Переделка каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Маньякус, 30.06.23.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    рекомендуют делать опору для плитного утеплителя, вот у @ZYBY это негниющая веревка.
    К чему тогда вопрос про ОСП был, что-то не понял?
  2. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Возник вопрос. У производителей сайдинга в инструкции шаг обрешетки - 400мм. Шаг стоек каркаса 620. Делать по инструкции или как?
  3. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    По ходу выяснения нюансов отказался от ОСП.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А зачем вам такой шаг. Если утеплитель 600 мм. То шаг 580 мм, встает с натягом между стоек. Как вы утеплитель делали? Куски резали?
    А с шагом 580 можно смело делать рейку вентзазора по стойке. Все будет надежно.
  5. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Так это шаг между центров стоек. В чистовой проем и будет 580 под утеплитель.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  7. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Переделка продолжается по мере сил. ЗА выходные врезали укосины. На фото прием прорабом. Для чего пришлось приобрести жужу. НА макиту жаба разрешения не дала, но с фермом смирилась. Вполне себе рабочий аппарат. Поставили отливы по цоколю. Предварительно вечером в сумерках отбили уровень по лазерному построителю. Затянули все ветровлаго защитой. Брал Изоспан А. Подвел степлер. Недавно купил Свэнсон 5в1. Под 140 скобу в том числе. Хуже аппарата не попадалось. Осечки через одну. Периодически отстегивалась обойма. Попробую разобрать и посмотреть в чем дело. Хотел уже брать электро или пневмо, но вспомнил про старенький Новус под 53 скобу. Отработал без единой осечки.
    На последнем фото продух, с которого хочу сделать подвод под печку. Сам продух получается под пристройкой. Ничего что будет возле земли? Сеткой конечно закрою. Новый не хочется пробивать, да и будет см на 5 выше.
    IMG20230827101125.jpg IMG20230827100526(1).jpg IMG20230827164355.jpg IMG20230827195814.jpg IMG20230827101436.jpg
  8. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Стал обладателем печки Ферингер Оптима.
  9. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Дела потихоньку делаются. Установил окно. Привезли сайдинг. Начал набивать обрешетку, поставил сетку по низу от нежелательных гостей и немного смонтировал сайдинга. Делал по инструкции, хотя как обычно она далека от совершенства. Для вертикальных панелей на небольшом пространстве нет необходимости в горизонтальной обрешетке. Следующую попробую сделать вертикально под ширину листа.
  10. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Процесс отделки продолжается. За выходные доделал стену и начал вторую. Больше всего времени заняла отделка окна. Осталось маленькое в парной. Надеюсь с учетом опыта получится отделать быстрее. Попробовал вариант с вертикальной обрешеткой под вертикальный сайдинг. Понравилось больше, к тому же вентиляция в данном случае будет лучше. Хотя и сверлил отверстия в горизонтальных брусках в прошлый раз, но это не то.
  11. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Доделал вторую стену. Здесь вертикальных полос 3, решил делать горизонтальны перемычки. На последнем фото - отверстия для вентиляции.
  12. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Зашил сайдингом последнюю стену. Продолжение будет после переделки сарая. Сверху сайдинга временно прикрутил старые водотливы, чтобы дождь и снег не попадали. Спереди тоже поставил. Сделал закладной брусок для крепления трубы вытяжки из подпола. Получше натянул тент на крыше, а то слишком играл на ветру и начал протираться на коньке. Протертые места залепил серым скотчем.
  13. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Получилось поработать только в субботу. Поставил временно старую дверь. Сверху прилепил не пошедший в дело отлив, промежуток закрыл обрезком сайдинга сверху. Сбоку прилепил старый сайдинг, чтобы не оставлять ветрозащиту на зиму под осадками. Что дальше с дверью пока не решил. Или оставлю эту, просто заменю вагонку и покрашу, или поставлю металлическую. Успел поставить, как начался дождь и так и не сфоткал. Закрыл сеткой отверстие для приточки воздуха под печь. Покрасил и железо и саму сетку. Саморезы потом тоже покрасил, для большей защиты от влаги. Успел утеплить часть пола, которая в пристроенной части и снизу там улица. Поставил металлическую сетку от мышей. Утеплитель 150мм пенопласта кнауф дом. В воскресенье пришлось заняться другими делами. В этом году хороший урожай яблок. И значит надо сок на кальвадос. Емкость под дробленый яблоки 80 или 100 литров. Сейчас уже не помню.
    С не до конца заполненной получается 30 литров сока. Можно еще чуть выжимать, ожидая когда все стечет, но это время. И так до вечера провозился. 50 литров надавил. (Маленький оффтоп)
    IMG20230930153853.jpg IMG20230930164604.jpg IMG20231001114243.jpg IMG20230929182650.jpg IMG20231001132016.jpg IMG20231001143411.jpg
  14. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Зашил пол шпунтованной половой доской. Доска сухая, старая. Сосед отдал на дрова, а я решил пустить в дело. Благо и длинны хватило и количества. Сверху все равно зашивать шифером. Перетащил ОСП и печку в баню. Благо теперь есть дверь и она закрывается. Судя по погоде в этом году скорее всего со стройкой все. Теперь время подумать какой делать свет. По бокам пару светильников или светодиодной лентой под полоками ? Хватит ли в парной утепления 100мм или делать 150? Хватит чем голову занять.
  15. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Вылезла первая неприятность. Окно в парной за это время усохло и появились щели. Местами даже сквозные. По весне буду менять на пластиковый стеклопакет. Высокой температуры там не будет. У соседа рядом с печкой окно, и нормально стоит.
