ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. Lord Kyron
    Lord Kyron
    Lord Kyron
    Петербург
    а у меня вот такой стоит, безымянный китай 1,5 компрессор -6квт. тепла, хорошо работает до -1 градуса, если ниже то половину времени тратит на размораживания самого себя, теплосьем 110квм. всего из них половина теплый пол 1 этаж и бойлер 80л. с теплообменником, работает все отлично а зимой дровяной котел и электрокотел 3 квт.
  2. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Посмотрел таблицу в пдф увидел СОР 6.5. Но не увидел марки насоса. Кто силен в немецком подскажите какой фирмы выбирать воздушник что бы работал как можно при более низкой температуре и сор при этом был бы приемлемым?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    если смотреть годичной давности данные то однозначно Зуба или Экодан, Мицы первые разработали впрысковый спиральник, все остальное -реклама требующая проверки, т.к. много производителей ставят для низкой температуры всякого рода догреватели которые почемуто не берут в учет так же как и время оттайки))
  4. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Я тоже соглашусь с тем , что Зубадан пока в лидерах ..Действительно COP у некоторых производителей выше , но производительность тепла ихних ТН падает сразу же за отметкой около 5 грд цельсия , и корректируется как правило встроенными догревателями ...но СОР при этом именно теплонасосной части агрегата остается высоким ... Митсубиси Зубадан сохраняет теплопроизводительность вплоть до -15 незначительно уступая при этом другим производителям в энергоэфективности .Но Зубадан при этом перекрывает примерно на 95 % потребность в тепле за отопительный сезон тогда как у других ( при тех же характеристиках) эта цыфра будет примерно в районе 85% и ниже.
    Но многое зависит и от правильной исталяции , правильного подбора мощности ТН Можно успешно инсталировать и другие воздушники.
    Мне вот еще понравились характеристики LG ThermaV :
    например 9 квт модель имеет такие показатели:
    -7/ +35 8,4квт СОР 2,75
    -7/+50 5,7 квт COP 2,12
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    лично меня, например, отговорили от установки ТН "воздух-воздух", а других пока что нет
  6. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Как нету ? Мне казалось что мы больше говорим здесь о ТН воздух-вода .
    Ну а если брать воздух-воздух то такая система еще более эфективна .
    ...Но как писал выше Артур воздушное отопление не "рекомендуется" устанавливать в жилых помещениях.Но на мой взгляд очень и очень спорное утверждение ... Наверное Артур имел ввиду , что менее комфортное чем например через радиаторы ... допустим ... Но к примеру В США и Канаде значительное большинство котеджей используют в качестве теплоносителя воздух и сказать что в ихних домах менее комфортно чем в наших ...сложно так однозначно утверждать.
    Мне кажется это больше вопрос традиций и особенностей советской планировки зданий .
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Одинокий Wolf,
    Сравнили. У них всеж мне кажется, основное предназначение и нагрузка этих систем, скорее кондиционирование летом в жару, зима у них, по нашим меркам, смех просто:)]. Чуток лишь догрется надо.
    В большинстве случаев.
  8. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Более 90 процентов всех зданий в США используют в качестве теплоносителя внутри помещений воздух. Что касается распространения тепловых насосов в качестве отопительных систем то здесь США одни из лидеров в мире. Климат во многих местах США и Канады схож с нашим. На рынке Украины и России уже полно фирм предлагающих воздушное отопление под . ключ на основе как раз амереканских технологий.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    К тому же такой момент, Зуба то не дешев собака!:mad:
    А сколько реально достаточно навороченный компрессор в нем пропашет, при -25 на улице и +20 в доме? Вопрос?
    Тяжело ему при такой дельте то будет, тут однозначно.
    А геотермальник с ненапряговой дельтой домашнего холодильника будет тарахтеть потихоньку почти аналогично (холодильнику:)]),вечно!
    Так что еще неизвестно, что дешевле то обойдется, на общий круг, есть у меня подозрение, (при наших зимах!) что именно геотермальник, естественно при реальной,вменяямой цене инсталяции!
    Озвучте цену пожалуйста. Думаю перехочется многим и практически сразу!:)]
  10. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    В инструкциях к Зубаданам японцы пишут , что -25 не является пределом , они не запрещают использовать насос и при более низких температурах. Испытания на выносливость проводились в их лабораториях при-35.
    Как озвучить цену? Для чего и для кого ? Для какого помещения и т. д. Вот это действительно не корректный вопрос... И потом это вопрос уже следующий ...Поверьте наслово , что цены бывают разные.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Так сколько конкретно проработает?
    И что получится по деньгам, для конкретного человека, если воздушник проработает пусть например раза в два меньше геотермального?
    Останется что нить от более дешевой инсталяции?
    Сомневаюсь сильно!
  12. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    А что вы живете при постоянных -25 ? )..Открою вам маленькую тайну : средняя температура самого холодного месяца в Москве - 7.5 градусов .
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..особенно прошлой зимой)
    действительно , компрессор на улице.., скок протянет?
    яповские тачки тоже самые лучшие, но в сильный мороз датчики им отказывают в запуске. Поэтому лаборатория это здорово, но практика главней
  14. gvadim
    gvadim
    gvadim
    С воздушным отоплением и про США, скорее грустно. Полтора года назад жил в радисон в фарго в северной дакоте. В марте на улице -20 у нас в Краснодаре +20. Из короба воздушного отопления дул холодный воздух при любых настройках. Подоконник обмерз, молоко стояло на подоконике замерзло. Я фактически жил неделю в ванной, чуть жабры не выросли). Даже у себя в Краснодаре отказался от воздушного контура. Не стабильные характеристики, шум, надежность, вернее отсутствие, не удобство ремонта.
  15. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Что касается наружных блоков воздушников собранных и протестированных в заводских условиях включающий в себя и компресор то конечно можно не доверять заявленным характеристикам производителей это право каждого .
    При этом безоговорочно доверять наружному контуру геотермальной системы
    собранному мастерами к примеру компании "Вода-Вода" . Конечно работники компании "Вода -вода" имеют высочайшую квалификацию исключающую возможные ошибки так как собирают аж третью геотермальную систему. В одной из систем правда замерз контур, но к этому специалисты компании " Вода-Вода" ни имеют никакого отношения )) Извините за сарказм.
    Если мы будем расматривать все частные случаи и эпизоды (и брать их за основу ) то быстро запишем все имеющиеся типы отопительных приборов к непригодным к использованию.
