Посоветуйте фундамент по геологии
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeeMit, 29.06.23.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да? А как же Приложение Г и п. 7.2.13 в сп 24.13330.2021 ?
    Другое дело что коротыши практически не работают по боковой поверхности, а значит против выдёргивания от них толку не много. Однако немного это не ноль.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут проблема не в самой свае. А ее работе в комлектн с ростверком - под ростверком действуют нормальные силы пучения. И вот их не определить
    С касательными силами пучения проще
  3. LeeMit
    LeeMit
    LeeMit
    Ответ от геолога:
    Таблица №2 в отчете даются характеристики грунтов. Плотность, модуль деформации, угол внутреннего трения, удельное сцепление.
    Рекомендуется - это устойчивое выражение, которое используется в геологических отчетах, что данные свойства геологи рекомендуют, советуют, указывают для использования проектировщиками в своих расчетах
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    А. Вы о конкретно этом случае где для ИГЭ-1 не указано фактически ничего? Тогда полностью согласен.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Недостающие характеристики увидел в поиложении. Ок
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Можно спросить про конкретизацию по ИГЭ-1. Но они вполне в праве ответить, что насыпные по сути отсутствуют как класс и параметры её неопределимы.
    Тут больше вопрос к проектировщику, какой именно логикой он руководствовался, если по-сути не мог принять в расчёт верхний слой. Т. е. не имея данных - что-то на него опирал. Поэтому на счёт "Фундаментной плиты" я и писал ранее, ну какая это фундаментная плита, если она "висит в воздухе".
    А если предполагалось контролируемое замещение насыпного - то это в чертежах не отображено.
    Однако... может там таки чудо и сваи работают. Скажите, что есть сомнения - пусть покажет хоть какие-то цифры.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я в поинципе про методику. Даже пои известных характеристиках грунтов
    Это из предположения что сваи ростверк ленту держат отт пучения
  8. LeeMit
    LeeMit
    LeeMit
    Я конечно адресую ему вопрос, но очень хочется поскорее переделать все это добро правильно, только вот как бы опять на те же грабли не наступить
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    А я не увидел. То что песок насыпной это конечно хорошо. Но сколько пролежал и успел ли самоуплотниться - не ясно. Кроме R0 иных данных нет.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не давать характеристики насыпных грунтов обычная ррактика. И я считаю правидьная. Если нет отдельнлго запроса
    Тут к конструетору вопросы
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просто в качестве ремарки, не для дискуссии: "ростверк" это термин с однозначной трактовкой и со своей этимологией - думаю что есть смысл придерживаться этой трактовки, поскольку малоэтажка и так помоешно выглядит (ливневка, грунтовка... самостройщики несут ересь и делают ошибки из-за применения этих жаргонизмов).
