Трещины в несущих стенах из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Volandemorter, 05.07.23.
  1. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    Проектировщики делали расчеты нагрузок, уверяли меня, что там все ок, но данные расчеты я не видел, доверился опытным строителям)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Volandemorter, с Николаем напрямую сойдитесь -он практикующий "дефектолог", просто в теме вникать не сруки
    хотите конкретики =нужно сходится с одним компетентным человеком -все разом вникать не будут, либо поверхностно, либо не компетентно
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Личное мое мнение (без расчетное) = перегруз простенков под ригелем
    усадочные то же в совокупности но на таких простенках они обычно не проявляются без перегруза (хотя характер похожий)
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Общественность интересуется - выполнялась ли в процессе кладки перевязка арматурой, или нет.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Фрагмент УШП впечатляет = 200 мм экструзии между ребрами- это как же вас впечатлили то ;)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что это даст особенно в простенках с трещинами?
    \ровным словом ничего
    так что интерес странный
    особенно учитывая кто такая общественность ;)
  7. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    Как понимаю, это стандартный "пирог" УШП. Но сейчас уже понимаю "надежность" данного типа фундамента, когда начинал стройку - не понимал. Сказал, - хочу УШП и отговаривать меня не стали)
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Александр, к слову о простенках (мысли вслух)...
    Многие конструкторы в своих "расчётах" не учитывают, что такие простенки без подоконных частей
    не работают, как в классических зданиях, где подоконная часть участвует в обеспечении пространственной жёсткости коробки (нагрузки передаются под 45гр.).
    Здесь же в модных решениях без подоконников сосредотачиваются нагрузки на фундамент, что не очень хорошо для рёбер УШП и ЭППС под ними + при увеличении высоты простенков может увеличиваться их деформативность.
    Кстати, хз, как распределились нагрузки на простенки и опоры от неразрезной балки и
    нагрузок над ней...
    Поэтому, если не делать ИГИ, обследование и дорогой расчёт с моделированием в Лире или Скаде (хотя надо, конечно), логично при необходимости сделать противоаварийное обрамление простенков с запасом и выполнить надёжное водоотведение...
    Это так ребята шутят...)
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если вы не понимаете - то пусть так и остается.
    Немного лениво объяснять очевидное.
  10. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    В общем вызвал застройщика посмотреть на трещины на следующей неделе. Посмотрим, что скажут.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    На ютюбе видел подобное. Усилили уголком 100 мм и стяжками, хотя все по расчетам делано было.
  12. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    Сегодня нашел еще одну трещину в боковой стене, но самое интересное, что идет она с угла блока - такие еще не видел)
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Volandemorter, Не парьтесь. Криминального в этих трещинах ничего нет. Сейчас уже поздно что либо менять. Не вижу ничего плохого и в УШП. Вся хитрость этого фундамента заключается в подготовке основания. Надеюсь что строители это понимали и подготовили хорошо. Кладка на пену это косяк. На пену кладут перегородки, несущие стены на клей для газобетона. Ставьте маяки, следите. Фотографируйте стену целиком и выделяйте начало, конец трещин и направление. Только по таким фотографиям можно определить причину их возникновения.
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ни плите?
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Запросить бы у них расчёты. Если ошиблись, то шанс есть и компенсацию стрясти, по моему субъективному мнению.
