Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    И это правильно. Тут я с вами согласен
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Да обьединены. И что? Речь за обрыв пен. Которого при тт как бы нет. И разделение пен при тт нет. Нет точки, через которую напряжение с фазы попадает на корпус.
    Не фазный провод может напрямую попасть на корпус и заземлитель. Но для этого есть узо.
    И конечно при тт суп тоже весьма желательна
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    1) в интернете посмотрите про суп и дсуп.
    2) в квартирах проблемы с обрывом пен тоже бывают.
    3) узо минимум по одному на каждую фазу.
    4) у вас на фото. Основная нулевая. Это шинка с лева. Для надежности ее лучше заменить на распределительный блок, как сверху. Или сделать двойной.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оня обязательна.
    Вопрос только в организации полноценной ТТ.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Эм, а зачем землить ещё раз левую основную нулевую шину? Она же только что была заземлена. я где то слышал, что после разъезинения pen, они больше нигде не должны пересекаться.
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Я не говорю заземлить. я говорю заменить на более надежное изделие
  7. петр124
    петр124
    петр124
    Собираю в небольшом дачном домике щиток, автомат двухполюсной 25 ампер и УЗО обычно берется на номинал больше 32 Ампера, а можно ли поставить УЗО 40 ампер, чем это чревато? По моему ничем, но сомнения, вдруг что-то упускаю, почему хочу больше по току, цена почти в два раза дешевле, видно непопулярно:)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Цена дешевле, высота ниже, глубина мельче.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ничем не чревато. Ставьте 40А.
    Ровно наоборот. Маркетинг...
  10. петр124
    петр124
    петр124
    Я так и думал:)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При 25А (15кВт) автомате и 40А УЗО плюс монтаж 10мм2, мы можем легко повышать выделенную мощность на 32А (20кВт) и 40А (25кВт) автоматы, ежели приспичит.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21827/view
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Есть ли серьезные отличия ВД3-63 и ВД1-63 от iek, кроме маркетинга?
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
  14. петр124
    петр124
    петр124
  15. ВидавшийВиды
    ВидавшийВиды
    ВидавшийВиды
    Везде пишут, что УЗО надо подбирать исходя из условия, что вводной автомат должен иметь номинальный ток ниже чем у УЗО. Если нет УЗО с номинальным током более вводного автомата то ставим между вводным автоматом и УЗО, автомат с номинальным током равный номинальному току УЗО. Но вот смотрю на схемы в интернете и вижу, что в щите ставят по нескольку УЗО и они могут иметь разный номинальный ток и никаких передними автоматов не ставят.
    Вопрос такой а почему нет автоматов перед УЗО в таких схемах?
    Если в щит устанавливаем несколько УЗО, то должны они иметь одинаковые номинальные токи 63 А если автомат вводной на 40 А?
