Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я не раздаю, на маркете гляньте.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Узо на 300мА обязано сработать при минимальном токе утечки от 150 до 300мА
  3. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Много ли 300 мА - это с какой стороны смотреть ... Бывает и 500 мА при номинальном токе 16А.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Извините, я наверное неправильно задал вопрос. Имел ввиду какое физическое повреждение должен иметь кабель для утечки в 150-300мА и почему нельзя использовать УЗО 100мА c диапазоном срабатывания 50-100мА?
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А зачем 500мА, шобневышибало от чего? Я предполагал наоборот, чем меньше, тем лучше и землю не греть.
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    На стройплощадках могут быть аппараты и на 1000 мА. Всё зависит от техники которая используется.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    В случае, если не стройплощадка, не печь для сауны, обычные бытовые приборы - допускается установка УЗО 100мА для защиты кабеля в дом или этого мало?
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Думаю, можно и 100 мА. Я Вам просто для информации написал, что бывают УЗО с уставкой больше 300 мА, для разных случаев.
    Подождите ещё несколько советов по Вашему вопросу.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть техника, для которой норматив разрешает утечку на "землю" до 5% тока фазы. Но не бытовая.
    Но в жилье разрешено до 300 мА. 7.1.84.
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Как я предполагаю 300мА нужно ставить в уличном щитке при заземлении ТТ. В распределительном на вводе 100мА, далее 30мА групповые. Но у меня будет ТN-С-S, есть групповые УЗО 30мА, вводного на 100мА нет, в щите на улице ставлю УЗО для защиты кабеля (вроде можно и не ставить). Оставил бы воздушный ввод, УЗО бы не рассматривалось. Вопрос именно в номинале первого селективного УЗО. Вроде как перед групповыми УЗО надо ставить на 3 номинала выше, т. е. 100мА. Так каким номиналом ста вить?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чо за барахло?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чтой-то оно не очень то селективное
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Чейто барахло...Наса китая осень карашо)
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Почему не 100?
