ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Может конечно для Питера это был минимум. Но я живу в 10 км от города (пос. Красная Звезда). Так вот точно видел ниже -30 причем неоднократно. Порой разница с городом достигает 10 градусов.
    Это я к тому, что строиться большинство народа все-таки не в Питере, а за городом. Так, что не стоит однозначно полагаться на статистику Питера.
  2. Lord Kyron
    Lord Kyron
    Lord Kyron
    Петербург
    У меня стоит такой агрегат 2.2кВт эл-во 10кВт. тепла, работает на 150кв.м. теплого пола паралельно с электрокотлом 12кВт WespeHeizung. Электрокотел включается (автоматически если ТН не справляется) на 1-ую ступень при Т на улице ниже -12 градусов, когда выше работает только тепловой насос. Экономия на электричестве примерно в 2-3 раза.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Lord Kyron, а это кто?
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Китайский тн со встроенным гидромодулем в системе антифриз!
    походу он 2.8 квт и хозяин сам переключает фотка не полная! радиатор насквозь просвечивает
    суперэконом! тепоообменник вокруг компрессора намотан? или пластинчатый?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..прямое назначение- подогрев бассейна
  6. Lord Kyron
    Lord Kyron
    Lord Kyron
    Петербург
    Вроде как заявлен Пр-во Южная Корея, мощность 2.2 по счетчику видно. Какой теплообменник (фреон -теплоноситель) не знаю изолированный цилиндр две трубы пришло две ушло. Все работает автоматически на тепловом насосе ставишь температуру 45" на котле 40", есле ТН 40" не нагнать то включается электрокотел и догревает теплоноситель. Насос, расш. бак и прочее все в котле. Сделан нормально, все крепления из. нерж. стали, форма ровная. Вроде как греет. Зато стоит 170000 рублей в отличии от ZUBADANa за 400000р. По факту при темп. на улице -15" греет воду с 38 до 44 градусов при расходе воды 8 литров в минуту (в котле можно посмотреть расход воды)
    Вроде как для бассейна насосы с большими ПВХ резьбами под клей
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Они все так говорят гонк конк ты не подумай китай наше все это не ругательное слово у меня по крайней мере ! но китайцы все равно гдето обманут если потребление 2.2 откидываем на вентилятор и насос и 10 квт не получается нет такого компрессора
    есть такой https://compressor-torg.ru/statya/ZR28K3-PFJ.pdf но он макс 7-8 квт а по факту еще меньше !
    не хотите купить теплосчетчик подключить ведь прикольно знать сколько дом требует тепла
    вот такой всего 5 т стоит http://belnv.com/Files/instrukcii/tv/teploschetchiki/Elf_re_ed2.pdf
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да совет- сделай вокруг него ветрозащиту от снега тоже помогает типа загончика из жести или поликарбоната! замерь потребление при+7 откинь мощность вентилятора насоса а лучше глянь что за компрессор стоит!
  9. Levely
    Levely
    Levely
    У МЕ на сайте https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/rac.shtml появились розничные цены на бытовую серию. Комплект Зубадан 25VEHZ подорожал по сравнению с предидущей моделью (VABH) на 130 бакинских. Правда, при покупке не у дилеров (МЕ Европа прислал соответствующее письмо), гарантия не может составлять более 1 года. А у дилеров цены как на сайте-дорого.
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Для этого требуется всего-то (44-38) х 8 х 60 х 1,163 = 3,35 кВт
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Масляный обогреватель за 170т.р. ? Удачное приобретение. Пардон за невольную иронию.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну почему? жрет то меньше чем потребляет так что походу действительно при падении на 40% мощности при такой наружной температуре компрессор там 7 квт!
  13. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Здраствуйте! А можно поподробнее? Очень заинтересовался!
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    :aga:
