ТН "воздух - ...", способность работать в наших условиях, необходимость и варианты +
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 19.02.10.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Цена там всей системы, вместе со всем ( без системы отопления дома естественно!!)
    Без допов и по минимуму конечно, естественно можно предположить что постараются сделать подороже по тем или иным причинам!
    Но эт уже совсем другой момент!
  2. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    и ещё судя по виду некоторые не требуют подключения по фреону только по воде и электричеству.
  3. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Ну раз пошли по бассейнам... Это уж моя тема. :)
    Да, тепловиков много, НО: все работают до -5 в основном. Дальше - никак
    Короче, те-же кондеи (воздушные ТН), но не особо продвинутые...
    Так што понимаешь.
  4. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Тогда у нас с вами действительно совсем разные цены. У нас только скважины 15-шку потянут, если все по уму делать. С проектом, согласованиями, трубами и фильтрами. А еще и счетчик заставят поставить.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Жестко у Вас чет как то! :mad::mad:
    Тогда если место позволяет надо горизонтальный коллектор пытатся делать, эт наврняка можно без соглосований думаю и у Вас, т.к в недра вроде не лезешь?
    Да и дешевле он, скважины(зонды) как ни крути всеж самый дорогой вариант инсталяции!
  6. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Ловить ничего не нужно:)] ..Для современного воздушного теплового насоса оптимальный режим наружных температур от +15 до -15 При нынешней зиме это 100 % перекрытие по потребности в тепле (по сегодняший день для Киева с начала отопительного сезона )... СОР немного плавает но потребитель это чувствует только чуть меньшими или чуть большими счетами за электричество.(но в любом случае значительно меньшими чем через любой другой элетрический прибор ) ... Станет например -25 ничего страшного, теплый дом кратковременное понижение температуры выдержит и без дополнительной помощи с учетом того что воздушник хоть и меньшое но определенное количество тепла в дом давать будет...Затянутся морозы ( крайне редкие случаи) поможете немножко дополнительным каким то обогревателем. И все)
    Что касается утилизации тепла то таких способов много , но это естественно дополнительные затраты ...дальнейшее повышение цен на энергоносители и этим вопросом будут интересоваться массово.
    Нвпример у фирмы Горенье видел воздушный тепловой насос-бойлер. Ставится к примеру на кухне и охлаждая воздух нагревает воду ...Летом экономите на кондиционировании но и не летом ... например ВТН переносит тепло в помещение , а кухонный это тепло превращает в горячую воду..Даже такой двухкратный перенос тепла экономичней обычного электробойлера в два раза. ..А если еще на кухне частые варки -шкварки..то вообще. В прачечную вообще такой прибор обязателен.И никаких комуникаций и обвязок.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    воо)) мы как раз так же считаем, такой вариант с бойлером ГВС прорабатываем: 1.фишка- в бойлере ставится доп. медная петля для гелиоколлектора, т.е.-бивалент.
    2. фишка - зимой встроеный ТН переключаем на прямой испаритель, который в 50% можно уложить в септик или каналью,- в итоге тепло, сливаемое в нее, практически полностью будет возвращаться в дом.
    3. ну и думаем чтоб все это не стоило дорого.
    в апреле месяце можно будет данную модель (100,200,300 литров) уже заказать у нас, если еще есть какие светлые мысли , давайте
  8. Den174
    Den174
    Den174
    Челябинск
    vk55 Подскажите по поводу шумности наружного и внутреннего блоков Зубадана.Сам поглядываю в сторону данного девайса.Спасибо.
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Зубадан явно не для Вашего региона, с вашими 40-45-градусными морозами...Вам только в недра лезть..
  10. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Почитал про Zubadan. Такой вопрос появился. Максимальная t теплоносителя 60 грС. Если с я с помощью доп. источников подниму ее до 80-90 грС, то как поведет себя ТН?
  11. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Признаться перед покупкой своего Зубадана меня этот вопрос беспокоил больше всего и в частности в своем тихом дворике нехотелось нарушать привычную приятную тишину...Но оказалось что беспокоился зря ...работу наружного блока замечаешь только тогда когда смотришь на его работу...Чуть больше времени привыкал к работе внутреннего блока наверное потому что никогда ранее с кондиционерами не жил..Через недельку этот вопрос как то сам по себе отпал ...Кроме того есть супертихий режим около 20 дб на грани слышимости вообще ..Если дом очень теплый то можно в основном этим режимом пользоваться.
    Но хоть я и почитатель воздушных тепловых насосов , но ради объективности стоит признать что в Челябинске целесообразней использовать геотермальный ТН.если есть возможность его установки и хватает средств. Если таких возможностей нет то в бивалентных системах отопления применение ВТН даст тоже существенную экономию средств . У Carrier есть компресорно конденсаторный блок простой и надежный на R22 гарантированно работающий до -34 , правда он несколько шумноват более 60 дб но в комплекте обычно идет шумопоглощающий кожух. Зубадан тоже поможет очень и очень но в вашем регионе для него желателен дополнительный кожух защищающый от метелей ( я так понимаю это у вас частые мероприятия )
    В системах где есть необходимость часто разогревать теплоноситель до 80-90 гр целесобразнасть использования любого ТН резко падает... В это время автоматика отключит ТН а работать будет только дополнительный источник. Но если такой режим используется изредка , а в остальное время температура теплоносителя не будет превышать 65 то нужно просто довереться контроллеру обязательному к Зубадану ..Он распределит работу дополнительного ТН и дополнительного источника так сказать в лучшем виде).
  12. vk55
    vk55
    vk55
    Оба тихие.
    Внутренний блок шумит только выходящим воздухом, четыре режима работы вентилятора, нижний ночью практически не слышно (при том, что дом в лесу), по характеристикам этот блок самый малошумный среди всех производителей. Шумность наружного зависит от материала стены, места и способа крепления. Первое время, подходя к дому, пугался, что не работает - на улице практически не слышно, в доме ощущается (если прислушаться)некоторый низкочастотный гул, похоже, резонанс с кирпичной стеной, на которой установлен. Еще слышно, когда переключаеся на оттайку, раз в 1,5-2 часа. Не раздражает.
  13. Den174
    Den174
    Den174
    Челябинск
    Спасибо Одинокий wolf и VK55.Климат у нас не такой уж суровый в отличии от челябинских мужиков.-25 не более 10-15 дней в году.Планирую использовать бивалентный режим.Геотермальный дорого и мороки много.
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    http://www.uralgeo.net/klimat_ch.htm Ваша погода...:aga:
  15. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Посмотри тут.
    https://www.sanyo-electric.ru/products/conditioners/type_13.htm
