Переделка каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Маньякус, 30.06.23.
  1. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Приветствую. Вот и начался новый дачный сезон. Продолжил и я свою стройку. Занялся полами. Изнутри ленты прикрутил какие то переходники под 110 трубу. Покупал в отделе вентиляции. Сетку в отверстие проложил в 2 ряда. Дальше ленту фундамента обшил ЭППС 30мм. Клеил на пену и на всякий случай поставил по 2 пластиковых грибка. Все стыки в ЭППС пропенил. Землю выровнял, насыпал небольшой слой песка. Чисто для выравнивания. Дальше рубероид на землю с небольшим заходом на стены. Сетка 4мм с ячейками 100х100 мм. под сетку подкладывал куски ЭППС, как раз обрезки бортиков пошли в дело. Стяжку залил 30мм. В раствор при замесе еще добавлял по горсти фибры на мешок ЦПС. Заливал на майские, с переодическим снегом на улице. Накрыл стяжу полиэтиленом и свалил домой. На следующих выходных начал делать вторую часть пола КО. Как раз до щитка. ЭППС 30мм на пол с пропениванием стыков. Клеил к стяжке также на пену, но уже без грибков. Пофиг даже если где потом отстанет. Вывел две трубы 110мм. К топке и под печь. Трубы утеплил. Из за всех утеплений не проходила труба под лагой. За плоскими вент. трубами было лень ехать. С помощью двух обрезков доски и двух струбцин зажал трубу в том месте, где она будет проходить под лагой. Начал греть феном с двух сторон, потихоньку поджимая струбцины. Так и получилось сплющить трубу чтоб она пролезала. Дальше утепление пенопластом 50мм в два слоя с перехлестом и пропениванием.
  2. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Продолжаю творить.
    Прежде чем дальше делать пол - надо выложить подиум из кирпича для печки со щитком и завести туда трубу подачи воздуха. На бетонный подиум настелил рубероид, на него 3 слоя кирпича. Как раз до уровня пола. Кирпич пошел со старой печки. Трубу завел в подиум, предварительно обернув изоляцией. Дальше настелил пол как в предыдущий раз. Изначально хотел лаги в части ПО делать ниже на 50мм. Тогда бы был ровный пол, а уклон сделать стяжкой по шиферу от 50 до 30мм у трапа. Но из-за малого расстояния до стяжки такая конструкция не получилась. Поэтому приходится уклон делать лагами. На 1м - понижение на 1см. думаю хватит. У стен уже подниму высоту клеем.
    От старой бани осталась дверь в ПО. Сделана из доски 50мм. Минус что открывается влево, а мне сейчас надо вправо. Единственный вариант - перевернуть ее на 180, т. е. поменять верх с низом и заменить петли на правые. Ну и хорошо ошкурить само собой. Или ставить стеклянную. Пока в раздумьях.
  3. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Закончил укладывать половую доску. Крепил на конструкционные саморезы 5х90. Сделал 3 точки вентиляции из под пола. Одну сдвоенную возле трапа. Делал из 50 сантехтрубы. Те плоские каналы для вентиляции что попались в магазинах не подошли. 50х100 слишком хлипкий пластик, а 55х120 уже великоваты по толщине, учитывая что сверху будет теплоизоляция. Трап взял алкопласт 2321. Вывел его вровень с шифером.
    Дальше укладка шифера, затем керамогранит с теплым полом в клее. Но это чуть позже.
    Есть мыли, нужно ли под шифер стелить что то типа отражающей изоляции?
  4. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    А нужен ли электрический теплый пол в парной/моечной? Может хватит отражающей пароизоляции под шифер?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Отражающей что? Там нет простаранства, отражать не от чего.
    А еще раз пирог напиши. По фото понял, что между лагами ППС, на него шпунт, на шпунт планируешь шифер и КГ с ЭТП?
  6. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    ТАк и есть.
  7. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Вот набросок пола. ГИ будет по шиферу.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у меня так же было, только не шифер, а 2 листа ГВЛ (повелся). Баня промораживаемая, теплая вода попадает, расширение плитки, швы лопнули, вода под неё, вся нах повотваливалась, а что не отвалилось сам оторвал. Сейчас просто корыто из ЭПДМ мембраны на шпунте. Но это в ПО и МО на даче.
    В доме сделал по грунту, 10 см ЭППС, стяжка 5 см армированная, в МО наверно ЭТП в матах положу, в ПО просто кераму
  9. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Возможно в этом и была проблема.
    Шифер более влагостойкий, по крайней мере у 5_6 плитка по шиферу стоит не первый год. Класть собираюсь на церезит 17. Клей эластичный, должен выдержать колебания температуры.
