Переделка каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Маньякус, 30.06.23.
  1. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Ник надо оправдывать ;-)
  2. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Что успел за выходные. Зашил черновой потолок дюймовкой в ПО. В одну каску конечно не сильно удобно, но сделал. Не хватало 4 досок. Т. к. надо было различные бруски и рейки, о добавил в заказ 6 досок по 3 метра. Привезли пипец, мокрые насквозь, грязные, вода с них течет, уже пошла плесень. Послал обратно. Пришлось распускать из досок 50х100. Срезал угол на брусках и сделал низ фольги в ПО. Фольгу приклеил к брускам а потом алюминиевым скотчем приклеил к кафелю. Облагородил вход трубы от Умки в щиток. Привезли габродиабаз. Карелия. НА коробку 1-2 камня на выброс, что считаю вполне неплохо. Взял 80 кило. + Есть камни от старой печки + колосники стоят вдоль топки + немного керамических шаров. Посмотрю, хватит или нет по заполнению.
  3. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Привет. Отчитываюсь по печке. Печка зверь. Прогревает все очень быстро. У меня, пока нет перегородки между ПО и КО - получается 18 м2. Потолок 2,4. Положил пару обрезков дюймовки см по 30, пару обрезков от брусков 40х50 по 20см и один брикет. Т. е. заполнил печку примерно на 1/3. Через полчаса я работал в одной футболке, и то под потолком было очень жарко. Если бы забил полную топку- не исключено что можно было бы и парится. Зимой для вывода из минуса пригодится точно. А вот в межсезонье надо топить очень аккуратно.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    как сортировку делал?
  5. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Камни с рыжими пятнами и большими рыжими прожилками на выброс. сульфид железа. Совсем не нужен в бане
  6. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Вот такие камни я отбраковал. Камней на выброс оказалось всего 5 из 4х коробок.
  7. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Продолжу по стройке. Была задача - заполнить пространство вокруг топочного тоннеля и построить перегородку между КО и ПО.
    Хотел заполнить пространство коалиновой ватой, но оказалось что то, что я купил - вовсе и не коалиновая вата, хотя с задачей своей справляется.
    (ВАЖНО ЗНАТЬ! Под видом каолиновой ваты часто продают дешевое стекловолокно!
    Отличить можно по параметрам в их карточках. Каолиновая вата должна быть шириной 700 мм (70см) Толщиной каолиновая вата может быть только 20-25 мм. (другой толщины ни один завод в России не выпускает), мошенники продают разной толщины 13,19,25 мм. На ощупь каолиновая вата напоминает обычную медицинскую, слегка влажноватая. Стекловолокно на ощупь хрустит, немного чешется руки и дает стеклянную пыль, что очень плохо влияет на органы дыхания при ее монтаже в местах общего пользования.)
    Потому от этого отказался и купил плиту Rockwool Conlit SL 150 30x600x1000. Очень плотная вещь. Отлично все заполнило.
    Каркас прилегающий к кирпичу сделал из гипрочного профиля 40*100. Проложил базальтовым картоном. Утеплитель притянул полосами, нарезанными из остатков профиля. Пригодились электроножницы родом из СССР. Со стороны ПО зашил все фольгой. Со стороны КО - ветрозащита. В воскресень с утра побежал укладывать камни. Вдоль топки поставил чугунные колосники. Поставил пушку, вокруг засыпал керамическими шарами. Что не понравилось в пушке из чугуна и стали - то что она внутри и снаружи вся ржавая. Даже нерж, гайки, которые засыпаны в нерж. гофру - все покрыты ржавчиной. Буду убирать сию конструкцию. Или соберу пушку из нерж комплектующих, или просто пущу гофру. Видел что кто то так делал.
    Ну и как апофеоз выходных - первая протопка без воды. Загружал не полную топку. Горело примерно 2,5 часа. Сначала был немного запах, наверное на улице не все обгорело при обжиге, но после проветривания все стало отлично. Немного набил обрешетки на стены, но при печке работать вверху жарко. Бросил это дело на следующий выходные.
  8. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Продолжение про пушку. Решил что все таки уберу чугун со сталью и заменю на нерж. Самое засадное дело - выгрести кучу керамических шариков, которыми была засыпана пушка. На фото видно, что находится внутри чугуна. Вытряхнул гайки, промыл стальной мочалкой от ржавчины. Засыпал в гофру. Добавил мелким нерж. крепежом, который на работе шел на выброс. Сделал пропилы ножовкой и поставил на место. Делал из гофры 3/4. Себе сделал упрощенный вариант.
