Трещины в несущих стенах из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Volandemorter, 05.07.23.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Я бы проверил прилегание верхнего блока к блоку с трещиной. Металлическую линейку, например, попробовать попросовывать.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я конечно не считал, просто прикинул используя прилагаемые выдержки из проекта. Запас более чем требуется с учетом старения газобетона. "Волосяные" трещины вообще допускаются производителем. Это та что на последнем фото. Неизвестно когда в блоке зародилось напряжение, может еще в паллете. Я предполагаю что причина кладка на пену, потому что как ты не шлифуй каждый ряд все равно идеально не будет.
  3. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    Вот обнаружил новые трещины, но уже горизонтальные, прямо под перекрытием. Они образуют дугу на несколько метров примерно на 1/3 стены.
    Снаружи дома трещин нет.
    причина в просадке фундамента?
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Причина в отсутствии армопояса под плитами.
  5. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    Разве под монолитным перекрытие нужен армопояс?
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Наверное нет.
    Шов на фото принял за стык плит. Характер трещин очень похож на сдвиговые деформации от локальной нагрузки, характерной для плит. Это стена наружняя? Как выполнено опирание перекрытия?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Volandemorter, Если верховодку не отсекли и не обрамили треснувшие простенки, проблем с деформациями похоже не избежать...
    Перечитайте вашу тему - там даны все решения:hndshk:
  8. Volandemorter
    Volandemorter
    Volandemorter
    стена наружная, плита опирается на 1/2 блока, т. е. 20см.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это зависит от того, какой прогиб плит под нагрузкой заложил ваш конструктор. Дело в том, что газобетон не допускает значимых эцентриситетов. При прогибе плиты происходит опирание на ребро стены с сосредоточением нагрузки по этому ребру. Если же при расчетах считали нагрузку только распределенную, то это ошибка. Для того, что бы распределить нагрузку (сосредоточенную в распределенную) и делается монолитный пояс по верху стены. Ну либо нужно делать плиту перекрытия более основательно, что б прогиб был менее миллиметра под максимальной нагрузкой с усилением армирование сверху в месте где плита проходит по стене.
