Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Блин, прошу прощения, просмотрел. А зачем вы вообще ТТ то делали? В чем тайный смысл то? Переделайте в TN-C-S и все, не имейте больше проблем.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Из реальности.
    Хм. Всё бы хорошо, но процент для ИЖС сомнителен. В лучшем случае 70%.
    Как Вы организуете TN-C-S в доме с подключением от неизолированной воздушной линии?
    Как Вы организуете TN-C-S в доме с однофазным подключением через установленный на опоре современный счётчик с симметричным учётом по двум полюсам?
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Так же как и во всех случаях это делается. У меня к дому подходит ВЛ-0.4, в доме TN-C-S.
    В данном случае, берем ТТ, добавляем кое что и получаем TN-C-S.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И где здесь ТТ?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Из какого источника взята цифра 99,9 ?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Рискуете. По современным правилам так делать нельзя, причины предельно понятны: слишком легко обрывается ноль на линии.
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
    «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» сказал (а):
    3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
    Гусары, молчать!
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да ничем не рискую. У меня и в ТУ прописано TN-C-S. Ноль может быть и обрывается, и для этого в ПУЭ предусмотрено повторное заземление. Используем естественные заземлители и все. :)
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Сверху написано. Я сделал скрин схемы ТТ и красным дорисовал две линии, и все, ТТ вы уже не видите. Оказывается так просто. :)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Повторное заземление может немножко сгладить неприятный эффект. Но не спасет.
    Спасут только системы уравнивания и выравнивания потенциалов.
    Эти системы тоже прописаны в ПУЭ. Только о них любят молчать.
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это то тут причем? Вы понимаете суть этих терминов?
    "1.7.32. Уравнивание потенциалов — электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
    1.7.33. Выравнивание потенциалов — снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли".
    Человек желает защитить себя и своих домашних от поражения электрическим током. Про уравнивание потенциалы я выше написал, приложил схему из проекта. Выравнивание к теме не имеет никакого отношения.
    От чего не спасет? от поражения током?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем ходить? Спутник запустили, типа по СНТ "Геосфера'.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Порнография, и отсутствие независимого заземления.
  13. V0R0NA
    V0R0NA
    V0R0NA
    ВЛ-0,4 неизолированая
    Счётчик на столбе с симметричным учётом
    Пожарное УЗО на 100 мА утечки в щитке столба.
    Какой из факторов Вам больше нравится?
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Чиво?
    Вот вам ТТ из букваря. Сравните с тем, что я там добавил.
    Т — заземлённая нейтраль (лат. terra), Т — открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети.
    Вопросы?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если действительно желает, то пусть делает системы уравнивания и выравнивания потенциалов.
