Переделка каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Маньякус, 30.06.23.
  1. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Купил Умку мини в кожухе. Для отопления КО зимой. Пришла в простой картонной коробке, даже не было их фирменного скотча, хотя дымоход пришел в их скотче. Было еще два обрезка дюймовки в упаковке с печью. Из назначения осталось для меня загадкой. Наверное, они должны были что-то держать. Заклепки, которые держали кожух 3 из 4х срезало и ободрало немного краску на дверце. Заклепки выкинул, нарезал резьбу М5 и поставил все на винты. Цена 30р, но я взял винты на 12, меньше не было. Ну и как обычно отвод с одной трубой стыкуется нормально, а с другой нет, хотя по размерам должно все стыковаться.
  2. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Что то вчера общий вид щитка не загрузился.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, эту новинку от АПФ еще не топили?
    Интересны впечатления от ее использования - нужна маленькая буржуйка в будущую пристройку к бане.
    Одно смущает - корпус из 3-ки обыкновенной конструкционной стали)
    Удачи
  4. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Пока только сделал обжиг на улице.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На ютубе есть ролик про такую же печь в кожухе. Она чуть дороже, но предпочтительнее по-моему)
    Удачи
  6. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Я тоже взял в кожухе. Все таки на виду в КО стоять будет. Если что - то кожух снимается за минуту в моем случае. 4 винта открутить. Правда останутся уши под крепеж.
  7. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    НУ по классике жанра дымоход у меня попал в затяжку и стропилину. Затяжку обрезал -боковые сделал двойными. Между досками проложил межвенцовый утеплитель 5х100. В данном случае льняной. Джутовый что то совсем не очень был в магазине. Утеплитель пристрелил к доске степлером. Затем доски между собой пробил гвоздями и поставил на место.
    Осталось пройти стропилину.
    Еще отлил бетонную распушку на трубу. Нашлась одна арматурина 8мм, и разные железяки. Еще в раствор кинул горсть фибры. Залил, накрыл полиэтиленом, и тут выходные закончились.
    ПыСЫ. Кто знает нормальный рабочий степлер под 140 скобу? Купил Swanson unitacker. Не добивает 140ю. Взял Arrow t50. Та же фигня. Немного не добивает. Под 53ю взял дешевый из леруа. Стреляет вообще без сбоев и осечек.
  8. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Приветствую.
    Дела идут, но совсем не спеша. Постоянно приходится отвлекаться на что-то другое.
    Так при покупке дачи над террасой не было навеса, что в Питере совсем плохо. Пока думали, чем крыть - накрыл полиэтиленом. Брал светостабилизорованный для грядок. Стелил как есть, не разрезая рукав, т. е. получалось в два слоя. Служило это 1-1,5 года на не самой солнечной стороне. Менять полиэтилен в очередной раз меня достало, и быстро остановили выбор на профилированном поликарбонате. НА фото светлый кусок полиэтилена был постелен чуть раньше остальных. А так он изначально был рыжеватый. (К слову полиэтилен "Светлица", которым накрыл теплицу - стоит уже 5 или 6ой год.)
    Потом меня уговорили немного отдохнуть и съездили на несколько дней на Вуоксу.
  9. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Ну и за оставшиеся от отпуска дни успел доложить шифер на пол, с изоляцией рубероидом снизу, утеплить 3 стены перекрестно (100+50мм) и частично потолок. Вывести водорозетки в моечный угол, проклеить гидроизоляционной лентой все стыки шифера, наклеить манжеты на водорозетки и трап. Оббить доски прохода перекрытия базальтовым картоном + оцинковкой. Подробнее как изолировал трап.
    Не все моменты фоткал.
    Теплый пол решили в парной не делать. Только в КО.
  10. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Приветствую. Что удалось сделать за выходные.
    Сделал обрешетку под нижний ряд шифера. Решил взять дюймовку. Уже по месту пришлось дополнительно поставить несколько закладных. Хоть и доска, но на длинных расстояниях гуляла. А у меня планируется по шиферу плитка. Дальше проклейка всех стыков гидроизоляционной лентой и обработка гидроизоляционной мастикой всего шифера. Предварительно шифер обработал грунтовкой Церезит СТ17. Выложил 4 ряда трубы. Кирпич клал гладкой стороной вовнутрь дымохода. Дальше просто кончился кирпич.
    Прикупил себе маленькую аккумуляторную циркулярку. А то надоело со шнурками бегать. Очень удобственная вещь оказалась. Пропил до 55мм, невзирая на диск всего 140. Распускать доски ей конечно не буду, моща не та, но что то пильнуть по месту или отпилить кусок доски на штабеле - незаменима.
  11. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Выходные, пока хорошая погода, начал со шлифовки банной двери. Со стороны ПО было просто дерево, со стороны КО - покрыта лаком. Остановился на 220 шкурке. Покрыл лоскутным воском, втирал прогревая феном. Запах живичного скипидара - на весь участок.
    Далее приступил к укладке плитки. Начал как большой, от трапа. Положив несколько плиток - был вынужден все снять. Трап оказался чуть высоковат, а с учетом наклона - был бы большой расход нифига не дешевого клея. К тому же небольшой уклон сделан лагами. Чтобы клей не пропал - начал кладку от противоположной стены. Керамогранит 41х41. На стены по низу положил какой то 30х30. НА следующий день в районе трапа пришлось срезать половину толщины шифера, а это 4 мм из 8. Резал жужей. Болгаркой не хотел, от нее слишком много пыли. ЗА час получилось утопить трап. Дальше сделал гидроизоляцию, и оставил сохнуть. Клей использовал Плитонит 2500.
  12. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Пришли выходные, а с ними очередные банные трудовыебудни.
    На сухую разложил, вырезал и промаркировал плитку вокруг трапа. Сделал стены. Вокруг выводов водорозеток все жирно обмазывал герметиком. Мазал и вокруг отверстий на плитке. После прижимал плитку к стене, чтобы герметик выдавило вокруг водорозетки. В итоге за выходные сделал стены и место где трап. Дальше кончилась и плитка и клей. Ладно клей, но как я считал плитку - без понятия. Купить то куплю, главное чтобы погода позволила положить.
    Теперь в раздумьях. Делать басту или пока попробовать так, а дальше по результатам испытаний? В принципе врезать потом не будет слишком сложно.
  13. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    За выходные добил кафель, частично даже успел затереть. Убрал мещающую стропилу и доделал кирпичный ППУ.
    Кто скажет, заполнять зазор между кирпичами утеплителем или оставить воздушную прослойку?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    большинство вату кладут
  15. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Это я заметил. Но ведь воздух достаточно хороший теплоизолятор. Наверное пока оставлю пустой, посмотрю по мере эксплуатации. Заполнить недолго.
