Переделка каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Маньякус, 30.06.23.
  1. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Приветствую коллег. Что получилось сделать за это время. Затер межплиточные швы насколько хватило затирки. А это весь пол и стена на 1/2. Подвела доставка из маркетплейса. Теперь затирка есть, но ночная погода не позволяет доделать.
    Дальше вспомнил что не предусмотрел ввод электрики. Пришлось частично со стены снять утеплитель и вставить туда стальную сантехтрубу. Трубу взял 3/4, удобнее запихать провод впоследствии. Оказалось что простые стальные трубы - большой дефицит. В магазинах не нашел, пришлось также заказывать через Озон. Брал уже с резьбой. Сами трубы соединил вместе проводом, впоследствии будет заземление. Трубу обмотал тонким утеплением на всякий случай и зашил все обратно. Буду делать нижний свет под полоком или нет - пока не знаю. Но теперь есть возможность легко это сделать. Также оббил фольгой вокруг щитка. Выбрал 100микрон. Фольга достаточно толстая и работать с ней не очень удобно. Сделал перекрестной утепление над ПО. Застелил ветрозащитой Изоспан А, набил рейки 20х40. Осталось постелить сверху фанеру. Но ушатался лазить на четвереньках полдня. Хорошо хоть сын снизу все подавал. А без наколенников бы вообще ничего не сделал.
  2. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Продолжение стройки выходного дня.
    Зашил утепленную часть чердака фанерой. НА 4 фотке с прошлой недели видно стоящую в упаковке чердачную лестницу. Взял доке стандарт. Немножко офигел при распаковке. Бумажка, которой обернута лестница была прибита к коробу на 30 скоб длинной 10мм. Специально посчитал когда увидел такое количество. НА этих выходных приступил к установке. Инструкция, что идет в комплекте и так же видео на сайте не совсем совпадают с реальностью. Потому делал не снимая сам люк. Ширина между стропилами была 585. А лестница почти 580. влез нормально, проставки по бокам делал из фанеры 3мм. Забираться стало удобнее чем по стремянке. После запенил щели и зашил потолок пароизоляцией.
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А я правильно понял, что у вас там вата в потолке, под ней - пароизоляция, а сверху - фанера? Вообще-то фанера (если не совсем уж тонкая) тоже практически не пропускает пар и будет тут работать пароизоляцией, которая не даст вате просыхать. А тем более в бане. Это же холодный чердак?
  4. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    НЕ совсем так. Снизу вверх. Пароизоляция - перекрестное утепление - ветрозащита - контробрешетка и потом уже фанера. Ветрозащита в том числе и от разлетания частиц ваты. Фанера 10мм. Понятно что она практически не пропускает пар, но для того и сделал контробрешетку. Да и между листами/кусками фанеру тоже щели есть. Так что думаю что все будет нормально продуваться.
    Вот на фото как раз перед укладкой фанеры.
  5. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А, сорри, значит воздух ходит и проблемы не должно быть, если того воздуха достаточно. Ну и хорошо.)
  6. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    На выходных доутеплил чердак над КО. Фанерой зашить не получилось, закончилась ветрозащита. Метра не хватило. Утеплил стены в КО. Осталось перекрестно положить 50мм. Фоткать особо и нечего было. Оценил чердачную лестницу. Намного удобнее стремянки. и не мешается где то рядом когда не нужна и достается моментом.
  7. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    За выходные доделал все недоделки прошлых выходных. Сделал контрутепление в КО и зашил пароизоляцией. Включил обогреватель, сразу стало комфортнее. Достелили фанеру на чердаке. Проклеил контур пароизоляции вокруг окна в ПО. Утеплил промежуток между щитком и стеной. Между кирпичом и профилем заделал щель каолиновой ватой. Закрыл фольгой со стороны ПО. Дальше планирую плитку на кляймерах. А чем закрыть вату со стороны КО?
    Надо покупать трубу, но тут вопрос. До верха конька 1,7м. По расстоянию попадаю до 1,5 метра от коньку, т. е. труба должна выступать на 0,5 метра над коньком. Хватит ли 2 метра трубы, учитывая монтажную площадку (буду использовать как переход между кирпичом и сэндвичем), конус термо и дефлектор? или взять лучше 2,5 метра ?
    Со стойкой совсем упустил из виду садовые дела. Пришел небольшой мороз и унес с собой шаровый кран с улицы и гибкую подводку в парнике.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Маньякус, дефлектор в расчёт высоты не включается, считаем до окончания трубы. Да и потом нарастить всегда можно, если не будет тянуть. Смотри еще чтобы стык труб не попал в перекрытие. А ты учитываешь высоту от выхода на крышу до конька. там тоже ведь сколько то будет, ну и + 0,5 выше конька должно быть. Исходя из написанного тобой получается, 1+1 (выход на кровлю) и сверху 0,5. Наверно как-то так.
  9. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Учитываю. Первым ставлю 0,5 метра. Дальше метр как раз позволяет все пройти с запасом.
    Высоту я считал от кирпича трубы до конька. 1,7м.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Чёт не понял. Если от кирпича до конька 1,7 минус 0,5, 1,2 остаётся - 1 метр = до конька 0,2. Это до низа стропил, или до самого верха? Если до низа, то почти в перекрытии и получится стык. Может тогда лучше 1+1+0,5
  11. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Вот набросал примерно в компасе
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    норм должно быть:super:
  13. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Отчет за прошедшие выходные.
    Трубы для дымохода купил 115х200. Хотел 120, но не все было в наличии. А погода была такая, что откладывать и переносить не было никакого желания. (+8, штиль и без осадков.)
    В очередной раз убедился, что продавцы в магазине не всегда знают что продают. Когда сказал что переход с кирпича на сэндвич буду делать опорной площадкой, продавец пытался меня убедить что в таком случае из нее вывалится утеплитель. Я поверив на слово так и начал обрезать лишнее. сначала отрезал по высоте, а оставшееся начал резать полосками, чтобы подогнуть к утеплителю. Оказалось что все это полная туфта и в площадке идет разделение нержой. Площадку на кирпич поставил через коалиновую вату. Чтобы убрать щели. Ставил под углом, чтобы крепеж не попал в швы кладки. Дюбеля стальные. Далее 0,5 метра, наметил маркером контур, насверлил отверстий и снаружи уже вырезал шифер болгаркой. Умаялся подпихивать мастер флэш под шифер. Жутко одному не удобно. Но справился. Ну и как результат - первый дым на свой ДР я пустил. Вот такой сделал себе подарок. Нагрелось все помещение очень быстро. При прогреве КО в будущем надо будет топить совсем немного. Трубу на чердаке укрепил профилем для гипрока и стальной лентой.
  14. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Чтобы козлы не завалились, т. к. лестницу ставил на самый край, пришлось слепить упор для дерева.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сколько ни читал, кажется ты первый кто так заморочился
