Фундамент под гараж из б\у ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем RamilH, 30.06.23.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Утепленная отмостка и цоколь до стыка с отмосткой. Только снаружи. Ширина утеплителя отмостки не менее 1.2 метров., толщина 100. Тогда ГП можно не брать в расчет при условии что дом постоянного проживания
  2. RamilH
    RamilH
    RamilH
    То не дом, то гараж
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну тогда рецепт для экономных. Называется ушп без фанатизма. Песок+щебень+трамбовка. пеноплекс опалубка под несущие стены-600мм ширина 300 мм высота. пол-50 мм утепление 100 мм бетон. На эту конструкцию-блоки фбс какие есть, потом покупные 300 мм. Все.
