Подскажите с планировкой, а то что то сомнения по сан узлам
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем morhad, 05.07.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вопрос какая лестница? Для удобной лестницы вам надо исходить в целевом 19 ступеней, так как у вас основные спальные помещения на верху.
    Она кушает весь "зал". Проблема в
    от каркаса это 10-15 см полезной площади в периметре дома.
    Предложенный пример имеет забежную лестницу в 15 ступенек, 15*160=2400 высота чистового потолка при высоте ступени 16 см. Если приемлема такая высота потолка нет вопросов.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну в обуви выходит около 30. Лестница с параметрами указанными выше (шаг 27, ширина ступени 30 при нависании 3см) вполне соответствует
    У вашей планировки стенки около 20см. Чтобы сохранить внутреннее пространство с учётом отделки (штукатурки) блоки должны свешиваться не менее, чем на 22см, т. е. более чем на половину. Лучше делать из газобетонных блоков 250см (будут свешиваться в пределах 7см). ГББ имеют лучшее качество геометрии и штукатурка может быть тоньше. В теплотехнических свойствах не потеряете и есть возможность дополнительно хорошо утеплить снаружи
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что, лестница оканчивается на уровне потолка? Толщина перекрытия с отделкой снизу и сверху не учитывается?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Перекрытие даёт ещё 15 см, т. е. + 1 ступень или я не понял вопроса?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Есть 2 схемы расчёта
    Я считал по 2-ой, а вы по первой. У первой или стена врезается в лестницу, или лестница не опирается нормально на стену. И нависание верхней ступени мастрячить из части пола.
    Кроме того как вы получите 15 см? Каков пирог перекрытия в вашем варианте?
    Во втором варианте в расчёте высоты подъёма пирог не участвуют. Он будет влиять лишь на высоту потолка первого этажа
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так и есть.
    Это знает ТС, наверное.
    У меня лично СМП 25 см, и швелера приварены к арматурным выпускам из бетона.
    Пересчитал по Житову лестницу, в принципе с забежными проходит в проём и 2600 и 3000, только ступеней первого пролета, больше/меньше, что либо разрешает или запрещает диван у неё.
    Однако высоту ступени 187 мм, считаю не комфортным для ПМЖ, для мансарды или дачи пойдёт.
    ИМХО: 15 см самое оптимальное.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну и как это вяжется с 15см?
    Это оптимальное для многоэтажек и домов, где достаточно просторно для таких лестниц. В компактных домах считается оптимальным 16-17см. Для ужатых планировок можно делать 17,5-18см. И сейчас у ТС главная проблема не параметры лестницы, а внутренний размер. Который при блоках 40см с плохой геометрией не реализум
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Предположительно толщина балка перекрытия 150.
    У меня 17, допустимо, но в целом не комфортно-это из личного.
    делать то можно, а как жить с этим?
    Собственно мой первый вопрос был из чего несущие стены.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Высота доски это не толщина перекрытия. Я спрашивал про весь пирог.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Порядка 200
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нормально вполне жить.
    Если нет маленьких детей и стариков.
  12. morhad
    morhad
    morhad
    Маленьких нет и мы пока не старики :)
  13. morhad
    morhad
    morhad
    Ну вот я смотрю план на примерно ткие же размеры, такой тип лестницы лучше впихнется получается?
    Или тоже не влезет?
  14. morhad
    morhad
    morhad
    У нас уже отсев куплен
    У соседа дом строится, уже залита бетонная лестница, прикинули 17 см, ходить комфортно. Походили там сегодня, крайней мере мне с моими 175
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