    Немного ИМХО. Сама идея пушки Магола хорошая, только вот использование чугуна и стали как бы не совсем правильно. Потому что потом все это летит в воздух и всей этой ржавчиной приходится дышать. По финансам - если делать такую конструкцию, как у меня была, но из нерж. комплектующих - цена будет в районе 4 тыр. Из чугуна и стали в районе 2 тыр. Стоит такая экономия - каждый решает сам.
    ПыСы. НА самом деле особой разницы между пушкой и простой трубой, засунутой в камни я не увидел. Пар и там и там невидим, шипит одинаково. На старой печке с открытой каменкой эффект был более ощутим.
  9. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    А теперь о приятном. Впервые попарился. Не удержался. Навесил дверь, полок соорудил из старой двери, которую забыл выбросить и козел.
    Во время протопки вылез небольшой минус. Т. к. у меня отвод стоит наоборот, травило дымом из отверстия где шпилька, да и из самого соединения подтравливало. Увидел случайно. Зашел через полчаса залить воды в ПИФ. Почувствовал запах дыма. А т. к. был с налобником - сразу увидел выходящий дымок. При общем свете было не видно. Открыл форточку и дверь для сквозняка, сами проблемные места обмотал базальтовым картоном и затянул то под руку подвернулось. Дымить перестало. При первой протопке запах тоже был, но тогда грешил что еще запах от печки. Думал недостаточно обжег на улице. Теперь два решения. Или заменить отвод на простой угол 90°, или верхнюю крышку вместо шпильки посадить на винты, нарезать резьбу и затянуть. Саму трубу посадить на печной герметик. Попробую пока вариант с резьбой, чтобы не покупать лишний отвод. Сделал простой фитоконтейнер из сушилки для столовых приборов и пары фитингов, нипеля и заглушки. ЗАглушку изначально хотел просверлить но нержа не сильно удобный материал для этого, потому просто сделал прорези болгаркой. Штуковина работает, так что пускай будет.
  10. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Нашел у себя косяк. Сделанный ввод трубы в щиток очень близко от перегородки с КО. Чем отделать перегородку - не знаю, т. к до трубы всего 5см. А труба нагревается хорошо. Даже если повесить на трубу другую трубу от керамического дымохода - не поможет. Похоже придётся менять вход в щиток. Купил переходник, чтобы угол поставить нормально, печной герметик, но теперь ставить до весны ничего не буду.
    А так опять попарился по строительному. Начитался темы "Как мы "готовим" в печах Ферингера" https://www.forumhouse.ru/threads/191881/ и поставил маленький горшочек с картошкой и мясом в топочный тоннель. Все приготовилось отлично, только передержал немного. Получилось суховато.
  11. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    В субботу пришлось срочно делать полок. Племянница жены сообщила что приедет с парнем. А мне их и расположить в бане негде. Потому в срочном порядке за несколько часов из подручных материалов была собрана сия конструкция. Можно сказать что действующий макет. Каркас из доски 40х150, ножки из 50х100, верх из досок со старого полока и остатков половой шпунтованной. Высот 85см. Все стояло нормально, ничего не шаталось. Сразу стал вырисовываться чистовой вариант. Ножки сдвинуты внутрь от края на 20см, что вполне хватает стоять чтобы ничего не мешало. Подвесную городить нет смысла. НА короткой части надо в чистовом варианте делать откидную полочку. На фото было -стало. И немного разгреб КО, чтобы троим присесть можно было.
  12. AleksOren
    AleksOren
    AleksOren
    Прочитал всю тему. Мне только предстоит строить баню. Перестраивать по-моему ещё тяжелее. Спасибо. что подробно все описываете и про косяки не забываете.
  13. Маньякус
    Маньякус
    Маньякус
    г. Ленинград
    Хотя и не собирался, но не удержался и перевернул угол на трубе. Трубы собрал на печной герметик. Теперь поддымливания нет. Даже запаха дыма. Единственно что поставил кусок трубы не обожженный на улице. Подвоняло хорошо. Но открытая дверь и окошко быстро исправили ситуацию. Все новогодние праздники парились. Печка отработала на отлично. Хотя и нет басту, но к утру все высыхает. Даже простыни на полоках и листья на полу. Купил казан алюминиевый на 4 литра и поставил на час в печку, пока парились. Закинул в него картошку, грудинку свиную, лук, морковь, специи и где-то стакан кипятка. Приготовилось отлично. Перевернул раза 3-4. Главное что не надо заниматься готовкой после бани. Теперь все, дача закрыта до весны. Воду слил, систему продул.
