Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Ну как бы да, но он покупал именно что недавно их, именно для этих целей, работа мол сырая, чтобы на смерть не убило. Я так понимаю УЗО с этой задачей справляется на отлично. На 380 двигатели куда стабильнее работают. У меня еще одна есть Лебедянь на 380, за пару лет хоть бы хны.
    Скажите, УЗО которое я прислал пару дней под дождем было, прям норм вода с него текла, без напряжения. Велика вероятность что он выйдет из строя? Сзади еще пипка какая то странная, не подскажете для чего?
  2. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    А мешалка во какая. Вопросов конечно по ней тьма, но как то по ходу разбираться придется. Тему создавал, но особо не привлек внимание. Спасибо что откликнулись и помогли с УЗО. Кстати почему пакетником его нельзя называть?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пакетник он же взрывпакетник:
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Непонятно, как оно вообще под дождь попало? Какой-то чудак воткнул его прямо в разрыв кабеля, без электрощита?
    Для крепления в электрощит, на стандартную рейку.
  5. septiknso54
    septiknso54
    septiknso54
    Здравствуйте, ну да нет щитка. Так вышло что я мешалку эту взял пару недель назад, у нее из двигателя выходит провод напрямую в узо, дальше идет отдельный кабель с розеткой. Мы ее проверили, завод на зимнюю консервацию встает. Поэтому все по отключали.
    Ну и как то неудачно я подвесил провод вместе с ним и на выходные. Понятное дело, что он после того как проверили не включался и не был запитан. Скрутил его и на батарею до весны.
    Все равно думаете под замену?
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите пожалуйста, будет ли работать УЗО если нет заземления?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от номинала УЗО.
    30 мА и 10 мА - будет. Риск убиться снизит радикально, но техника имеет право достаточно больно "кусаться", поскольку заземлением будет работать сам человек.
    100 мА и более - не будет, проводимость человека недостаточна для срабатывания.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Вроде 40.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Хотел навести порядок в гараже по электрики, купил новый счетчик, входной автомат, узо, сегодня собрался покупать кабеля 3х1.5,3.х2.5. И обратил внимание что кабель везде двужильный, разобрал щиток на улице а там тоже два входных провода, т. е заземление, я так понимаю отсутствует. Вот и в раздумьях что делать дальше, либо покупать новый двужильный кабель, либо как то делать заземление, что думаю не выполнимо.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не бывает такого номинала УЗО. Вы, видимо, имеете в виду рабочий ток 40А: эта цифра не влияет на срабатывание.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    УЗО номиналом больше 30 мА в гараже не имеет смысла. 30 или 10 мА - ставить обязательно! Можно 30 на общий ввод, 10 на розетки для инструмента.
    Гараж отдельно стоящий или в блоке с соседними?
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Кооперативные гаражи.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как вот так можно? Ответить на вопрос и не ответить? Какая разница по вопросам собственности? Вас спросили - ваш гараж отдельно стоящее здание или это блок из нескольких гаражей?
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Кооперативные гаражи не могут быть по отдельности. По крайней мере я таких не видел. У нас например более 500 гаражей, стоят рядами. Как еще обьяснить. Несущий кабель идет один по всем строениям.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Вот такое стоит. Пойдет?
