Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы не поверите... но мне понадобилось не больше минуты чтобы найти инструкции на целвых два разных УЗО. Просто ожидая зелёный на светофоре
    https://www.google.com/search?q=вд1-63+инструкция&oq=вд1-63+ин&aqs=chrome.0.0i512j69i57.10637j0j7&client=ms-android-transsion&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
    https://www.google.com/search?q=узо+abb+fh202+инструкция+на+русском&client=ms-android-transsion&sxsrf=AB5stBj5RMjZ6-L_2jHCyx5nEbXnX5n6Nw:1691149980884&ei=nObMZJzTNZOnwPAPueqKgAk&oq=узо+abb+fh202+инструкция+&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIibRg9C30L4gYWJiIGZoMjAyINC40L3RgdGC0YDRg9C60YbQuNGPICoCCAEyBhAAGBYYHjIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRigAUiwLVDsHFjsHHABeAGQAQCYAcYBoAHGAaoBAzAuMbgBAcgBAPgBAcICChAAGEcY1gQYsAPiAwQYACBBiAYBkAYC&sclient=mobile-gws-wiz-serp
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно же да. :aga:
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Но по ссылкам в мануале - нет про периодичность таких тестов...буду далее искать
    В инете нашел
    Как часто нужно проверять УЗО?
    1) 6 месяцев
    Как правило, проверка узо проводится 1 раз в 6 месяцев. Кроме того проверять узо можно кнопкой «тест» имеющейся на этом устройстве. При такой проверке естественно величина тока при котором сработает узо не фиксируется, если оно не сработает необходимо обязательно провести проверку узо с измерением этого тока...
    2) Периодичность проверки УЗО
    Проверять работоспособность УЗО можно с любой периодичностью, если возникают сомнения в его работоспособности. Тем не менее ПУЭ и ПТЭЭП предписывают следующую периодичность проверки работоспособности УЗО.
    при вводе в эксплуатацию, т. е. при проведении приёмо-сдаточных испытаний. Логично также проверять в случае замены неисправных УЗО в процессе эксплуатации;
    при проведении эксплуатационных испытаний 1 раз в три года;
    кнопкой «Тест», периодичность испытаний УЗО определяется в соответствии с указаниями завода-изготовителя (обычно 1 раз в месяц или 1 раз в квартал).
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Аалиллууууяяяя!
    Но можно и чаще;)
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я же реально не знаю...т.е. не надо его отключать?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нашел
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бывает три формулировки: monthly, regularly и frequently ("ежемесячно" "регулярно" и "часто").
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это указано в паспорте УЗО. Но не реже 1 раза в квартал.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что лучше — тестирование УЗО или секс?
    Конечно секс лучше, но тестирование УЗО — чаще!
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это к чему? :faq:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К завершению дискуссии ниочём...
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А была дискуссия?
    Товарищ просто задал простой вопрос. О чем тут дискутировать? :faq:
  13. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Добрый день.
    Ситуация:
    Снт. Столб с щитком.
    Стало вышибать узо в щитке при минимальной нагрузке или без неё. При этом в щитке в доме есть свое узо и там ничего не происходит. Живём уже лет 6 и это первый раз. Выбивает несколько раз в день. Включаем обратно и хватает на несколько часов или пару дней.
    Вызвал местного электрика. Он просто убрал это УЗО из столба и сказал, что оно не нужно, т. к. есть в щитке в доме.
    Он прав? Как такое решение с точки зрения безопасности и общей логики? Само узо могло выйти из строя и насколько оно было действительно необходимо в щитке? Сказал, что Правление обязало раньше всем ставить его, но смысла в этом мало .
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ввод подземный?
  15. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Нет. По воздуху. В один распределительный щит на доме, а потом ещё щит внутри
