Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Номинальный ток УЗО:
    а) Не меньше номинала вышестоящего автомата
    или
    б) Не меньше суммы номиналов нижестоящих автоматов
    Усё, регламент! :aga:
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Номинальный ток (нагрузки) и номинальный ток утечки - не путать.
    На картинке все правильно нарисовано.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где вы такое выкопали? Это тянет на дипломную работу средней группы детсада.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    У богатых свои привычки. На сечении кабеля сэкономили
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На экономии по количеству УЗО кабель можно было бы взять серебряный позолоченный...
  6. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Добрых вечеров. На бетономешалке кубовой груше стоит вот такой вот Сименс. Мешалка 380.
    В чем ключевые плюсы такого пакетника, на что его можно поменять? Я так понимаю таких днем с огнем не найдешь qqogo.jpg ?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В чем смысл замены?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На фото не "пакетник", а выключатель дифференциального тока, он же УЗО. "Пакетник" - пакетный выключатель - выглядит как ретро-выключатель света, с крутящейся ручкой.
    Защищает человека от сильного удара током при нарушении изоляции в технике или прямом прикосновении к фазному проводу. Позволяет не делать правильное зануление, а заземлять корпус техники просто на вбитый штырь. "Кусаться" не мешает, от кусания защищает только заземление.
    В любом магазине: "УЗО четырёхполюсное, номинал 30 мА, рабочий ток 25А или 40А." Желательно - электромеханическое.
  9. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Только сейчас купил мешалку (зима свободна), хочу к лету чтобы все было под рукой.
  10. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Спасибо за столь подробный ответ. Подскажите еще пожалуйста, вбить штырь это тупо проводом от корпуса мешалки с этим штырем связать? Или же все таки нужно 4 вход использовать?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Но только при условии, что мешалка включена через исправное УЗО. Кнопка "Т" на вашем фото - это оно, самотестирование: если на УЗО подано напряжение, то при нажатии кнопки оно должно выключаться.
    Нулевой провод после УЗО нельзя использовать для зануления корпусов техники. При попытке использовать - УЗО будет выключаться само по себе, непредсказуемо.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В чём смысл замены?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И УЗО, и другая обязательная защитная автоматика должны быть в щитке независимо от наличия бетономешалки. Во временном щитке на стройке - тоже.
  14. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Ну да буду собирать щиток. Таких мешалок живых со щитками и прочим уже нет. Новые по пол миллиона стоят и качество мягко говоря не очень. Условно мешалка работает, я жму на тест, рубильник выбивает значит все ок и током не убьет? Не понимаю зачем тогда мой коллега вибраторы на форму 380 через трансформатор подключает, они у него горят постоянно. Говорит чтобы не пришибло.
    Причем трансформатор какой то самостоятельно перемотанный или вроде того.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Мешалке не нужен собственный, специальный щиток. Начинка щитка для всей мелкой строительной техники более или менее стандартная. Если жива сама мешалка - долгих ей лет!
    Возможно, вибраторы у него на напряжение 36 вольт? И без трансформатора никак.