    У меня совмещенное помещение, потому ЭТП в клей планирую.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    если швы лопнуть пофиг, что там, вода до досок дойдёт и швах полу
  11. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    так там шифер с гидроизоляцией. По стыкам лента гидроизоляционная. не думаю что так все печально будет.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    На рисунке ГИ не отмечена, поэтому написал. Зачем тогда шпунт? Обычной 40х100 в разбежку хватит, ведь она только как основа для шифера.
  13. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Был куплен заранее, да и дополнительная жесткость.
    За выходные частично сделал душевой угол. А потом, ввиду хорошей погоды решил заменить деревянное окно на пластик. Томожна забраковала деревянное ;-) Было 40х40, поставил 40х50. По окну наклеил по периметру пленки, отражающую на внутреннюю сторону и паропропускающую снаружи. Вместо проставочного профили использовал отрезанный в размер ЭППС. Для упора внутрь эппс поставил 2 обрезка ПП трубы. Трубы вклеил на пену. (забыл все это сфоткать) В старом окне стекло было затемненное, а здесь по просьбе жены сделал частичное матирование. Если в дальнейшем не устроит - заматировать все стекло - дело получаса.
  14. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Краткий отчет выходного дня. Начал крепить листы шифера к полу. По краям шифера в особо мокрой зоне под низ на битумную мастику наклеивал полосы рубероида. Работа не сильно сложная, но пускай на всякий случай будет.
    Доделал душевой угол. На контробрешетку здесь поставил 50 брусок.
    И начал выкладывать щиток. Смесь взял Боровичи. Оказалась по составу не самая мелкая. Придется предварительно ее просеивать. Кирпич ЛСР по 29р. Оказался очень приличного качества. Лицевые стороны нормальные, внутри не пережжен. Примерил печку.
    Так и не решил еще чем крыть крышу.
    Мягкая черепица - минус в том что начинает появятся мох. Ходил по улицам, смотрел. Мох может вырасти как под деревьями так и на открытом месте. Плюс- не шумная, нет открытых отверстий от крепежа.
    Хотел клик фальц, но примыкающий сарай имеет угол крыши 13 °.
    Простая металлочерепица не нравится тем, что куча отверстий, прикрытых только шайбой. А срок службы шайбы мешьше чем срок службы покрытия.
    Остается двойной стоячий фальц. Из минусов - надо докупать спец инструмент, монтировать дольше чем остальные варианты.
    Из минусов - весь металл шумноват. Вот и чешу теперь репу. (Тему по кровельным покрытиям читал, баталии идут знатные.)
  15. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Крышу решили отложить на следующий год. В этом простоит и так. Возник спор в дизайне. Потому основной упор на саму баню.
    Выпало пару недель отпуска. Занялся вплотную щитком.
    Сначала о грустном. Кирпич оказался совсем не идеальный. По плоскости с одной стороны вмятина на 2-3 мм, то с другой такой же горб. + наплывы по краю. Потому таких аккуратных швов как у MYRZIK48 и Iancen добиться невозможно. Да еще углы скруглены, и если между кирпичами будет 3мм, то снаружи около см. И одна из сторон ребристая, а на другой стоит штамп изготовления, потому наружных сторон всего 2. У всех каналы изнутри гладкие, у меня в ребрах. Но кирпич был куплен, и решил делать из того что есть.
    Смесь Боровичи тоже далека от идеала. Что положил на первый замес - разобрал, а остатки смеси выкинул. Пришлось докупить еще мешок и мешать со смесью Терракот 2 к 1. Начал просеивать. Куча комков глины мм по 5 и мелких камешков такого же размера. Попались даже пара камешков см по 3. Еще Боровичи отличаются цветом смеси мешок от мешка. То коричневая, то серая. Хотел делать все на Терракоте, но купил только 3 мешка, из них только один на 20кг, а остального добрал мелкими пакетами по 5 кг. Больше просто не было. А учитывая толщину швов - пришлось мешать.
    Под печкой поставил задвижку для подачи воздуха. Нужно было ее утапливать в кладку. Пришлось чуть поднимать печку на 1см. Теперь выдвижению ничего не мешает.
    Ввод трубы получился на 23-24 ряду, и это при том что труба у меня 700мм. Проем под печь сделал чтобы в случае чего печку можно было вытащить, сняв декоративную облицовку. Потом тоннель утеплю ватой.
    Куча времени заняло художественное вырезание под задвижки. На станке пришлось поизвращаться, а пилить и пылить болгаркой не хотелось.
    В итоге щиток сделан до трубы. Надо лить распушку.
