ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А Вы больше сказок слушайте. И не будьте так наивны при общении с менеджерами.:)
    Диффузия газов через качественное стекло практически нулевая.
    Иначе электронные лампы не смогли бы без проблем работать десятилетиями.
    Существуют работоспособные образцы еще позапрошлого века.
    Насчет стеклопакетов.
    Если туда что и закачали, то улетучивается только через герметизацию стыков стекол или через поры, которых в нормальном стекле быть не должно.
    А так как считают что все равно через стыки улетучится, то часто и не закачивают ничего.;)
    Скажите спасибо если в помещении с осушенным воздухом собирают стеклопакеты, а не в
    каком подвале. Из оконного профиля известных марок кто только окна не делает.
    Вот-вот!
    Только дело не в нержавейке, она тоже никаких газов не пропускает, а в качестве сварки.
    Воздух это известная всем смесь газов плюс водяной пар, споры растений, различные микроорганизмы, пыль, загрязнения и другой микромусор, частицы которого в тысячи раз превышают размеры молекул.
    ПДК разрешают присутствовать в м3 воздуха, пригодного для дыхания до 0,5 мг взвешенных частиц и до 60 мг суммарно всяких вредностей типа оксидов, диоксидов, формальдегидов, фенол, бензол, стирол, нафталин, толуол, метан и т.п.
    Чистый сухой азот ничуть не хуже фреонов пузырится в микродырках.:hello:
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    старый добрый канальный кондиционер!можно бу!кишками самому соединить!
    samara72 !40 очков есть 40 очков -не верю со всем уважением!!!на 16 такая ботва была и то если система замасляна после 25 все поры раскроются!!! что за ТО сами изготавливали?тогда на разрыв опрессовку надо делать сами знаете!
  3. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Ну вот не верят, я для самовозвеличивания спросил что ли? Говорю воздухом качали нет , фреона добавили пошли пузыри. Теплообменники постоянно из нержавейки варим, 10 труб по 15 метров сваренных параллельно скрученные в спираль. по скольку трубы по 6 метров сами понимаете сколько соединений. После сварки каждого узла опрессовываем. Еще ни разу не было что бы без дырок. Все время приходится доваривать. Так что такие вот дела. Азотом наверно можно было бы проверять но тогда баллонов не напастись, и денег))).
    Ладно тема закрыта.
  4. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Книга Патрика Котзаогланиана пособие для ремонтника. Стр 430 , от тайка горячим паром. такая схема подойдет для оттайки испарителя? или обязательно использовать четырех ходовой клапан? Ваше мнение?
  5. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    C Новым Годом!!! Пусть в этом году сбудутся все Ваши мечты. С уважением ко всем участникам этого замечательного форума Ширяев Николай. :hello::hello::hello:
  6. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    У кого нибудь был опыт эксплуатации Октопусов? Поделитесь в чем плюсы, в чем минусы?
  7. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Ага, и с Рождеством Христовым!
  8. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Давно не был на любимой ветке и был удивлен прочитав , рассуждения товарищей об оттайке при минус 20 и ниже , о COP при минус 20 и ниже , все шагнуло даже за этот год настолько далеко , я про япов , что я имея воздушник , т.е. воздух вода TOSHIBA EVI прошлого года выпуска понимаю насколько японцы убежали вперед . Прошлый год показал что при минусе за бортом 27-30 гр. мой воздушник отработал на все 250 процентов исходя из его так сказать возможностей , но все это работает при хорошо утепленном доме ,если дом - просто дом то конечно здесь поможет только теплоноситель от 60 и выше и уголь или соляра , или газ или Руснит .Или то что я предложил в том году исходя из возможности повысить температуру теплоносителя сейчас мы так сказать испытываем эту систему , но обидно что в этом году тепло по сравнению с прошлым годом пока температура падала кратковременно на 3-4 дня до -20-22, воздушник модернизированный и так работает без проблем , поэтом у в ночь для пробы перевели второй ТН вода - вода включается по заходу солнца и выключается по восходу солнца , единственное что могу сказать на сегодня без проблем есть температура теплоносителя 50 гр. даже больше , что чисто на воздухе не было при низких температурах . Пока останавливаюсь писать , по итогам этого сезона постараюсь отписаться , но то что эта система отлично работает и экономит это факт ,.Дед что можете предложить вода -вода EVI вход . 3.5 - 4.5 квт, товарищ хочет также модернизировать свой воздушник он у него от 2002 года тоже от япов . Так что ждем инфу и надеемся на тебя.. Да сейчас видел у япов новую штуковину . насадка на воздушник тот же самый теплообменник устанавливается сзади , по виду очень похож на радиатор , керамический нагреватель и жидкость незамерзайка до минус 70 , принцип простой , температура ниже 10 включается и работает или можно включить по таймеру , размер разный , что скажете., будет работать или как .
