Подскажите с планировкой, а то что то сомнения по сан узлам
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем morhad, 05.07.23.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там лестница вообще из одних забежных ступеней. Похоже это реплика проекта Дрезден, изначальная планировка
    @PMWoman, привела мою переделку, где санузел засунул под лестницу. Вот его более поздний вариант у авторов
    Здесь более правильно ориентирован санузел на верху.
    Поправить расположение и открытие дверей. Лестницу доработать и пустить от средней несущей стены
    Какой размер блоков? Какие прочностные характеристики? Чтобы использовать планировку Дрездена в качестве основы, надо уменьшить толщину стен собственно из блоков, а теплоизоляцию потом добрать утеплителем
  2. morhad
    morhad
    morhad
    Блин, марку не помню...75 помоему... вроде, платежка не здесь :( А размеры стандартные 39*19*18.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Он сплошной? Без пустот типа как у тёплой керамики или КББ?
  4. morhad
    morhad
    morhad
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как я понял, это блоки подобные керамзито-бетонным, только наполнитель не керамзит, а мелкие фракции щебня. Как обсуждают в старой теме, обладают неплохими прочностными свойствами, но плохой изолятор тепла. Стена как толщиной 390, так 190 из них, будет требовать утепления.
    Потому несущие стены можно делать в толщину полблока 190мм и снаружи утеплять чем-то подобным
    Перекрытие первого этажа может быть деревянным с наполнителем
  6. morhad
    morhad
    morhad
    В Хабаровске этой зимой было -38, т. ч. стена 20 см вобще не вариант :) В кирпичных домах времен СССР у нас стены почти метр, т. ч. меньше 40 см даже не возможно рассматривать даже не смотря на утеплители
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    20см с 10см утеплителя теплее, чем 60 пустотных блоков без утеплителя, а близко к 1м сплошного кирпича
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы заблуждаетесь.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И 20 см с 10 см утеплителя практически не будут отличаться от 40 см с 10 см утеплителя.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот кладка из пустотелой керамики 20см с утеплителем 10см и кирпичная из полнотелого кирпича 100см
    Вариант пустотных блоков из отсева 20см будет немного холоднее, чем из пустотелой керамики, но теплее кладки из полнотелого кирпича
  11. morhad
    morhad
    morhad
    В общем муж не согласен уже стену делать, 40 без вариантов.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Тогда тамбур, который и так узкий, что не помещается полноценный шкаф с внутренней глубиной 60см, будет вообще таким, что придётся обходиться настенной вешалкой
  13. morhad
    morhad
    morhad
    Во втором варианте? Так вобще без разницы, мы сейчас в квартире так и используем, есть ниша для вешалок и просто крючки, все лентяи, на крючки навешивают кучей и обувь по всей прихожке:)
    А по лестнице там как? Влезает?
  14. morhad
    morhad
    morhad
    Вот так если стену сделать? И двери не нужны в зал, то стесняюсь спросить, как высчитать габариты кухни, что б хоть тут лестница вошла правильно? :|:
    Крыльцо на сваях отдельно если сделать около плиты нормально, не повредится фундамент от этого? Что б сделать его закрытым, ну всмысле стенки и окна вставить, что б ккам предбанник теплее было
    • 1671800679_papikpro-com-p-kak-poetapno-sdelat-iz-bumagi-komnatu-iz-t-11.jpg
  15. morhad
    morhad
    morhad
    О, муж походил с этой мыслью, уже стал соглашаться.
