ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. Лариса499
    Лариса499
    Лариса499
    И этого насоса в 16 квт хватит на обогрев дома 240м2 и ГВС?
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Да хватит до 0 град на улице.
  3. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А какой коп и мощность будет при +2С, 0С, - 5, -10 и -15 на улице и подаче в ТП +35С?
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зависит от Ваших теплопотерь. В -15С будет давать 9,5 кВт тепла. Если теплопотери Вашего дома при этой температуре больше, включится встроенный электрокотел.
    mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/
    C точностью до градуса и 0,01 СОР.
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Табличкой этой пользовался. Но где там информация по подаче в СО? Информация точно для 35С?
    Тот-же панасоник заявляет КОП на 0,5 лучше чем у Митцу.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подача 35 стандартно. Можно заявить СОР и на единицу выше, и подмухлевать в тестах. Результаты расчета по калькулятору подтверждаются на практике.
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Почему у ТН грунт -вода СОР при 0w35 - 4, а у воздушников 2,95? Кипит сильно ниже?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В околонулевой зоне сильно обмерзает теплообменник, так как при 0 град на улице кипеть надо -5С, значит на теплообменнике конденсируется влага воздуха и тут же замерзает. Частые оттайки уменьшают СОР. Чем меньше температурный напор на теплообменнике, тем меньше обмерзает. Этим объясняется в частности, почему в калькуляторе
    при увеличениимощности ТН увеличивается СОР
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Воспользовался калькулятором.
    Топлюсь дизелем, котел 24,4кВт. Как то давно я замерял интервалы работы и простаивания котла при температуре за бортом -23гр.За 385 минут замеров 147минут котел работал 238 отдыхал.
    Получается котел работал 38% времени [147/385*100%]. 24,4кВт*0,38 получаем 9,2кВт. Т. е. это и является теплопотерями при -23гр?
    Если в калькулятор Мицу заложить 10кВт теплопотерь он выдает 22000 кВт необходимой тепловой энергии на сезон, что не согласуется с моей практикой - мне нужно 3500л дизеля, т. е. примерно 31500кВт тепла, т. к. в 1 литре дизеля 10,2кВт тепла, но при этом КПД котла около 90%. - 3500*10,2*0,9=31500.
    Что то не так я считаю?
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Судя по тем цифрам, которые приведены в таблице, температуру внутри помещения Зубадан поддерживает на уровне +16 С. У Вас, наверное, выше. Отсюда и разница.
  12. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Не так. Теплопотери 10 Квт*ч это для самой холодной пятидневки, т. е. при -28С. Вам нужно было ставить теплопотери 11,3 КВТ*ч, тогда при -23 будет как раз 10 КВт*ч. И за сезон получается 25700 КВт*ч.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Ol228, а какая температура в доме поддерживается? ГВС тоже от дизеля?
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Температура в доме 19-20-21. Когда на улице до -5 комфортно и при 18, т. к. нет холодных течений от окон и возможных других мостиков холода особенно в полах, когда морозы держим 20-21. ГВС электробойлер, хотя Китурами может греть и воду, выгоды по сравнению с электричеством (3,18кВт*ч) в этом не вижу.
    Правда замеры которые я привел 3500-3700л дизеля производил в холодные зимы 2009/2010 и 2010/2011г.Первая зима вообще была лютой - месяц морозов под -30, вторая потеплей. Разница составила 200-300литров. По последним трем зимам может и в 3000 уложился. Соседи вроде это подтверждают - в первые зимы у нас расход с ними был одинаковый. Сейчас замеров не веду ибо у меня автомобиль с той же емкости заправляется :hello:.
    ЗЫ отвечаю с большой задержкой, т. к. не видел оповещения. Видимо из-за того что Вы не процитировали мое сообщение.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При -23С теплопотери около 9,2 кВт, а в калькуляторе нужно закладывать теплопотери в самый морозный день (для МСК это -28С)
    Близко к практическим данным
    http://mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/?seenform=y&city=%CC%EE%F1%EA%E2%E0&heatloss=12&model=hrp125&quantity=1&calc=result
    Теплопотери в -23 около 10,6 кВт
    Еще мне кажется КПД котла не 90%
