Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А зачем узо первым, если у меня на каждую группу будут свои узо 30ма?
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Оно же у вас селективное. Но 100/300мап.
    Как дополнительная защита противопожарная. Вдруг на 30мап не отрабатают.
    А так хотя б потому что оно просто уже есть.
    Не можете продать или приминить куда. А поставить рубильник или дублирующий ав.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А Вы точно знаете, что Вам нужно именно заземление TN-C-S?
    Уверены, что оно Вам подходит по безопасности?
    Вы с Иваном все пытаетесь расставить УЗО и разделить PEN.
    Но непонятно...а есть ли у Вас этот самый PEN? Нужен ли он? Не будет ли он для Вас опасен?
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну ок, поставлю, просто первая земля пойдёт не на узо 30ма, как сейчас, а на узо 100ма, и из него в 30ма, странно, но ладно)
    А чего нет то?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такой ответ ничего не проясняет.
    Даже ответ в виде: "Хочу TN-C-S, просто потому что хочу" более понятен.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У человека лэп изолировано? Вроде да. Не помню что он ранее писал. Повторки вроде есть, они везде сейчас есть, даже на неизолированых лэп. Я даж не знаю где их нет. Счетчик по нулю наврятли считает.
    Все по умолчанию тнсs. У него нет показаний для тт.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я же не Вас спрашивал.
    Не Ваш дом обсуждается.
    Удар током от TN-C-S не Вы получите.
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Но вы возможно клоните к тт.
    Какие показания у человека для тт?
    Удар тока от тнсs, можно получить везде. Чтоб невелировать это, снизить риски, снизить последсвия. Делают Суп и дсуп.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Запятые даже не исправлял
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А от тт не получить? Посмотрю видео пойду)
    Пуэ всем предписывает как говорят, tncs. Заземление у столба какое то есть. Провода вроде в порядке.
    То, что может трахнуть от заземленного прибора, это конечно осень прикольно) но я не понял в каком случае это может случиться. И если у меня есть заземление, оно в землю разве не уйдёт первое, или оно типо постоянно течёт в землю? И ведь в этот момент все приборы выбьет. Вообще такое бывает?)
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    При обрыве пен, напряжение одной из фаз, через электроприбор, может попасть на корпуса приборов. При тт нет такой ситуации. Но при тт вся безопасность возложена на исправность узо.
    Большая часть разумеется уйдет на заземлитель, или в какой то пропорции. Чем больше заземлителей, тем меньше будет напряжение на корпусе. Заземлитей лэп, соседних абонентов. Хуже когда пен оборвется на отвлетвлении к абоненту. Тогда напряжение может быть максимально возможное. Но в этом случае отработка реле напряжения предотвращает эту ситуацию.
    В случае если пен оборвется на самой лэп. Отработка реле напряжения не пряпятсвует появления напряжения на корпусах приборов. Но величена этого напряжения будет меньше
    Невелирует эту ситуацию суп. Это когда стороние металические части подключаются к заземлению. И в случае появления напряжерия на корпусах, оно же появится и на полу, мойке и тд. Т. е меж предметами не будет разности потенциалов для протекания тока, и человека не ударит
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А почему Вы решили, что я клоню к ТТ?
    Вот нахрена выдумывать!
    Я клоню к СУП!
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прикольно? :faq:
    Ну если прикольно, то конечно.
    Заземление TN-C-S без СУП - это более прикольная штука, чем ТТ без СУП.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вот насмотрелся по этой теме и не понял) с одной стороны ставь в ТТ по 2 узо подряд и 1 на вводе и вроде защищен. А с tncs, ну перепутать кто то фазу и ноль, он же сразу об этом поймёт наверное? Ну и если оборвется, тут проблема. У меня заземление, 9 метров штырь в глину. Точное значение не знаю, но судя по ответу человека, принимающей для газа вентиляцию и заземление, сказал это около 3-4 ом, что мало.
    Пойду делать tncs, а там посмотрим. Временный шит все равно. В квартирах такой проблемы нет)
    Так в итоге вышло. На столбе пойду узо снимать и подключать все это.
    Не хватило синего провода) и нужно узо докупить на вторую группу
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ложь. При ТТ корпуса приборов также объединены при помощи РЕ проводника
