ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Про -42 С* читал, но -57 С* не слышал...Хотя все в нашей жизни относительно...
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Все гораздо банальнее, холодно у нас, Зуба может дать дуба ),
    я набюдаю на градуснике уже - 22 С*, упоминание сейчас о кондиционерных функциях воздушника летом, звучит как издевательство :)]!
  3. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Да в такую погоду хорошо взять охапку дровишек и затопить печку или котел ...Посидеть у открытой дверцы топочной , посмотреть на огонь , послушать потрескивавние горящих дровишек , подумать о вечном..Романтика ))...А заодно вспомнить добрым словом свой воздушник все лето и всю осень исправно дававшем то спасительную прохладу то необходимое тепло ... немного романтики еще никому не мешало , а там снова потеплеет ( может уже даже завтра днем ) или даже оттепель. Мыслим позитивно
  4. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Теоретически такую машину собрать можно. Она будет двухкаскадная, в первом холодильный компрессор.
    Практически она сложна, дорога и не нужна, так как на минимальных температурах будет давать СОР менее 1.
  5. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Что такое СОР?
  6. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Это основная характеристика ТН.
    Она равна соотношению полученной тепловой энергии к затраченной электроэнергии.
    У электрокотла, к примеру, это будет величина КПД около 1
    Для ТН на стандартных условиях температур испарения и конденсации 0/35 она равна от 3 до 5.
  7. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Ваша задача решается очень просто.
    Дайте мощность в Квт, которая вам нужна.
    Как соберетесь ставить, дайте знать
  8. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Как соберетесь ставить, дайте знать [/QUOTE]
    ..Вы знаете уже поставил. В гостевом домике 32 кв.м установлен этот самый Зубадан 35-я модель , тепловой насос-кондиционер ...Как раз все это время занимался различными испытаниями и тэстами , пока все примерно так как я предпологал ...Но предварительный вывод уже готов : Полноценнный , очень экономичный отопительный прибор ...но это все же пока предварительный вывод .
    В основной дом буду ставить ТН воздух-вода где уже стоит газовый котел , но расчеты показывают что такая установка сократит мне в межсезонье расходы на отопление в два раза и кроме того я выйду таким образом на лимит 2500 кубов (причем с запасом) и на 30 % буду платить меньше и за газ , да еще добавится и кондиционирование .И может быть откажусь таким образом ( хотя одно другому не мешает) от утеплителя-пенопласта на фасад .
  9. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    На гостевом домике воздушное отопление?
    При водяном отоплении у Зубы низкий СОР.
  10. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Пока мне нравится воздушное отопление , я чувстыую себя комфортно ..Пробовал ночевать в сопровождении такого..все нормально ..На улице было -12 , а домик еще до конца не сделан и в том числе недостаточно утеплен ...но тем не менее справился аппарат не напрягаясь .
    Насчет СОР при варианте воздух -вода вы правы он несколько ниже заявленных у других производителей показателей , но не надо забывать что фишка Зубаданов в другом , а это стабильная номинальная теплопроизводительность вплоть до -15 , а это очень важный показатель.
    Но в моем варианте к газовому котлу мне Зубадан и не нужен ...У Митцубиси Электрик есть почти вполовину дешевле серия Повер Инвертор , она мне вполне подходит , да и у других производителей есть достойные модели.
    Есть некая сложность эфективной инсталяции ТН в существующую отопительную систему учитывая что она рсчитана под газовый котел , но ничего подберем и кое что добавим и все будет нормально.
  11. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Я всё правильно понял?? У вас есть газ и газовое отопление и тем не менее вам будет после переделок и инсталляции ТН выгоднее отапливаться??
    Если не трудно приведите цены на газ,электричество в ваших краях,если не затруднит.
  12. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    У нас ценовая политика на газ поощряет меньшее потребление сиго энергоносителя . С годовым потреблением до 2500 куб цена за куб около 9 центов США , до 6000 - 14 центов , до 12000-27центов , свыше 12000 около 33 центов ...Цена 1 квт электричества 3 цента при наличии газа и 2,3 при его отсуствии.
    Соотнеошение цены за квт электричества к газу за куб в большинстве случаев составляет 1 : 4 ~ 1 : 5 ...что кстати соответствует ситуации в большинстве стран Европы тоесть рыночной ситуации ..можно в таком случае предположить что такое соотношение на пути к рыночным ценам колеблясь то в одну то другую сторону будет сохраняться.
    Понимание ТН , а именно его основной фишки -энергоэфективность плюс несложная арифметика и установка ТН к газовому котлу ( не говоря уже о других котлах и системах) ...просто напрашивается.
  13. Krafft
    Krafft
    Krafft
    Краснодар
    Более того, газовые ТН даже производятся промышленно. Ссылку не сохранил, но яндекс вам поможет.
  14. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Встречал такой у SANYO , некий гибрид автомобильного двигателя работающего на газу и воздушного теплового насоса. Экономит до 40% газа относительно самых лучших газовых котлов. Узнавал даже цену.. жутко дорогой.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    при наличии хорошего заказа на такие машины, не вижу проблем для осуществления по реальной цене. Но малые мощностя однозначно клепать не получится, хотя может на сегодня возможно что то и изменилось,надо порыться у производителей газовых микротурбин.
