ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Levely, я по выставкам мало шарился. Но те разы, когда ходил, я понял, что нефиг на них делать. Если ради инфы, то ее в инете легче найти (менеджеров и продавцов в магазинах я вообще давно не слушаю).
    Так, что может ради каких-нить купонов на скидку. Впрочем, обычно эти купоны дают те фирмы, у которых ценник заряжен раза в 2.
  2. Levely
    Levely
    Levely
    Согласен.
    Читаю его часто, он конечно гуру! :super:
    Самообразование не всегда благодарная вещь, но уж очень познавательная! И полезная (для себя есс-но)
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    работать будет и у него уже есть встроенный отделитель жидкости маловатый но хоть какой! помимо конструкционных особенностей -поршневой -роторный спиральный где у каждого свои преимущества!
    есть еще назначение высоко-средне- низко температурный если скажем на одну ступень можно закрыть глаза но высоко на низкотемпературном использовать нельзя!
    дх петля -температура кипения +7 не получится будет ниже нуля однозначно из-за не столь активного теплообмена! я бы рекомендовал добавить масло и ввел бы в алгоритм работы режим возврата масла!
    но самое главное это монтаж фреонового трубопровода и конструкция самой петли!
    из минусов заморозить грунт используя не инверторный очень легко -как вы намерены бороться? -дешевый выход только один аварийное реле давления !-а конденсатор какой? в полу или пластинчатый?
    Aldobr, если вы клюнули на вентиляцию не обольщайтесь там ее кот наплакал через любой кондюк проложив соответствующим образом дренаж можно получить почти такую вентиляцию она получается сама собой-подсос+существующая вытяжка в доме ведь дырка в стене есть!
    а вот цена насторожила у нас такой 36-39 т стоит-про гарантию можете забыть!
    пластиковая труба от ливневки и вентилятор за 500р дадут вам воздуха больше -а еще лучше рассматривайте канальник там можно что хочешь наворотить даже увлажнитель!
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    TAIIIKOB, спасибо за разъяснение. Очень заинтересовало ваше описание "задавленных" зондов, ведь можно делать как тосольные, так и фреоновые петли. В случае DX будет значительно больший объём фреона, в связи с этим, посоветуйте, при добавлении масла нужно выдерживать пропорцию 1,05 кг фреона на 0,9 л масла, заложенную производителем для данного типа кондиционера?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да нет что вы:ogo: -маслом только кашу испортить нельзя -ведь оно может и все вернутся надо добавить так чтобы компрессор не пострадал- на размазывание по трубам на маслопетли -хорошо если есть глазок на компрессоре! в вашем случае грамм 200-300 больше не надо! основное это не гонять систему сухим ходом
    за перегревом следить надо ну и пару раз в день жидкаря подбросить конкретно чтобы масло вернулось!
    и с фреоном также может быть сконденсируется весь не земле а в агрегате и при пуске компрессора бздыньк! если фреона заправляете в контур больше чем лезет нужно еще ресивер-отделитель жидкости ставить а на компрессор подогрев картера чтобы он хоть на градус теплее всего остального был ну это только для оборудования которое не работает постоянно- за пару часов это не происходит! а за пару дней легко!
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Из характеристик:
    Режимы работы: охлаждение обогрев очищение воздуха режим приточной вентиляции
    Максимальный воздушный поток: 11.8 м3/мин.
    Это же много, 600-700 кубов в час, в четыре-пять раз больше, чем мне нужно.
    Прочитал отзыв на Daikin FTXR28E / RXR28E:
    "Сейчас спустя годы экплуатации, взял бы наверное тоже дайкин но подешевле (без вентиляции), а на сэкономленные деньги поставил бы полноценную вентиляцию типа УВРК 50, которая дает 80 куб. метров час и при этом потребляе 40 ватт."
    Там тоже заявляют 11 м3 в минуту. Я так подозреваю, в обоих случаях не м3, а кубические литры нужно читать.
    А это всего 7 кубов в час). Маловато будет.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    30 квт это серьезно воздушник нужен будет на 50 я бы искал 3х14квт -только это все равно не спасет
    с7квт 30 это идеальные условия нужны хоть все и пишут про сор 4-5 с учетом навесного оборудования
    будет в лучшем случае 3 !
    1 совет -утепляйтесь лучше;)
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Все правильно там в комплекте к таким идет еще один шланг 25мм ну сколько по нему пойдет были у лыжы кондюки с вентилятором на наружном блоке те 30 л в мин давали !
    а по поводу воздухообмена да это мощность его вентилятора а свежий просто подмешивается к потоку!
    летом если работает кондюк на охлаждение то в помещении создаеся отрицательный баланс за счет снижения температуры и во все щели начинает работать вентиляция!
  10. Levely
    Levely
    Levely
    Спасибо, вот он же, но по другой цене http://www.servisss.ru/item.php?id=1412&partner=_yamarket-1412
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Таких цен не бывает! -позвони и они тебя не отпустят только цена будет не та -самовывоза у них нет и с гарантией наверно тоже! улыбнуло монтаж кондиционера за 4тыс!я 20лет работаю 03 кондюка в глаза не видел знаю что есть но не видел- 05 пару раз видел а семерка уже как у всех стоит-замануха однозначно! и работает!
  12. Levely
    Levely
    Levely
    Да я давно это проходил, цена конечно стрёмная, насчёт заманухи в курсе, чего больше всего опасаюсь, поэтому даже не звоню. Большинство интернет-магазинов так и работает. Витрина набита всем чем можно, а в наличии нет, и склада нет.
    Сейчас у МЕ вышла новая бытовая серия VEHZ вместо VABH, поэтому VABH подешевле распродавать стали. Знакомый паренёк-установщик работает с МЕ-у него макс. скидка, две недели назад хорошие цены называл на 25-ку. Только дом наружниками весь как ёлка будет увешан, пока не решился, да и дом из бревна хорошо звук от наружников передаётся в помещение. А так можно было-бы опытным путём нужное количество добрать, но опять в мощность сети упирается...
    Канальник вариант, конечно, сам подбирал и монтировал приточно-вытяжную несколько раз, вот только до какого минуса он работать будет, хотя бы даже и в биваленте...Спасибо, подумаю!
    P. S. Вот он у производителя на сайте: https://www.ballu.ru/catalog-ballu/3440.html, а вот инструкция: http://www.ballu.ru/manual/Manual-Ballu-BDA.pdf-рекомендованной минимальной температуры на обогрев не нашёл, СОР маловат и класс энергоэффективности C/D, но зато и цена...Спасибо за наводку!
  13. Levely
    Levely
    Levely
    А если вот такой пока поставить, а потом со временем к нему можно геоконтур присоединить через теплообменник: https://www.ballu.ru/catalog-ballu/3442.html и как он на обогрев будет работать? Или лучше сразу специализированный брать?
  14. Levely
    Levely
    Levely
  15. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Gree hansol 12 invertor plazma
    Кто может охарактеризовать данный агрегат? есть вариант купить его за 900 euro
    продавец утверждает что уступает немногим митсубиши и фуджитсу
