Удаление результатов коагуляции
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем MarkizDrakon, 05.07.23.
  1. zlatik123
    zlatik123
    zlatik123
    Подскажите пожалуйста тоже по промывке? В инструкции написано что вообще раз в месяц. Но судя по датчику у меня фильтр каждый день требует её, потому что показывается больше 0.6 как у вас?
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Тут надо опираться на характеристики фильтра. Насос какое давление создает при закрытом выходе с фильтра? У меня предел - 0,6 бар. На это давление и ориентируюсь.
  3. zlatik123
    zlatik123
    zlatik123
    Что такое закрытый выход фильтра?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @zlatik123, У меня блок песочного фильтра с насосом самодельный. Он соединен с шлангами бассейна через краны, входной и выходной. Закрываем выходной кран - и давим в фильтр насосом. Меряем максимальное давление, которое может создать насос на входе фильтра (манометр в крышке фляги). И от это давления потом и танцуем, когда пытаемся понять степень загрязнения фильтра.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    @AlexSobol, на такое максимальное давление вряд ли стоит ориентироваться. Быстрее на него и давление, которое было при только что хорошо промытом фильтре. Промывать надо, когда давление начинает от последнего заметно расти.
    @zlatik123, Ну и по ослаблению потока в выпускной форсунке довольно легко понять, что пора делать промывку
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @kruks, у меня при промытом фильтре манометр показывает 0 бар, при прокачке через нагреватель 0,2 бар. А когда фильтр был забит очень - без нагревателя 0,4 бар. На глаз, конечно, можно...;) Но по прибору нагляднее. :victory:
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Это несколько странно, песок должен создавать некоторое сопротивление водичке.
    У меня на чистом в районе 0,3. Когда переползает за 0,5 промываю.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @kruks, у моего манометра несколько странная шкала, походу она начинается не с 0 бар, а с 0,1 бар. Единственный факт - манометр показывает его абсолютный минимум. :|:
  9. Evil_DVK
    Evil_DVK
    Evil_DVK
    Минск
    @Tarukin, @AlexSobol, не думаю, что часто. Фильтр маленький, басспейн 8 кубов, вот фильтр и забивается быстро. Опять же, если забивается - значит фильтрует. При промывке фильтра на выхлоп вода ого-го какая мутная идёт.
    У меня при промытом фильтре манометр чуть больше 0.5 бар показывает (но у меня после филтра сопротивление большое: "солнечный коврик", шланги 32мм, форсунка под 32мм). А когда забивается, то буквально на 0.1..0.2 бар больше. По манометру не так заметно, как по ослаблению струи из форсунки.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Доброго. В отпуске был. Не хотелось ни о чём думать... Вернулся - зелёный (изумрудный прямо) осадок. Вода прозрачная, чехлом накрытая. Моим самодельным пылесосом не берётся. Фильтр при обратной промывке завонял знатно.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Конечно. Я не из любителей делать наперекор инструкции.
    В смысле не больше?
    Это как? Дозировка по инструкции. Саше с порошком в скиммер и мимо фильтра. Потом на покой. Потом пылесосом за борт. Какие ещё варианты?
    Цвет осадка коричневый. Мутный прилично очень.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    На PH смотрю "сквозь пальцы". Попробую повнимательнее отнестись...
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да он и сутками молотил. 11 кубов производительность на 5-ти кубовый бас.
    Что за мембрана?
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    А зря надо через увеличительное стекло. ;)
    Отсюда "перекись (как и хлор) не работают нормально при кислой (ниже 7) и щелочной (выше 7,6) воде" https://www.forumhouse.ru/posts/31724599/
    С вашей водой прямой путь в тему "Зеленеет вода в бассейне - 12"
  15. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Есть на 6 позиционнике режим rinze?,если есть, то это он-уплотнение и промывка мембраны.