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    понял, по ЭВИ моделям глянь соседнюю ветку, модели SDW-04..SDW-05 EVI, мануалы добиваем а в тираж-сборку уже сдали неделю как. Воздушники и ДХы на очереди. Насадка -подогреватель встречал у европейцев давненько, пока промолчу раз и япы ее применяют.:hello:
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Корректно сравнивать 3,2 киловатный Мицу. Насколько я понимаю у маленьких СОР выше чем у больших. Среди Мицов в том числе
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Тоже рассматриваю такие, а что за ремонт? :faq:
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Нужно 6-8 квт тепловой мощности. Думаю взять либо Зубаданы 2х3,2кВт, либо еще какие.
    Рассматриваю:
    Fujitsu General ASHA09LAC х2шт.
    ME FD25VABH х2шт.
    Фуджи вроде показатели не хуже забудановских, но к сожалению графика нигде не найду изменения теплопроизводительности и потребляемой мощности в зависимости от температуры.
    стоит ли связываться с такими Ultimate 10 Premier Inverter :faq: Тоже график бы где взять
    Может еще что есть?
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В инструкции к Фуджи написано:
    Данный кондиционер работает по принципу теплового насоса, поглощая тепло из наружного воздуха и передавая это тепло в помещение. В результате, при понижении температуры наружного воздуха эффективность работы снижается. Если Вам кажется, что эффективность обогрева снизилась, рекомендуем использовать данный кондиционер в комбинации с другим нагревательным прибором...
    Для предотвращения снижения эксплуатационных показателей этот прибор оснащен функцией втоматического размораживания, контролируемой микрокомпьютером. При образовании изморози прибор временно останавливается, и течение краткого периода времени (приблизительно 7 - 15 минут) работает цикл
    размораживания.
    Че то смущают эти фразы. Сколько тепла он будет выдавать при -15 и -25?
    Не используйте данный прибор для каких-либо иных целей, кроме Охлаждения, Осушения и обеспечения циркуляции воздуха в жилых помещениях.
    Оттуда же. Это говорит о том что нежелательно отапливать жилые помещения воздухом? А почему? Воздух сушит или что?
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот что пишут про Тошибу:
    "Тепловые насосы “воздух-вода” Toshiba Estía обладают высокой энергоэффективностью и используют воздух в качестве основного источника энергии. Единая система выполняет следующие функции:
    • отапливает помещения
    • поставляет горячую воду для бытовых нужд: душ, кухня и т. п.
    • кондиционирует (охлаждает) воздух в жаркое время года.
    Тепловой насос Toshiba “воздух-вода” может обслуживать две независимые зоны. Это позволяет подавать пользователям воду, нагретую до различных температур (не более 55 °C).
    Новая технология обогрева экономит большую часть электроэнергии: на 1 кВт потраченной электроэнергии Estia производит до 4,66 кВт тепла! Эффективные и надежные тепловые насосы Toshiba Estia гарантируют длительный срок службы."
    Никто не пользовался? Ценник правда 11-18 тыс уе. Зато два контура с разными температурами.
  15. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    У меня стоит полный комплект выходная 14.4 квт. / про него и писал.
    На сегодня в по независимым оценкам экспертов один из лучших в мире, но стоит чуть дешевле. :)]
    Он не только одновременно может греть теплые полы и батареи но и подогревать воду в бойлере.
    При какой температуре теплоносителя эти показатели, при - 25 интересно нагреют они до 45 градусов воды. без теновой поддержки. да нет не нагреют ,
