ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Народ, кто нибудь слышал о тепловых насосах Panasonic Nordic, вроде как дешевле Zubadana получается при таких же характеристиках, нашел на латвийских сайтах, но что-то не могу найти в России (https://www.fermo.lv/ru/uslugi/teplovye-nasosy-panasonic/nastennye-split-sistemy/)
  2. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Вот расчет для Москвы, когда при -10С нужно 10квт. Сравните затраты на отопление
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В целом похоже. Вопрос только сколько будут теплопотери на 200м дом. 17кВт не мало? Вроде как 20 должно быть. И еще указана минимальная температура для Москвы -28. Это наглая ложь :). Во-первых в МО температура всегда на 2-5градусов нже чем в Москве. Хотя может у кого дом на Остоженке :). Во вторых даже в Москве почти не бывает зим чтобы за тридцатку не перевалило ночью. А как помните недавно за 30ку переваливало 7-10 дней. Вот это и есть пик теплопотерь, а зубаданы отдыхают...
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    По 9 часов при -26, -27 и -28 вообще смешно. Как и 13 часов -25. Неправильный расчет 100%. Нужно брать Екатеринбург, будет соответствовать МО.
  5. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Если у Вас дом теряет 20квт при -28С, то при -10С теплопотери будут 11.8квт, а не 10квт. Это чистая математика -тут ошибки нет.
    А экономия достигается при температуре до -25С. При -26С Зубаданы даже в таблице отдыхают.
    Так что при -26С и ниже без разницы, стоят у Вас Зубоданы или не стоят, топить придется чем-то другим (электричество, дрова, солярка) Хотя находил, что Зубаданы при испытаниях работали и при -35с. Но призводитель не заявил эту температуру, поэтому будем считать это на уровне слухов.
    Ну расчет может и неправильный. Если брать Екатеринбург то там период до -25С будет больше и соответственно Зубаданы сэкономят больше. Чем больше период до -25С - тем больше экономия.
  6. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    ...Вы оперируйте какими то объективными подходами...Потому. что если ваши доводы не подходят для одного дома вы переходите на соседский или свой, с дров на солярку и т. д. ..Теперь вам Москва не понравилась давайте в Екатеринбург переедем ..и пойдем снова мусолить одно и тоже. ..Потом на северный полюс и т. д.
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Almix33
    .Именно. А в приведенной таблице количество таких часов занижено.
    Одинокий WolfВы жили в МО? А я живу 6 лет. Зима 2009 минус 35 было минимум дней 10 ночью. А общая температура днем ниже 20 держалась месяц.
    Я всегда оперерую теорией и фактами которые ее только подтверждают
    А в таблице указано 6,5 суток (в часах 35+35+18+17+13+13+9+9+9=158часов) температура от -20 и ниже. Кого насмешить то хотят? Уже четвертые сутки в МО температура ночью -22-25, и днем сейчас -22. Уже поливина из этого выбрана, а морозы только начались.
    Короче вместо Москвы Казань или Екат нужно ставить. Этой таблице можно поверить процентов на 80, если еще где не наврали:)
    http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/index.php?seenform=y&city=%CA%E0%E7%E0%ED%FC&heatloss=17&model=hrp100&quantity=1&calc=result
  8. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    В Прибалтике, а особенно в Скандинавии много продается моделей которых в России и Украине нет...Там уже давно поняли выгодность применения подобной техники поэтому и заказывают. ...Наши дистрибьютеры это отдельный разговор...Кроме ME качественно на этом рынке в этом направлении никто не работает...Может это следствие олигархического капитализма, который процветает на наших просторах ...Бизнесом владеют люди которых кроме бабок ничего не интересует, соответственно и менеджеры у них такие...Простите за немного политики...Больше не буду :)
  9. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Да Вы можете, хоть Новосибирск(-44С) заложить. Только внесите данные - обшие теплопотери 23 квт. Тогда при -10С теплопотери составят 10квт. А экономия будет больше, чем для Москвы.
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Все очень просто, при цене э/э и других видов топлива на текущих уровнях смысла в ТН, за те деньги что за них просят, почти нет. :) Ну кроме как кондиционер в подарок... А когда у тебя киловат 0,22евро, как в Германии к примеру, они обретают смысл.
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    В выложенной мной таблице экономия при использовании Зубодана составляет грубо 24000квт/час в год. Ну и оцените это в деньгах. Так что и при наших ценах (кроме газа) вполне рентабельно.
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Важныы не только теплопотери, но и температурные градации. То о чем я Вульфу пытался объяснить. Если зима в пределах -20 градусов вклад Зубов будет один, доля дополнительный источников соответствующая. Если температуры определенный длительный период держаться ниже -25, вклад Зубов будет меньше. Хотя общая экономия наоборот возрастет.
    Сколько гарантировано прослужит Зубадан?
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Еще один минус систем отопления на э/э это конечно отключения. В МО это постоянное явление. ТТ котел или Дизель + небольшой генератор для циркуляционного насоса и горелки. Помню один новый год 8 дней сидели без электричества. Щас вон в новостях показали на Украине отключения + морозы. В этом году уже раз 8 отключали, один раз часов на 6. У кого только электричество в домах +8 было.
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    ТТ или дизель как резерв имею ввиду.
  15. Ovragnay51
    Ovragnay51
    Ovragnay51
    Хабаровск
    Можно ли использовать тепловой насос воздух-воздух в Хабаровске для дополнительного отопления использовав часть избыточного тепла с котельной, где работают четыре житкотоплевных котла, летом использовать для охлаждения. Подойдет ли для этого зубодан
