Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Для проверки у меня не достаточно знаний.) Могу осмотреть, потрясти, взвесить, сделать фото, выложить сюда.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Проверять что?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    И как это работает (в смысле защиты)?
    Если кабель повреждён,оно его восстановит?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. morozov
    morozov
    morozov
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хочешь ночью - женись.
    Хочешь днём - заводи любовницу.
    Хочешь и днём и ночью - ставь УЗО.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Защита и восстановление вроде разные вещи, нет? Как это работает уточните у разработчиков ПУЭ, в части 7.1.84. Докапались до дилетанта из-за не совсем верной формулировки? Оценил, садитесь пять, возмите пирожок с полки, но не вставая. И я предполагаю УЗО кабель тоже защищает от возгорания, не только электроустановку.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Если Вы про 300мА,то кабелю такой ток "как слону дробина"
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    И? Я не понимаю к чему вы клоните. Что УЗО не нужно на вводе?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё хитрее. Использование термина "защита" в ПУЭ не совсем совпадает с бытовым значением этого слова. Чаще речь идёт о защите от последствий неисправности "защищаемого" объекта. Характерный пример, найденный простым поиском: "Защита от замыканий на землю должна устанавливаться с действием на отключение по всей электрически связанной сети в тех случаях, в которых это необходимо по условиям безопасности" - т. е., такая "защита от замыканий" не может и не должна предотвратить замыкания, как подразумевается бытовым смыслом слова.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А кто с этим спорит? Не будет замыкания, не сработает защита, это логично.
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Пришло заказанное УЗО. На вид нормальное. В ближайшее время установить для проверки не удастся. В паспорте указана дата изготовления 04.2023г.
    20241214_184618.jpg 20241214_184557.jpg 20241214_184521.jpg 20241214_184449.jpg
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Речь шла о том, как "защита кабеля" поможет кабелю. Таки никак, если защита сработала - кабель уже умер.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN - C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN - C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут у Вас чисто логическая ошибка. Не всякая четырёхпроводная трёхфазная цепь является системой TN-C: с тем же успехом может быть и TT, и IT, и TX. В данном случае обсуждается TT.
