ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А не поможете подобрать модельку подешевле на -20 чтоб реально цена ниже зуба была (10т. руб - это не разница). Я искал но чего то особо не нашёл :no:
  2. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
  3. мегават
    мегават
    мегават
    Казань
    Подобрать можно только ты определись, что ты хочешь от оборудования. Чтобы было или чтобы работало РЕАЛЬНО, а не по рекламным проспекам типа унас коп 8 из-за увеличенного компрессорного отсека :)].
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Чтоб работал за минимум денег (-20с) .
  5. мегават
    мегават
    мегават
    Казань
    Возьми китайца работать не будет, но зато будет. Гарантия закончится выкиниш и возьмёш Зубадан.
  6. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Ссылка на правильную контору, хоть и Китай, зато проверенный, у многих как бы не двухтысячного года кондеи работают, доверять можно.
    Вот небольшая выкладка о компании:
    Компания GREE Electric Appliances, Inc. — это самое крупное производство в мире по выпуску кондиционеров и научно-исследовательский центр. Сегодня каждый 3-й кондиционер в мире сделан на заводах GREE.
    GREE Electric Appliances Inc. — крупнейший производитель кондиционеров в мире, удерживающий этот титул уже семь лет подряд. На восьми заводах GREE в Китае, Бразилии, Вьетнаме и Пакистане трудятся более 80000 сотрудников.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Класс :)]:super: А я так и думал что всё сведётся к зубадану. (тока у меня пока таких денег нет :()
    Спасибо щас гляну :hello:
  8. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Самый главный фактор при покупке ТН это не его стоимость, а реальная работа при минусовых температурах, если есть ТН работающий в таких условиях с таким качеством, и стоит в 2-3 раза дешевле то нужно брать. Только это практически маловероятно, даже не так ., слишком их мало. По китайцам могу сказать, то что они пишут в характеристиках - минус 20-30 процентов. на сегодня отстают они по всем показателям по крайне мере от Япов. Нужно не только смотреть картинку, а на саму начинку, а там есть что сравнить.
  9. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    Вопрос к владельцам Зубадана
    - обнаружил повышенный расход электроэнергии - процентов на 10-15% от расчетных, соответственно COP на интервале выше -10С ниже расчетного.
    Пока нашел только одно объяснение:
    Зуба установлен в эркере под потолком (зазоры-отступы от потолка и стен соблюдены), в авто-режиме по вертикальной ориентации заслонок он дует строго под себя (угол к горизонтали ~ 70градусов), тем самым воздух в заборник внутреннего блока попадает явно теплее, чем общая температура первого этажа, то есть как бы локально формируется зона "перегрева" относительно всего объема, при этом датчик i-see видит, что температура пола и стен комнаты ниже заданной и продолжает гнать тепло, что в общем-то и верно. Но расход электроэнергии - не оптимальный.
    буду проверять гипотезу:
    1. пущу поток подальше вглубь комнаты,
    2. отключу датчик i-see- пусть ориентируется только на температуру входящего во внутренний блок воздуха.
    Может кто из владельцев уже решал эту задачу?
  10. Geolat
    Geolat
    Geolat
  11. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Может лучше посмотреть, в другую сторону, где стоит внешний модуль, перед тем как, устанавливать у себя внешний модуль специально обратил внимание на место под его установку, ставил там где высокое солнцестояние большую часть дня, где самая маленькая ветровая нагрузка, т. е. ищем самое теплое место зимой .
  12. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    до установки специально эту тему проштудировал - искал оптимум (короче трасса между внутренним и внешним), в итоге повесил строго на юг с максимальным солнцестоянием в "закутке" эркера и примыкающей стены, ниже высоты забора (профлист 2м высотой до него 6), свесы закрывают его от дождя, снега (при ветре конечно все равно попадает)
  13. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Тогда в этом случае, нужно не торопиться с выводами, подождать, не забывайте что дом тоже живой у меня например если ветер юго восточный, то в доме холоднее, чем при северо западном ветре, что должно быть наоборот, чудеса я сначала думал, а потом все оказалось просто внешний модуль как раз стоит на юге, ветровая нагрузка и COP падает, тем более когда у нас южный дует солнечная активность сильно падает.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот сейчас глядя на фото висящего у потолка внутреннего блока пришёл к такому выводу - забор воздуха берётся от потолка а там он самый тёплый - это хорошо для охлаждения летом а для отопления зимой может его располагать пониже :|: (конечно понимаю что это не конвектор и забор так устроен).
  15. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Для отопления лучше применять напольные блоки, тем более сейчас очень хороший ассортимент от разных производителей. Мне нравятся у амеров, плинтусные очень высокий КПД обогрева, у друга стоят водяные.
