ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. Gerivani
    Gerivani
    Gerivani
    Дед марос
    Не подскажите какой лучше прибор купить только не дорога проверить вентиляцию я нашел русский вроде прикольный
    Описание
    ТТМ-2/16-06-хР-хА (базовый блок)
    Технические характеристики ТТМ-2/16-06-хР-хАДиапазон измерения скорости воздушного потока, м/с 0,1…30
    Разрешающая способность в диапазоне: 0,1…10 м/с 10…30 м/с 0,01 0,1
    Погрешность измерения скорости воздушного потока, м/с ±(0,05+0,05·V),
    V — скорость потока
    Диапазон индикации расхода воздушного потока, м3/ч 0...9999
    Диапазон индикации температуры воздушного потока, оС-40...+60
    Токовый выход: Диапазон изменения выходного тока, мА Дискретность изменения выходного тока, мкА Максимальное сопротивление нагрузки, Ом 4...20; 0...5; 0...20 19,5; 4,9; 19,5 300; 1000; 300
    Интерфейс связи с компьютером RS-232, RS-485, USB
    Длина линии связи по RS-232, м, не более 15
    Длина линии связи по RS-485, м, не более 1000
    Длина линии связи по USB, м, не более 3
    Длина кабеля для подключения измерительного преобразователя к измерительному блоку, м, не более до 1000
    Количество точек статистики30000
    Напряжение питания, В 220±22 В, 50±1 Гц
    Потребляемая термоанемометром мощность, Вт, не более 15
    Коммутационная способность реле 7A при 220B
    Масса блока измерения, кг 1,0
    Масса первичного преобразователя, кг, не более 0,6
    Габаритные размеры блока измерения с учетом присоединенных разъемов, мм, не более 178х180х75
    Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более Ø14, 40×90×340
    Рабочие условия применения блока измерения: — температура воздуха, оС — относительная влажность, % (без конденсации влаги) — атмосферное давление, кПа —40...+50 10...95 84...106
    Рабочие условия применения первичного преобразователя: — температура воздуха, оС — относительная влажность, % (без конденсации влаги) — атмосферное давление, кПа —40...+50 10...95 84...106
    Средний срок службы, лет 5
  2. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
  3. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    выключил i-see на период своего отсутствия с установленной температурой +20С - в доме установилась температура +14..+16С и потребление конечно упало, что подтвердило мой прямой замер температуры на входе во внутренний блок - она на 4-6С выше средней температуры по дому - соответственно COP занижается, потребление растет и с ростом температуры на улице этот разрыв будет усугубляться - так как потребность в теплопроизводительности будет падать, а значит режимы работы вентилятора внутреннего блока тоже будут все более спокойные в среднем, "застой" теплого воздуха в нише, где установлен внутренний блок будет "усиливаться".
    ВЫВОД для потенциальных покупателей ТН "воздух-воздух" оптимально ставить внутренние блоки в максимально проветриваемых по вертикали местах - идеально в лестничном пролете.
    Для своей ситуации думаю поставить рядом с внутренним блоком дополнительный воздуховод с выводом на заборную решетку внутреннего блока, который будет забирать воздух от пола и гнать к внутреннему блоку.
    мощность вентилятора подбираю, чтобы до 500 кубометров в час прогонял (доп.потребление будет порядка 30-50 Ватт в час, а экономия несколько 100 Ватт на более эффективном теплосъеме).
    вопрос к знатокам - как синхронизировать зубадан и этот вентилятор, подающий принудительно на вход внутреннего блока более холодный воздух...
  4. Fadedim
    Fadedim
    Fadedim
    Доброе время суток!
    За два дня осилил эту тему.
    По поводу размещения внешнего модуля ТП Воздух - ХХХ: Какой мощности ваш ТП и какое потребление воздуха? Я думаю, что если ваш насос выкачивает больше тепла из чердака, чем туда его поступает из дома в холодное время года в единицу времени, то это будет вести к его охлаждению. И в зависимости от утепленности чердака температура будет стремиться к температуре воздуха на улице. Охлаждая воздух на чердаке, вы увеличите теплопотери дома через чердак, т. к. дельта температур увеличится. Следовательно, это приведёт к больше потребности в кВт... Замкнутый круг какой-то получается.
    В данном случае, конечно плюс в том, что при размещении на чердаке вы часть тепла, выходящего из дома, возвращаете.
    В данном случае интересна вот такая задумка (поправьте, если это утопично):
    У нас есть чердачное помещение. Внизу потолок верхнего этажа, вверху крыша. Воздух внутри нагревается за счет теплопотерь дома через потолок. Необходимо осуществить нагрев воздуха ещё от солнца через крышу так, чтобы накопленное тепло постепенно передавалось от крышы воздуху чердака. Забор воздуха осуществлять как можно выше в чердачном пространстве, а отвод в нижней части.
    Конечно нужно завязывать производительность ВТН и затраты воздуха с теплопотерями через потолок здания в чердачное помещение и способность накопления тепла через крышу так, чтобы при тем-ре воздуха на улице -30... -40 в ВТН поступал воздух хотя бы -5...-10.
    И конечно имеет смысл затраты на создание такой крыши только в том случае, если они меньше затрат на СК при том же выхлопе в кВт.
    Извините за некоторую сумбурность, где-то глупость.
