ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    BLS64Речь о насосах воздух-воздух.
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А все таки, не совсем понял. ТН воздух-вода сколько выдает температуру на выходе? Везде данные о 35С, а в реальности сколько? При -15 к примеру.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    для обычных спиральников "дельта" составляет около 55 гр. для впрысковых 65. хотя если грамотней, то много нюансов от ттх и т. п.
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ну к примеру у Зубаданов.
    Дом 150м. Стоит дизель 21кВт с радиаторами. Более менее комфортная температура в доме достигается при температуре батарей 45С (на обратке 40С) когда за бортом минус 15С. Планирую если брать то насос на 11кВт ZUBADAN PUHZ-HR100. Будет он держать 45С при минус 15?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    При использовании ТН "воздух-вода" про радиаторы лучше забыть. если конечно важен КОП. Если же используется "воздух-воздух" то там конденсация выше 40гр. и не нужна вовсе.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Дед марос
    Мне важно чтобы нагревал хотябы до 45С. Ну если до 50-55 то вообще хорошо. Мне больше не нужно, остальное дизель догонит в сильные морозы. Батареи у меня большие, с запасом, на втором этаже перекрыта половина. На первом еще нарастить могу. Я так понимаю что ТН могут греть большие объемы воды, но при этом сама температура невысокая? Уж больно не хочется теплый пол делать, ламинат лежит и т. д. и т. п.
    Почему воздух-воздух не хочется.
    Попробовал греться просто обогревателями. Расставил на первом этаже, на втором в каждой комнате. Температура держится высокая, но комфорта нет :(. К примеру когда топишь батареями (дизелем) то при 17С уже становится достаточно комфортно, а при обогревателях даже при 20С есть зоны холода (особенно у пола), ощущение сквозняков. Я подозреваю что с воздушными Зубаданами будет примерно тоже.
    Причем при температуре батарей 40С и минус 15С на улице в доме уже 17С держит. Т. е. 45 уже хватило бы для -15 чтобы держать +20 в доме.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ol228, вы ничего не перепутали? ZUBADAN это и есть воздух-воздух.
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Nick16374.
    Не только. Есть воздух-вода через теплообменник фреон-вода.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
  11. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Если дом то прогревается то нет, то в момент нагрева на стыке холодных и теплых воздушных масс возникают сквозняки. ...Нужно чтобы дом прогрелся и сквозняки уйдут ...Батареи здесь выигрывают так как обычно размещены по всему периметру и сразу равномерно прогревают почти весь воздух находящийся в помещении ... сквознякам негде разгуляться...меньше контрастных зон. Обычно сквозняки еще присуствуют в домах где недостаточно утеплена какая-то часть дома ...пол например ..какая то одна стена ...И т. д.
    При правильном подборе ТН воздух-воздух никакого отличия в тепле от традиционных систем отопления потребитель не наблюдает ...комфортно и так и этак.
    Зубадан вплоть до -25 в состоянии поддержать 45 град. подачу.
    ...Вот такое мое субъективное мнение)
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Мне непонятно сколько л/мин к примеру 11,2 квт блок PUHZ-HRP100VHA будет готовить при отрицательный температурах -15, -20, -25.
  13. LCD
    LCD
    LCD
    Всем привет.
    В виду нынешних морозов в Москве и необходимости всё же устраивать нормальное отопление в доме, последнее время очень активно начал интересоваться ТН. Геотермальник, к сожалению, пока совсем не потяну :( А вот воздушник вполне по силам. Дом у меня небольшой - порядка 100м. Основная часть из бруса 100мм + 100мм роквула. Веранда и мансарда каркасные, утеплены так же 100мм роквула, а вот что в сэндвиче не знаю. Т. е. на весь дом надо порядка 10кВт. Давно уже читал про Зубадан. Собственно знания о нём и наводят на мысль об устройстве отопления на базе этого самого зубадана + на пиковые морозы догрев или обогрев конвекторами (электро мощности позволяют).
    Собственно возникает несколько вопросов:
    1. А есть ли у Зубадана аналоги? Периодически что-то где-то мелькало про Дайкин, Саньо, но мелькало и не больше. Или от добра добра не ищут?
    2. Комнаты, которые надо греть имеют следующие площади: 35м, 18м, 10м, 20м. Прихожую и ванную мне кажется можно греть теми же конвекторами. Что будет лучше - купить в каждую комнату отдельную систему и повесить на улицу 3-4 уличных блока или поставить 1 большой уличный блок и развести внутренние по комнатам? Потолочные блоки вешать нет возможности.
    3. Может есть что-то лучше Зубадана с этим же принципом? ГВС, отапливаемые полы не планировал делать от него.
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    LCD
    1) Я бы не искал добра. Мицу по отзывам пользователей кондеев на первом месте по надежности. Но есть еще Фуджитсу Дженерал, серии Nordic. Тоже считается надежным.
    2) Мусльтисплита насколько я знаю у Зуба нет. Только сплит.
    3) На ваш объем дома я бы ограничился конвекторами, тем более мощности как вы говорите хватает. А еще люди хвалят пленочный теплый пол. Хотя смотря сколько стоит э/э у вас. На сегодня я посчитал что на мой дом 180м при стоимости э/э 2,37/кВт, если полностью перекрывать теплопотребность Зубами, окупаемость в районе 10 лет. А протянут ли они 10 лет?
    И если протянут, то сколько свыше 10 лет чтобы получить с этого какую то выгоду.
  15. LCD
    LCD
    LCD
    Судя по сайту zubadan. ru как раз таки варианты есть по мультисплитам.
    Я не ставлю перед собой задачу окупать Зубы за счёт экономии на отоплении, но пара тысяч ежемесячной экономии на отоплении в зимний период конечно же приятна. Электричество так же по 2.37, а дальше поживём увидим. Но гораздо более приятно будет летом не жариться в доме, а ощущать комфортную температуру. Потом супруга очень сильно переживает по поводу конвекторов в деревянном доме, сейчас вроде удалось уговорить на их постоянную работу, а так приходим ежедневно в прохладный дом потому, что по телевизору показали как дома горят. Плёночный пол, на сколько я знаю, греет предметы инфракрасными волнами. Если я не ошибаюсь, то там есть различные нюансы в силу принципов работы, которые не очень устраивают.
