Трещины в несущих стенах из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Volandemorter, 05.07.23.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Плиты перекрытия как опёрты? Какой именно блок, D400?
  2. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    Блок 400мм, плита опирается на 200мм блока.
    Блок опирается 3/4 на фундамент.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Плотность блока какая? У Вас, похоже, D400 или D500. От этого зависит его прочность. Про плиты я не понял из чертежа: куда ориентирован торец плиты - на верх чертежа, или в сторону? Плита опёрта только торцами, или краем тоже?
  4. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    D400
    Торец в сторону, на чертеже два уровня, то есть две плиты - в гостиной потолок выше, чем в остальной части дома.
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Тогда получается, что у вас на столбы опёрт боковой край плиты перекрытия? Большинство плит так опирать нельзя. Хотя причиной трещин это быть не может, если торцы плит опёрты на стены, там прочности хватит за глаза.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот на разрезе по наружному ребру, отмостке и дренажу (пост#13) видно, что верховодка с участка может проникать к подушке и основанию и, если дренаж не справится или засорится, будет поступать в подушку...
    Поэтому я часто предлагаю отсечной экран, как в ссылке в параллельной теме #1266
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это мы пока пытались найти причины деформаций "по внешним признакам", как трактуется такая ситуация в СП и ГОСТ по обследованию зданий...
    А что дальше делать?
    Маяки, мониторинг и, если трещины будут прогрессировать, будем предлагать варианты решения проблемы...:hndshk:
  8. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    Вообще по участку у нас следующая ситуация:
    1. Середина имела форму "блюдца", была подтоплена и через нее проходил ручеек 0,5 м от соседнего участка.
    2. Мы выкопали небольшой пруд и от него отвели дренаж, чтобы: собирать лишнюю верховодку и плюс это красиво, дабы участок позволяет.
    3. В пруду была голубая глина, потому вода там почти всегда. Только в этом году подсохла на глубину ~ 1м.
    4. Сейчас участок отсыпан супесью, но небольшой уклон оставили.
  9. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    Я уже повесил бумажные маяки месяц назад, но как понимаю, это такое себе решение и лучше сделать гипсовые.
  10. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    Даю максимальный расклад по проекту)
  11. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    img-2023-07-06-20-11-06.png Здесь показал трещины
  12. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    Именно на столбы опирается ригель, на него 3 ряда блоков, а на них плита таким образом.
    В остальных случаях да, на 50% блока.
  13. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    И если возвращаться к образованию трещин, то почему они появились через неделю после снятия опалубки - именно из-за прогиба плиты перекрытия или слабого основания?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это вам д. б. виднее, вы лучше знаете хронологию стройки (даты, сроки выполнения работ по устройству подушки, дренажа, отмостки, заливки, распалубки...). Жаль, что стройка без ИГИ.
    Ставьте гипсовые маяки и после дождя причины будут более понятными.
    Или ещё делают экспериментальную заливку воды в верхний колодец и проверют дренаж.
    Единственное, что сейчас срочно нужно сделать - отсекающий экранированный дренаж по границам участка со стороны дороги и соседа слева (с нагорной стороны) и подумать, как сделать ваш дренаж надёжным. Ещё надо отсечь вероятую миграцию верховодки по траншеям сетей, по стоянкой, в местах пересечения сетей и дренажа...
    Жаль, что вы не обратили внимание на мои посты в темах по дренажам, отмосткам, стоянкам - там технология экранирования разложена по полочкам, только нужно привязать к ситуации застройщика...
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Хм... Уже не так надёжно выглядит. Надо посчитать нагрузку на столбы и сопоставить с прочностью этого блока. Школьной математики хватит.
