Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ставьте уже, пока не кончились! Я их всяких не меньше сотни поставил... пару раз глюки в механике были. И да, клеммы омеднённые.
  2. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Господь с вами, конечно я его уже не один раз скачал (он есть в разных вариантах) и прочитал - да, там не указано ничего про нижнее подключение.
    Ничего, я об этом сразу написал. Но и, согласитесь, там же тоже не идиоты сидят, и раз не написали, то...
    На самом деле ответ найден, я сделал очевидную вещь, впрочем только после совета @Rumato, и позвонил в техподдержку ИЭКа. Очень дружелюбная и довольно грамотная тетенька сказала, что, да, уже давно их конструктора в мануалах почему-то не пишут про нижнее подключение, но оно допустимо, мол "ну вы же и так понимаете, что оно допустимо, чего спрашиваете". Я переспросил - а подтверждающее письмо пришлете, если от орагнизации дам запрос? Ответила, что на изи, уже делали такое как раз по ВДТшкам именно по этому вопросу. Так что ответ есть, официальный - да, можно.
    Я теперь правда терзаюсь другим вопросом - ИЭК, или все же АстроУЗО (хочется какчество получше, а Легранда и АВВ селективок нет сейчас в свободной продаже у уважаемых дилеров), но по крайней мере по ИЭКу вопрос снят.
    К слову, тетенька очень рекомендовала их новую серию ВДТшек Армат, дескать новые дугогасительные камеры, еще какие-то изменения, но дороже. И тоже можн оподключать снизу)
  3. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Простите, глюки в механике какого рода? Выяснялись сразу при монтаже надеюсь?
    Клеммы омедненные - это вы в том смысле, чтобы я туда случайно алюминий не воткнул?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тупо не включалось ещё до установки в щиток. А так, я их все проверяю: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19334/view
    Другой смысл мне неведом...
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, со мной.
    Да что Вы?
    В таблице "Технические данные. Продолжение". 3-я строка сверху.
  6. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    А, понял, это можно проверить аж в магазине.
    Ну мало ли, тут на форуме любят говорить загадками)
    Правда ваша. Я до этого все время читал полное РЭ, где ни слова (повторюсь, что тетя из техподдержки признала эту проблему), а в кратком на самом деле написано, что сторона любая... Посыпаю голову пеплом.
    P. S.: Подумал, прикинул - к астровцам все же ехать неохота, а это входное УЗО я буду ставить фактически для защиты кабелей, что в общем некоторая перестраховка, так что поставлю пожалуй ИЭК - должен же он все-таки как-то работать... У меня в уличном щитке итак один сплошной ИЭК получился, в отличие от домового.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Он прекрасно работает.
  8. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Вы отзываетесь так в принципе обо всех их ВДТшках, или конкретно о ВД1-63?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кроме Дженерики.
  10. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    А почему кстати? Я так понял, что там то же самое, только не брендированное. Правда я глубоко не разбирался...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни я, ни мои знакомые коллеги с ней не работали и не разбирались.
  12. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Сфотал щиток. Вот такая там картина:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Главное осталось за кадром.
    Сколько проводов приходят со стороны столба? Четыре или пять?
  14. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Четыре
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Есть даже конкретный пункт ПУЭ, проигнорированный автором схемы. Засада тут не только в самопроизвольных отключениях, но и в том, что УЗО в такой схеме вообще не реагирует на ток между фазой и заземлённым корпусом.
    1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
    Вариантов исправления три, на выбор. Порядок предпочтений правильный.
    - убрать УЗО на стороне столба, перенести его в домашний щит
    - система TT в доме
    - добавить пятый провод от столба до дома
    Дальше осознаём, что собрать щит с жёлто-зелёными проводами в качестве фазных мог только большой пофигист. Это диагностический признак устройства головы. Поэтому имеет смысл сделать полную ревизию всего. Начать можно с полных фотографий, в которых в кадре всё. Щит на столбе тоже подлежит ревизии.
