Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Миллиамперметром, вестимо;)
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я думаю надо заканчивать с разговорами о важном, а то адрес неизвестен, куда скорую посылать непонятно, есть ли рядом человек с сухой деревяшкой не установлено...:hello:
  3. vladimir8690
    vladimir8690
    vladimir8690
  4. vladimir8690
    vladimir8690
    vladimir8690
    Даже лучше так, чтобы не было недопонимания.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы точно понимаете, значение термина -"утечка тока"?
  6. vladimir8690
    vladimir8690
    vladimir8690
    Амперметр включается в цепь последовательно, т. е. является проводником, появляется тот самый ток утечки, т. е. "утекает" куда-то "мимо" нуля, ноль ведь не подключен, например в землю.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Завязывайте с экспериментами. Отключите этот теплый пол и забудьте про него. Так все останутся целы.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Понятно. Предполагаю, что у Вас довольно редкий мультиметр с амперметром переменного тока: большинство имеет амперметр только на постоянный ток.
    Получается, что ваш тёплый пол сейчас изоляции не имеет, и шаговое напряжение 220 в бане практически гарантирует.
    Практические действия предлагаются такие: отключать всё с применением отвёртки и изоленты (чтобы случайно не включить), и вдумчиво, глядя в инструкцию для пола, искать ошибку в технологии укладки и подключения. Потом думать, как переделывать. Или обрезать и забыть.
  9. vladimir8690
    vladimir8690
    vladimir8690
    Ничего особенного, victor vc97. Выбираешь mA и тыкаешь "select", "DC" меняется на "AC".
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. vladimir8690
    vladimir8690
    vladimir8690
    Тем не менее он помог.
    Нашел я куда бьёт, замыкает с лентой крепления кабеля. Есть какой-то способ неразрушающими методами найти место контакта? Подключить может пол и будет греться в месте повреждения?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть специальная услуга - найти место дефекта, прожечь его, восстановить целостность. Кафель поклеите сами потом.
    Поищите на авито.
  13. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Добрый день.
    Задача реализовать вкл/выкл. насоса с использованием контактора, дифф. автомата и обычного одноклавишного выключателя (для света который используется).
    Собственно, вопрос в следующем, как расположить контактор – до или после дифф. автомата?
    И вообще, по схеме может есть недочеты…
    Схема 1 или 2
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Схем нет. Можно после УЗО и АВ.
  15. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Странно, жму на спойлер и у меня открывается.
    Еще раз:
