Гидрострелка
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SalahovIlnar, 04.07.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А точно стрелка нужна ?
    настенник ?
  2. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Точно
    Да, Navien Ace-35K Турбо
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нафига?!?! Обоснуйте /поясните ее необходимость в Вашем случае!
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дык это вроде 2-х контурник.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    БКН грузить будете или хватит гвс с котла ?
    если вы гребёнку берёте какую то стороннюю,
    насос 1 этажа, насос 2 этажа (тп и бкн под вопросом)
    то стрелку я бы взял просто на 2 выхода круглую
    Гидрострелка Север-R-100К2 (сталь 09Г2С) - круглая. Цена 6700 руб
  6. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Дом большой 2 этажа. 4 крыла + 2 на теплый пол, всего 6.
    БКН вещь конечно классная, но пока не планирую. ГВС хватит с котла.
    У нас будут стоять 2 насоса циркуляционных после гидрострелки.
    Первый насос пойдет на теплые полы, я заказал Grundfos UPS 25-60 130
    Второй насос пойдет на радиаторы, у меня есть Grandfar 25-8-180
    На насосах гайки 1", значит на гидрострелке по хорошему (чтобы без переходников) тоже должно быть 1", поэтому RISPA на 100 квт отпадает (там идет 1,1/4" на потребители)
    А на котле моем 3/4, поэтому полюбому придется переход делать ("воруют" место)
    Учитывая, что сказал товарищ @Ljubitel, нет смысла вообще рассматривать на 100 квт в моем случае, так как котел всего на 35 квт. Значит мне хватит и на 40 квт (выглядят очень миниатюрно), но на практике пускай будет побольше, на 60-70 квт, на будущее. Хуже не будет.
    В итоге остается несколько вариантов:
    1. RISPA ГРУ 60квт-2В (сталь 3мм крашенная)
    Мощность 60 квт
    Размеры 540х80х80
    Которые патрубки 1,1/4"
    Потребители 1"
    Воздухоотводчик и Кран 1/2"
    В комплекте крепеж есть
    Цена 4400 руб на озоне
    2. Гидрострелка Север-80К2 (сталь 09Г2С, толщина 3мм)
    Номинальная мощность 70 кВт
    Размеры 540/160/80
    Котловые патрубки 1,1/4" (нр)
    Потребители 1" (нр)
    Патрубок Воздухоотводчика, магнитоуловителя, и патрубок для удаление шлама 1/2 (вр)
    3. Прокситерм GS 25-2 (нержавейка AISI 304)
    Мощность 60 кВт
    Размеры 530х150
    Которые патрубки 1"
    Потребители 1"
    В комплекте крепеж отсутствует
    Цена 10000 руб
    4. Гидрострелка ЭТНА 80к2 (нержавейка AISI 304)
    Размеры 500/160/80
    Потребители 1" (нр)
    Патрубок Воздухоотводчика, Магнитоуловителя, и патрубок для удаление шлама 1/2 (вр)
    Кронштейн в комплекте есть
    Цена 6400 руб на озоне
    Вот все что нашел. Наверное других и не бывает)
    Честно говоря, я не знаю какая фирма лучше, RISPA или Север, наверное +- обе одинакого хорошие, может кто вживую видел?
    А если брать нержавейку, то Proxytherm стоит прям дорого еще и без крепежа, в то время как ЭТНА отдают по приятной цене. На озоне отзывы вроде хорошие, наверное этна будет лучший вариант?
    Кстати, с технической стороны ведь нет никакой разницы между круглой и квадратной стрелкой? Дело исключительно в эстетике? Мощность одинаковая, размеры тоже.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    подозреваю что и в нашем случае без гидрострелки не обойтись... и дело не в количестве контуров а в объёме теплоносителя и особенности системы
    котловой насос может попросту не справиться. сейчас на СО 25-60 на 3 скорости и как то хочется 4ю)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот зачем было спрашивать что брать) и как делать.
    На 50 квадратов хватит любого говнонсу подключенного через тройники на ветку второго этажа
    нагрузки на этажи будут разные.
    в общем я свою версию описал, а вы может купить и сгородить что вам больше нравится.
    на след зиму всё можно будет переделать) или привыкнуть к гудению в радиаторах)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    круглое обычно более прочное, корозионностойкое и глухое.
