ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Это все хорошо и замечательно, когда ты сам этим занимаешься и можешь все сам купить-обслужить-отремонтировать. А если ты простой потребитель, то важен вопрос сервиса. Причем такого сервиса, который не одна контора в городе оказывает, чтобы не быть завязанным на одну эту контору... Мало ли что с этой конторой произойдет...
  2. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Уважаемые Господа! Кто-нибудь пользует на Кубани ТН воздух-вода? Смотрю в сторону SunDue.
  3. ddim
    ddim
    ddim
    А в чем проблема на Кубани использовать ТН воздух-вода? Климат совсем благоприятный.
    Выше на 2 поста приведены любопытные ссылки. Если их внимательно изучить, то может смотреть будете в другую стороны?
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    тогда вам идет- дед марос;)
    на кубани можно самым простым кондюком обойтись он на холод будет больше востребован чем на тепло!
    а у нас этим летом один день была температура 28 а я приболел как раз так что свои кондюки на холод не разу и не включал- зато топился! :super:
  5. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Там как-то сильно для гуманитариев "серый" "жемчужно-белый" "с ободом" и слабенькие, мне ~15кВт надо. Алибабу побаиваюсь.
    У меня водяные полы, а без кондюка у нас никак - это да!
  6. ddim
    ddim
    ddim
    Прошлую зиму на Кубани было до -20 ... Но во многих городах магистральный газ ... ему ТН пока не конкурент.
    А почему выбрал схему именно с водяными полами?
  7. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Ага в феврале и довольно долго, -22 в Краснодаре, а по краю и пониже. На -22 даже потери пересчитал =16.9кВт
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Чтобы летом каток дома был н-н-надо!;)
    тогда вам чиллер надо с выносным конденсатором а на лето фанкойл подключать! хотя реально видел щупал- склад с теплыми полами на лето подключали передвижной чиллер хранили шоколадки а зимой центральное отопление туда же подключали никаких негативов-конденсат и прочее не было босиком правда тоже не ходил но думаю если гр 15 выставить то можно и без кондюка!
    http://www.ecvest.ru/KAT.htm
    http://www.ecvest.ru/docrazdel.php?category_id=1220
    посмотрите там много интересного -банк техдокументации-новости-новинки-технологии!
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Уважаемый TAIIKOB, кроме задержки запчастей есть ли у Вас ещё какой либо реальный негатив по отношению к Фуджитсу? Я сейчас озадачен выбором воздушника для дома и стоит дилемма
    Mitsubishi Electric MSZ-FD35VABH или Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZJX-
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    удручает только дизайн Митсубиши. все таки это ещё и деталь интерьера нового дома. В этом плане новый Fujitsu ASYG12LTCB намного приятнее. Характеристики примерно одинаковые, цена тоже, но по сравнению с ним Митсу визуально как холодильник ЗиЛ .)
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У него классический дизайн как к примеру ttp:/www.gree-air.ru/catalogue/3/itemid__244.html
    с дизайнерами тягаться нереально! :aga:уж что решили то и будет -мне как человеку занимающемуся ремонтом все эти изыски только мешают работать! по характеристикам они одинаковы решать вам оба варианта -премиум класс! в любом случае уж на 3 года гарантии выбирая такую технику можете расчитывать (при правильном выборе фирмы-установщика)
    но я бы выбрал SRK50ZJX он мощнее -не 4 в пике а 6 квт !
    а вообще что касается дизайна то прошли те времена когда нужно было показать сейчас настоящий климат должен быть не заметным !
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Да я понимаю что канальные поинтереснее будут, но у меня на первом этаже отделка уже закончена и хочется по минимуму нанести урон) поэтому думаю обойдусь простым сплитом. Помещение в котором он будет стоять это 40 кв. м. с камином, дом нормально утеплен. если мне понравится сама идея подтапливания в межсезонье ТН воздух воздух потом поставлю ещё пару сплитов на второй этаж и кухню.
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Позвонил представитель фирмы в которую я обратился, по телефону начал меня уговаривать на мультисплит...
    просто так написал..информация к размышлению)
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Narva, По моему мнению как по дизайну так и по комфорту лучше напольно потолочного установленного под окном внутреннего блока ничего нет.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    TAIIIKOB, а подскажите - у Гри где-то можно посмотреть более подробные характеристики? А то они как-то скупы на информацию. Да, указанная Вами модель вроде бы при -25 работает. Но сколько при этом она выдает тепла, и сколько тратит электричества - непонятно. Но цена конечно приятная, по сравнению с Митцами и Генералами.
    С другой стороны, у Митцу версия не-Зубадан стоит значительно дешевле. При этом он при -10 резко начинает терять "выделяемую" мощность. А при -20 выдает всего киловатт (при номинальном 3,2). А формально он до -20 работает.
    Что-то мне кажется Gree имеет примерно такую же "особенность". Я не прав? ;)
