ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Сразу встречное предложение: получить от Вас набор-конструктор с подробными инструкциями, а потом уже подключить всех ребят. Производство требует больших вложений, а по такой схеме "велосипед изобретать" уже не нужно. Во всем мире так делают, даже мини-самолеты из КИТ-наборов собирают.
  2. Serghei1962
    Serghei1962
    Serghei1962
    Moldova
    Цена никак не выше Европейца. В Европе все цены искусственно подняты. По понятным причинам. Они просто не реальны. И все об этом знают.
    И все ТН должны делаться именно под реальный объект. Потому мы и сделали такой контроллер. Потому наши машины все модульные.
    А если точнее, проще выпускать все машины со всеми функциями. Чтобы все было. А там - уже инсталлятор и клиент решит надо ему ГВС, или не надо, использовать пассивное охлаждение, или только активное.
    Мы все делаем "все в одном".
  3. Gerivani
    Gerivani
    Gerivani
    Serghei1962
    Спасибо за совет) Приборчик посматрю и попробую заказать. Самому очень интересно сколька за час там выбрасываеться на улицу.
    Про многоэтажный дом вы говорили, что на вытяжки ТН проработал 2 часа а почему можно поподробней описать проблемы и может как то можно их решить например смешивать воздух с улицы или установить ТН на улице над вытяжкой. А насчет слива конденсата у меня с эти проблем не будит. На чердак выходит и труба канализации соединенная с септиком. С него кстати тоже тепло идет не малое. А чтобы не забивался ТН от жира и всякого там пыли можно поставить фильтр от вытяжки кухонной там тоже стоит вентилятор и защищен неплохо, проверял.
    А на почту сможете скинуть фотки я посмотрю и может какая то идея придет.
    Serghei1962
    Почта indigovia@narod.ru
  4. Serghei1962
    Serghei1962
    Serghei1962
    Moldova
    Проверьте почту. Это не одна попытка. Были еще тесты. Воздухообмен не позволил получить требуемый теплосьем. По Вашему примеру, могу только сказать, чтобы Вы не торопились. Сперва сделайте замеры. Максимум затраты на приборы будут до 100 долларов. И не обидно будет. Цена на 12 кВт ТН воздух вода 1400-2100 долларов и очень обидно будет, что зря выбросите деньги на ветер.
  5. Serghei1962
    Serghei1962
    Serghei1962
    Moldova
    Хм... Спасибо! Хорошая идея! Наши модули как самостоятельные устройства. На 5, 7, 10 кВт на 220 В, на 14, 17, 22 кВт на 380 В. На разъемах. Отключил разъемы - снял и поменял. Десять минут.
    Да... хорошая идея на поставку не готового изделия а модулей. Проблема в том, что есть сложности с логистикой при заказе какой-то мощности: неизвестно что закажет клиент. Так у нас было с баками. Одно время не спрашивались баки на 300л. Мы купили на 150. Сейчас есть спрос на 300, а у нас на складе только на 150л. А с модульной конструкцией делается как лего: 5+10, 14+22, 10+10...
    Достаточно иметь на складе 7, 10, 14 кВт и уже есть 90% покрытие по рынку.
    Спасибо!
  6. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Ага, спасибо в карман не положишь, с приобретением Вашего ТН так и не хотите помогать.
  7. Serghei1962
    Serghei1962
    Serghei1962
    Moldova
    Вы не обижайтесь. Как Вы заберете его у нас? Прямых границ между нашими странами нет. В начале этого года был подписан закон между нашими странами о нулевом налогообложении. Это замечательно. Но для ввода этого закона в действие, пройдет некоторое время. Притом, - Украина посередине. Три недели назад ребята приехали своим транспортом и забрали ТН на 24 кВт, так на украинской границе их держали два часа и пока не дали 300 долларов "сдачи" - не отпустили. Нашу и российскую границу пролетели как на самолете. То же самое было с ребятами с Новороссийска, Новочеркасска, Краснодара, Сочи, Ростова на Дону. Подождите пока отношения между странами станут проще. Недолго осталось.
  8. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Пока это недолго пройдет куплю себе "китайца" и буду греться, хорошо прямые границы имеются.
  9. Serghei1962
    Serghei1962
    Serghei1962
    Moldova
  10. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    В чем, на Ваш взгляд, переделка должна заключаться?
    Очень-очень оригинально, в одном корпусе два ТН на съемной платформе, я по-началу из Ваших объяснений подумал, что ТО у них общие, а сейчас вижу, что и ТО разные, просто общая магистраль.
    А манометры Вы не устанавливаете?
    Какой мощности ТН на фото? Достаточно большие в высоту ТО у них.
  11. Gerivani
    Gerivani
    Gerivani
    Я думою всем будет интересно.
    Установка ТН на чердаке или в подвале.
    Накопал на других форумах, парни делаться опытом вод выдержка:
    «в начале прошлого сезона воткнул девятку под железную крышу (желание клиента)
    отработала без проблем и жара стояла хорошая (Приморье)»
    Еще фотачка)
    Поселок Дибуны. Тепловой насос установлен на чердаке деревянной бани.
    Мощность - 5 КВа
    Сылка про науку использовании тепла...
    https://tgv.mgsu.ru/articles/sci/sb0707sb7.pdf
    Личный пример.
    В 1 этажном деревянном доме стоит инверторный сплит МЕ. Наружный блок стоит на чердаке На холод используется от силы недели 2 в году, все остальное время используется в качестве источника тепла (постоянно). Когда его мощности не хватает включаю систему отопления (электрокотел, конвекторы).
    ТН (сплит) уверенно работает даже до -30. объясняю это тем, что тепло которое уходит через потолок, задерживается на чердаке, ну и его соответственно ТН возвращает его назад в помещение. Конечно при особо низких температурах ему чаще приходится оттаиваться.
    Думаю Воздухо-водяному ТН под крышей будет легче "жить", чем где-то в другом месте.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вагонку жалко в этом случае.
  13. НиколайВН
    НиколайВН
    НиколайВН
    Королёв
    MosKvach дом+теплица+ домик для гостей
  14. Gerivani
    Gerivani
    Gerivani
    Дед марос:hello:
    А у Вас не было опыта установки ТН воздух вода или воздух воздух на чердоке или в подвале?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в общественной бане ставили, на выхлопе вентиляции) в подвале один клиент морозил нашей машиной бомжей)..
