Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если честно, так себе защита при эксплуатации неквалифицированным юзверем. Потому что первое что он делает в случае срабатывания теплушки, это загрубляет её уставку или вообще шунтирует контакт
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для неквалифицирлванного юзверя любая защита так себе.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В утечке с аварийного холодильника. Найдите специалиста с измерялкой.
    Лучшее средство от головной боли - гильотина.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А в хорошую погоду как себя ведет УЗО?
  5. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    Неделю с подключенным заземлением все работало нормально, отключения пришли с дождями.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Выбило УЗО, через которое был подключен холодильник.
    Переключили холодильник под другое УЗО...и его выбило.
    Причем именно во время грозы.
    В сухую погоду УЗО не отключается.
    Что это? Совпадение?
    Для анализа слишком мало информации.
    Оба УЗО...что к ним подключено кроме холодильника?
    В первых сообщениях Вы писали "гроза".
    В последнем сообщении Вы написали "дожди".
    Для УЗО это разные вещи. Тут нужна точность формулировок.
    Дожди - это влага...какую-то розетку на улице водой залило.
    Гроза - это высокий импульс, способный попасть в электропроводку и вызвать отключение УЗО.
  7. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    На первом Узо только холодильник, на втором розетки, которые не задействованы.
    Да, пока под дождями подразумевается гроза.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В качестве предположения.
    В холодильнике есть некоторая утечка тока.
    Незначительная.
    При напряжении 230 В ее не хватает для срабатывания УЗО.
    Когда приходит грозовой импульс, наведенный в проводах питающей сети, то напряжение на короткий промежуток времени возрастает.
    Из-за этого увеличивается ток утечки.
    Благодаря своему быстродействию, УЗО успевает отключиться.
    Хорошо бы измерить ток утечки.
    Или хотябы попробовать подключить УЗО 10 мА.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Костя, опять Вы все усложняете.
    Одного только грозового импульса может оказаться вполне достаточно, поскольку у УЗО общего типа стойкость к импульсу 8/20мкс составляет, как правило, 250А.
    П. С. В былые времена для ответственных ЭП в сельской местности рекомендовал Asi или аналоги.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы можете обозначить свою версию происходящего.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уже обозначил. :)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Напомните плиз- с какой периодичностью Тестировать УЗО, нажимая на кнопку Т ?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    RTFM
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @GBS electrik, если к УЗО и были бумажки, давно выкинуты...
    И если тестировать...вводной автомат перед УЗо выключать надо ?