    У кого какие мысли?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    отвечаю воздух с температурой ниже16 градусов на входе в испаритель обрушит давление нагнетания и кпд наоборот резко упадет да вот такой вот парадокс! при одинаковой уличной температуре температура внутри помещения очень важна для кпд! похоже вы там издеваетесь над кондиционером поэтому позвольте дать вам совет задействовать режим автофан это даст ему шанс немножко облегчить последствия ваших экспериментов!
    а насчет электроэнергии необходимо чистить теплообменник наружного и фильтра внутреннего блока!
    и интересно знать расположение внутр и нар. блоков! а также методику измерения производительности?
  6. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    ...Вот некоторые из новых моделей ВТН которые вышли недавно на рынок, в том числе Украины и России, и которые на мой взгляд могут быть успешно использованы по круглогодичному энергоэффективному отоплению и кондиционированию ...Практически все (за исключением одной позиции) уже удалось пощупать и установить, так что спрашивайте если что ...постараюсь ответить.
    Итак:
    Fujitsu General Discovery Silver ASHG09LTCA
    Fujitsu General Discovery Silver ASHG12LTCA
    Великолепный дизайн, несколько престижных премий за прошлый год в этой номинации. Высокая производительность. (4.4 квт максимальной мощности при -15 у 12-й модели) Работа на обогрев до -20. Есть функция поддержания +10 град.
    Fujitsu General Discovery Nordic ASHG09LTCB
    Fujitsu General Discovery Nordic ASHG12LTCB
    Fujitsu General Discovery Nordic ASHG14LTCB
    Тоже саме, что и Discovery Silver, но с возможностью работы на обогрев до -25.
    Fujitsu General Floor Nordic AGHG09LVCB
    Fujitsu General Floor Nordic AGHG12LVCB
    Первая, для многих ожидаемая сплит-система с внутренним блоком НАПОЛЬНОГО типа работающая до -25 град. наружной температуры. Есть функция поддержания +10
    Fujitsu General ASHA09LAC Nordic
    Fujitsu General ASHA12LAC Nordic
    Самый не дорогой ВТН на рынке с заявленной работоспособностью до -25. Есть функция поддержания +10
    Тоshiba SKVP-2 RAS-10SKVP2-E \RAS-25SKVP2-EE
    Тоshiba SKVP-2 RAS-13SKVP2-E \RAS-35SKVP2-EE
    Тоshiba SKVP-2 RAS-16SKVP2-E \RAS-45SKVP2-EE
    Большой размер наружного блока для 25-ой и 35-ой модели. Очень высокая максимальная производительность ...7.7 квт. для 35 й модели, на 1квт. больше чем у ближайших конкурентов. Есть функция поддержания + 8.
    ...Буднт интересно познакомиться и с другими новинками и новостями в этой области. Кто че знает выкладывайте.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Как Зубадан (воздух-вода) работает на обогрев - вроде бы разобрался. А как он используется летом на охлаждение? В комнаты ставят блоки от сплит систем и подключают к зубадану? Как тогда происходит смена режима от теплообменника к сплит? Сорри за глупые вопросы, но помогите понять его схему подключения в режимах обогрев - охлаждение.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо. Схему нашел в их буклете. Попробую до них дозвониться и найти ответ, как это может быть организовано на практике.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для постоянного проживания нет ничего лучше теплого пола с тепловым насосом для наездов- воздушное отопление
    для нагрева воды имеет смысл заморачиваться если есть охлаждение помещений кпд до 700% охлаждаешь помещение нагрев бесплатный или наоборот! посмотри home gmv gree не зубодан конечно зато и цена и для наездов самое то!
  12. Valmiev
    Valmiev
    Valmiev
    Для постоянного проживания, воздушного отопления и ГВС рекомендуете все таки зубадан?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Он пока единственный отвечает что при минус 25 будет работать-
    если хотите дешевле можно попробывать GREE HOME GMV
    При условии применения бивалентной схемы можно применять любое оборудование просто для воздушного отопления бивалентная схема намного сложнее надо ставить фанкойлы а это доп ТО.
    ДА И УЧТИТЕ ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ТОЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖНА!
    если проморозите дом то кондиционирование не справиться в пом. должно быть для успешного старта плюс 5-10 градусов!
  14. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    Если можно, то объясните в двух словах причину...
    Относится ли это к "Зубадану"?
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В двух сложновато если только сравнить с самогонным аппаратом -пока не закипит брага самогон не пойдет! :)]
    нагрев компрессионным методом происходит в конденсаторе что в воздушном что в водяном поэтому для эффективной работы чрезвычайно важна температура окр среды чтобы давление конденсации не упало -чем оно больше тем больше тепла выделяет установка. работать все конечно будет если не самопал - производители предусмотрели останов вентилятора!
    но расчитывать на указанную производительность нельзя. те если температура в помещении упала до -10 то воздушный тн очень долго будет нагревать ваше помещение и возможно что вообще не нагреет либо не хватит мощности а при такой температуре дай бог 25%останется правда и потребление упадет либо будет вставать на оттайку постоянно это от алгоритма работы процессора зависит!
    поэтому на хороших системах есть дежурный режим поддержания +10
    все данные о работе на тепло мощность производителем берется при уличной +5-7 и комнатной 16-20 градусов
    поэтому я и говорю хотите топиться воздушником мощность требуемую нужно увеличивать в 2 раза!
