Полы по грунту на старой даче
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Neon12, 30.06.23.
  1. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Значит в итоге получается:
    Теплоизоляция ЭППС в два слоя общей толщиной 100мм кладется прямо на песок.
    Сверху теплоизоляции пленка не кладется.
    На теплоизоляцию устанавливаем маяки.
    Между маяками на теплоизоляцию кладем металлическую сетку на подставки, чтобы сетка была внутри и желательно в середине стяжки.
    Заливаем ЦПС толщиной 70мм.
    Всё верно?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под изоляцию я бы пленку положил микрон 200
    мм 100 и сетка 15 на 15 5ка (на память)
  3. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @Roaroma, что-то всё массивное получается.
    Размер сетки 15 на 15 в миллиметрах?
    Не частая сетка получается, да и толщина 5мм - это не много?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Размер заливаемого ? обычно это стандарт
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Размер комнаты 3х4м.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Neon12, В принципе можно и без сетки
  8. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @Навигатор6989, наверно можно, раньше заливали без сеток и пленку не подкладывали.
    Но с сеткой наверно будет лучше.
  9. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Ещё пару вопросов:
    1. Нужно ли смачивать песок при трамбовке? Как он потом высохнет внутри помещения?
    2. Как долго будет набирать прочность стяжка толщиной 70мм, чтобы можно было класть на неё керамогранит?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
    Не заморачивайтесь
    28 суток
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно трое суток. 28 - это полный набор прочности с гравием, без него - 21.
  12. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Через какое время можно будет укладывать на стяжку керамогранит?
    После полного высыхания стяжки или можно раньше?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Neon12, Если торопитесь - 3 суток, нет, через месяц:)
  14. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Не тороплюсь, просто хочется сделать полы пока на улице тепло.
  15. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Понятно желание сэкономить на всём и вся... Но, здесь хрень такая может получиться, как в том анекдоте: «..Так мы до мышей дотрахаемся!». Это если слушать советчиков, рекомендующих класть линолеум на песок и будет счастье, тут главное мебель тяжёлую не приобретать, чтобы линолеум не продавила.
    А если по делу: Песок увлажнять и трамбовать, увлажнять и трамбовать... Трамбовка должна быть очень плотная. Это основа качественной стяжки. Пока песок утрамбован (даже может оставаться слегка влажным, - не критично), укладывается плёнка с нахлёстом на фундамент (до высоты ноль или немного выше). Если плёнка укладывается внахлёст (10-15 см), шов проклеивается скотчем. Затем укладывается ЭППС, лучше толщиной не менее 50 мм. По периметру на плёнку наклеивается демпферная лента 8 мм. На ЭППС укладывается металлическая сетка (в идеале - арматура, но мы - экономим, поэтому можно сетку) из проволоки 6-8 мм. Сетка укладывается на проставки так, чтобы она располагалась в 1/3 бетонной стяжки (внизу стяжки). Далее устанавливаются маяки (здесь требуется смекалка, потому как вариантов масса. главное на них потом не наступать). И, всё это заливается бетоном. На следующий день залитую стяжку проливают водой из лейки и укрывают плёнкой, и повторяют эту процедуру до набора 100% прочности, например, каждые 4 дня (и так 7 раз). Как-то так.
