Полы по грунту на старой даче
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Neon12, 30.06.23.
  1. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Не слишком ли толстая проволока? Это уже арматура получается.
    Заливать планирую ЦПС, а не бетоном.
    Кстати, в каком соотношении мешать ЦПС, 1 к 3?
  2. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Подскажите смесь мешать 1 к 3?
    Пластификатор добавлять не надо?
  3. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Посоветовали сделать электрический теплый пол.
    Нужны какие-то изменения в материалах стяжки или всё можно оставить так же, только добавить теплый пол?
    Последовательность такая:
    Теплоизоляция Технониколь XPS толщиной 50мм кладется прямо на песок. Или лучше на пленку?
    Сверху теплоизоляции пленка.
    По периметру укладывает демпферную ленту.
    Потом устанавливаем маяки.
    Между маяками кладем металлическую сетку на подставки, чтобы сетка была на 1/3 внутри стяжки.
    К сетке привязываем кабель теплого пола.
    Заливаем ЦПС в соотношении 1 к 3 толщиной 60-70мм.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Neon12, Итоговое покрытие какое?, если плитка, то кабель лучше в слой клея
  5. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Планирую керамогранит.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Neon12, Тогда ищите греющий кабель под клей
  7. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @Навигатор6989, Спасибо!
    Не знал про такие. Это будет лучше, чем заливать кабель в стяжку. Меньше греть придется.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Neon12, И меньше шансов повредить кабель
  9. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Убрал линолеум, убрал старую стяжку и в итоге оказалось, что никакой засыпки песка толщиной 60см, как я думал ранее - там нет. Есть тонкий слой песка не более 10мм и потом идет земля.
    Теперь видимо надо выбрать грунт и потом сделать подушку из песка или песок не нужен и можно утеплитель положить сразу на грунт?
  10. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Стяжкой нужно закрыть кирпич фундамента по всему периметру на фото указан стрелкой, но как в таком случае прокладывать демпферную ленту, ведь стена получается неровная. Нужен совет.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Была такая мысль, а можно так делать? Дом не развалится? Там кирпич и так рассыпается от удара, т. к постоянно был сырой из-за этого сырость и плесень в доме. По этому поводу создал тему: https://www.forumhouse.ru/threads/562385/
