Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Чтобы расставить точки над i- о влиянии пульсирующего тока на УЗО, взял УЗО АС и снял диаграммы сработки.
    Тестовый образец: TDMВД1-63 2Р 40А 30мА (SQ0203-0013) тип - АС электромеханический.
    Диаграммы сработки УЗО при протекании дифференциальных переменных и пульсирующих токов:
    1. Срабатывание УЗО при разных значениях постоянно протекающего постоянного пульсирующего диф. тока. Диф. переменный ток повышается с 0 мА до сработки.
    2. Срабатывание УЗО при разных значениях постоянно протекающего переменного диф. тока. и мгновенно появляющегося пульсирующего диф. постоянного тока.
    Выводы по диаграммам УЗО TDMВД1-63 2Р 40А 30мА (SQ0203-0013) (зав. № б/н ток сработки 22.5 мА) Т=26°С.
    1. При протекании только пульсирующего постоянного диф. тока УЗО не сработает.
    2. При протекании пульсирующего постоянного диф. тока 5 и более мА УЗО не сработает пока переменный диф. ток не достигнет 20 мА.
    3. Значение диф. пульсирующего постоянного тока (вплоть до 270мА) практически не влияет на величину переменного диф. тока сработки УЗО.
    4. При протекании переменного диф. тока и внезапно появляющегося пульсирующего постоянного диф. тока рост суммарного тока сработки УЗО происходит при соотношении токов 4/1 и выше. Чем меньше значение переменного диф. тока протекающего через УЗО тем больше должен быть пульсирующий постоянный диф. ток мгновенно появившийся чтоб гарантированно отключить УЗО. При уменьшении переменного диф. тока ниже 1/3 номинала УЗО дальнейший рост мгновенно появляющегося пульсирующего постоянного диф. тока любых значений не приводит к сработке УЗО.
    Итог: УЗО TDMВД1-63 2Р 40А 30мА может защитить, а может и не защитить от пульсирующего постоянного тока. Сработка УЗО зависит от многих факторов и соотношений итогового диф. тока и характера его изменения.
    На остальных электромеханических УЗО АС скорее всего картинка будет очень похожая. ИМХО. :hello:
  2. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Это всё хорошо, но я блин не то УЗО купил, получается... Надо было тип А брать, а у меня АС -_-
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всё. Земля остановилась. Солнце погасло. Луну притянуло к Сатурну. Жизнь без УЗО А невозможна.
    Только массовый суицид спасёт нашу цивилизацию.
  4. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Согласен
  5. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Ладно, я посмотрел это видео и понял, что не надо хернёй страдать мне :)
    Машинка только УЗО выбивает у меня. Надо разбираться, кто виноват. Тэн, наверное)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Все необходимые эксперименты проведены еще 15 лет назад :hello:
    https://www.youtube.com/@Smily544/videos
  7. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Подключили свет в автосервисе, начало вышибать узо 0,03 и самое главное при выключеном вводном автомате!
    Отключил рабочий ноль подъёмника от шины N, перестало.
    Заземления как токого нет, вбитый штырь в полу.
    ТП в 50метрах от сервиса.
    Неужели ток течёт через ноль подъёмника, а именно с земли. Screenshot_20230728_213211.jpg
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно так. Замыкания нуля на заземлитель достаточно для выбивания УЗО, ищите конкретную неисправность изоляции.
  9. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    От куда взятся току если автомат вводной вы клю чен!
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    От соседа по трансформаторной подстанции, через землю. Вы же там не единственный абонент. Умное название - "ток уравнивания".
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Вооооот. Темболее ноль подключен на корпус электродвигателя, тоесть еа туже зкмлю.
    Что делать, хорошее заземление?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какой идиот это сделал?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А вот это уже полная фигня, запрещённая аж 20 лет назад. "Защитный ноль" для подключения к корпусу двигателя должен быть подведён отдельным пятым проводом с главной заземляющей шины шины в щите, до УЗО.
    Собственно, Вы нашли то самое нарушение изоляции. Теперь можно устранять.
  14. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Схема подключения автоподьемника.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А четвертый куда?
