Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Типа ничего никуда лишнего не утечет? А приведенные примеры - липа?
    Предполагаю скоро вернемся к старому варианту - 2-3 АВ на квартиру.)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что такое автоматический выключатель? :|:
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я же вам ответил
    #1674
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я же не вам писАл.)
    Я помню. Потом было сказано про 300 без объяснения, потом опять 100. Ответов мало и не солидарны. Вроде простой вопрос, предполагаю кто-то десятками ставит эти щиты и молчат. А потом, когда все соберу и выложу, начнется - не то поставил, меняй и т. д. Вот дождутся, приму веру Хусима - выкину все Узо из щита, проложу кабель не в броне, а в ПНД трубе или даже в гофре, наконечники на СИП не буду ставить, кабельные сальники, и шинку, шинку нулевую 6х9 поставлю. И вишенкой на торте - автомат переверну! Пусть потом ночами не спят, переживают, как они допустили такое...
    Поправлюсь, именно ваш ответ я посчитал мотивированым.
  5. Plus123
    Plus123
    Plus123
    Имеется небольшой напольный электрический водонагреватель на 1.5КВт.
    Поставляется без УЗО (и в квартирном эл. щитке его тоже нет).
    Поэтому было куплен такой шнур с УЗО:
    https://www.wildberries.ru/catalog/256967885/detail.aspx
    Который, как я понимаю, предполагает разборку водонагревателя и замену штатного шнура на шнур с УЗО.
    Но мне разбирать лень, поэтому я поставил на шнур с УЗО штепсель и подключил в него имеющийся шнур водонагревателя.
    Водонагреватель работает, но есть небольшое сомнение относительно того, важен ли для правильной работы такого УЗО порядок проводов ноль-фаза на выходе УЗО при подключении к водонагревателю?
    Потому что в моей текущей схеме подключения он неопределен.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Plus123, а есть регламентация, каким положением вилку вставлять в розетку?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Порядок фаза-ноль значения не имеет.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну фото сделать не лень? Подключение трёхпроводное?
  9. Plus123
    Plus123
    Plus123
    Нет, но возможно есть регламентация, как такое УЗО подключать к бойлеру.
  10. Plus123
    Plus123
    Plus123
    Какое именно фото? Как там шнур внутри бойлера подключен? Но для этого его двигать надо, крышку снимать, чего собственно я делать и не хочу.
    Фото УЗО - как на картинке по ссылке на wildberries.
    P. S. бойлер - THERMEX Day 15 U
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем что-то снимать? Тем более в неопрене.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Хорошо, к бойлеру подключили.
    Вилку воткнули одним положением - узо на ноль-фазе, перевернули вилку - узо на фазе-ноль.
    И какая разница, как подключать узо, если мы не выяснили, какой стороной втыкать вилку в розетку?
  13. Plus123
    Plus123
    Plus123
    Это то, что идет на вход УЗО. Там вилка, и с ней все понятно, что разницы нет. А вот на выходе УЗО - не очевидно.
    Если бы это было УЗО в эл. щитке, предназначенное на нескольких потребителей, то там тоже понятно, что УЗО должно работать независимо от того, по какому проводу фаза приходит на потребителя.
    Но в данном случае это УЗО для одного электроприбора - бойлера. Могут быть неизвестные мне особенности, как в конструкции данного УЗО, так и в конструкции бойлера.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Кнопочка Тест. Нажмите
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эти особенности выразились бы в установке поляризованной вилки на сам прибор и вилки/розетки на само устройство. Поскольку этого нет, то и не придумывайте себе проблемы!
