ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    А вот и воздушник на 134 фреоне active-equipment.ru/shop/alternative_energy/heat_pumps/heat_pump_detail/air_water/7324/:
  2. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Где народ? На выборах что ли)
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    щас пойду! на 134 есть воздушники знаем но только для подогрева воды мин температура +15 в этих условиях 134 рулит никто не спорит!
  4. konevyn
    konevyn
    konevyn
    Подвел кто-нибудь итоги до чего договорились. А. Плиз.
    А то Вы все такие умные тут, это что-то, без обид. Я серьезно. Плиз.
  5. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Да вообще аж самим страшно:)]
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А почему на рынке не представлены системы с земляным + воздушным контуром?
    Смотрим данные по Москве: отопительный период - 212 дней, 60 дней t от 0 до +8, 65 дней от -5 до 0, и 87 дней ниже -5. Т.е. 60 % времени мы будем иметь COP > 3 от воздушного контура. А 40 % получать энергию из грунта.
    Пока писал понял что и теплопотери в эти 87 дней будут больше :faq:.
    Придется пересчитывать.
    Но идея понятна? Ставим воздушный контур - экономим на скважине или траншеях.
  7. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    Но идея понятна? Ставим воздушный контур - экономим на скважине или траншеях.[/QUOTE]
    А экономим ли ? В форуме по тепловым насосам упоминалось о системах ТН по стоимости дешевле воздушника. Проще только инсталяция наверное.
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    У Деда Мароса есть бойлер 3-в-1. Там нагрев воды идет от СК (их в расчет не берем), вытяжки вентиляции и DX петли. Автоматика переключает между этими источниками.
    Что мешает сделать то-же в грунтовом тепловом насосе. Добавить наружный воздушный блок и автоматику. Экономим на длине грунтового контура либо глубине скважины.
    Если наружный блок дорогой то ставим блок поменьше где-то на 3-4 КВт + DX петлю (это в идеале). И включаем их в работу когда нужно получить ГВС. Т.е. на ГВС насос будет работать в режиме +15 +50 с COP 4, а не в режиме 0 +50 с COP 3.
    Дед Марос можете такую приблуду к своим машинам соорудить? Буду первым испытателем.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    для гвс нет смысла городит все в кучу уж лучше отдельный бак 300л до 65 градусов 1.5квт тн отдельный встроенный в бак нагреет за час плюс летом охладит помещение где установлен и подсушит его !есть возможность легкая обьединить с вытяжкой как раз что ты хотел!
    ссылку самара72 кидал!обьединять воздушник с геотермальником тоже не айс идея- поставь кондюк простой и при плюс 7 включай его при +3 -геотермальник!
  10. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А так вообще "айс". Бак на 300 л - 2000 долл + воздушник минимум 8000. У меня лишней десятки нет.
    И в чем не "айс". В этом баке про который ты сам пишешь все объединено. Воздушник - вытяжка, геотермальный - петля из септика. Зачем покупать 3 ТН если можно купить 1?
  11. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Достраиваем дом 200м2 из СИП панелей (обещают, что тёплый будет), газ очень дорого (только за "отмашку"700тыс.руб.), электричества 15кВт. Хотим тепловой насос воздух-воздух или воздух-вода. +печь-камин в качестве резерва. Причём за счёт теплового насоса как греться зимой, так и охлаждаться летом. И воду горячую тоже хочу с помощью ТН делать (возможно, лучше это будет другая установка, чем на отопление) Я ПРОЧИТАЛА ВСЮ ВЕТКУ (и не только эту), пару недель обзваниваю компании. ГДЕ найти нормальных инсталяторов- кто грамотно всё посчитает, подберёт, установит и подскажет, как можно сэкономить ещё при этом. В каждую комнату по Зубадану с наружным и внутренним блоком уже предлагали :) "нет, ребят, вам лучше газ" тоже уже слышала от продавцов-установщиков подобной техники; или "Вы первые, кто у нас такое спрашивает"; или "вы собираетесь топить кондиционером??!!"
    Всё-таки ещё насчёт чердака мысль из головы не выходит - он у нас огромный - по полу около 100м2, двускатная крыша, в коньке высота помещения больше 3 метров получается, 2 окна по обеим сторонам дома, т.е сквознячок можно устроить. Может можно внешний блок на чердак, а? Боюсь сопрут его с улицы, да и минусов запредельных на чердаке не бывает...
    Я многодетная блондинка-домохозяйка-гуманитарий. Скоро закипит мозг и я стану специалистом по климатической технике :) , но знания несколько несистемные получаются, мягко говоря, да и монтировать ни я с четырьмя детьми, ни муж-тоже гуманитарий сами не будем...
  12. ziro
    ziro
    ziro
    Повесил два в прошлом году,финские,воздух-воздух.Потребление 0,4-1,47 квт,теплоотдача мах-6,8квт.Сейчас работает один,держит 18-20 грд на первом,18-на втором.За прошлый год в холодное время,вместе с ремонтом больше 2000-2300р в месяц не выходило.В этом году повесил третий внизу на кухне т.к.туда тепло хуже попадает.Отапливаю 240 м2.На холода есть камин-печь.Также газ.котёл на баллонах.
  13. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Фирму -производитель и модель в студию! И ещё вопрос: на весь первый и весь второй этаж по одному внутреннему блоку хватило? На все комнаты? мне просто всегда казалось, что на каждое изолированное помещение надо по внутреннему блоку...
  14. ziro
    ziro
    ziro
    http://www.ultimate-market.ru/product_info.php?products_id=6
    Висят в коридоре, посредине.Достаёт в зал20гр,коридор20гр,прихожая18гр,кухня 18гр.Поэтому повесил 2й на кухню.
  15. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Спасибо за информацию! А за закрытые двери тепло тоже проникает? У меня проблема в том, что обогреть надо 7 изолированных помещений, 7 внешних блоков как-то не хочется ставить, да и по мощности они мне великоваты будут на одну комнату, вот как бы их разветвить? Хотя бы чтобы двумя-тремя ограничиться.
