Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно.
    Тоже подходит, но на параметры УЗО не влияет никак.
    Если печь однофазная. А у Вас многофазная.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вчера объяснял, почему нельзя оставлять дом без заземлителя, но со смонтированными проводами PE. Объяснил путём втыкания светодиодки между L и PE.
    Сегодня заземлитель сделали у опоры СО, не присоединив к PEN.
    Завтра для объяснения пагубности возьму лампу накаливания.
    Рощинский РЭС - десять лет постоянства!
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кабель оставьте именно этот. Те, кто пишет про 5х2.5 кв. мм забывают про условия прокладки, а они в загородном доме отличаются от бетонных квартир. В частности, пропустите кабель через утеплитель, и нормально охлаждаться он не сможет. А чем толще кабель, тем ниже нагрев.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно Вам. Максимальные ток при указанной ТС мощности не больше 13А. Даже если проложить кабель в трубе в слое утеплителя для 5×2.5 ДДТ составит 17.5А.
    Конечно, если 5×4 уже лежит, то уж пусть лежит. Не демонтировать же. :)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно ли подключать питающую линию к УЗО (дифавтоматы) снизу?
    Вроде для электромеханических УЗО должно быть без разницы, а для электронных разница должна быть
  7. muai2
    muai2
    muai2
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё верно.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для некоторых нет.
  10. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Здравствуйте! Я опять за помощью.
    Нарисовали мне схему. Вводной 32а 3р,дальше Узо 40а/300ма 3-х фазное и дальше Узо 2р 40/30ма по группам - 4шт. Я сейчас отказалась от 3-х фазного Узо, но хочу поставить потом такое Узо на столбе, т. к. сейчас Сип со столба идёт прямо к дому. Сдох автомат на столбе и сетевые электрики мне предложили убрать его вообще и сделать сразу в дом. Сейчас понимаю, что не надо было. Хочу снова поставить автомат и Узо туда поставить. Мне сказали, что на улицу нельзя, на морозе не работают. Но читаю, что все ставят. Есть, наверное, такие, которые можно?
    И второй вопрос тоже здесь задам.
    Щиток получился большой и предложили металлический, пластикового сейчас нет. Мне есть чего бояться? От непонимания страшновато. Заземление сделано ТТ, насколько хорошо не знаю.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вранье. Все работают.
    Стоит все же поискать пластиковый.
  12. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Спасибо! А чем мне аргументировать? Чего не хватает для того, что бы можно было железный поставить?
  13. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Это встраиваемый щиток, может это имеет значение, дверка металлическая. И стоит очень негуманно, хотелось бы чтоб
    безопасно
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Первый щит с автоматом желательно иметь на улице. На столбе или на отдельной трубостойке.
    Не дай Бог, конечно, но если в доме случится пожар, то хозяева или пожарные смогут обесточить дом.
    Ставить в первом щите УЗО - вопрос под сомнением.
    Домашний щит большого размера можно собрать из нескольких небольших корпусов.
    Например, 2 щита по 54 модуля выйдут дешевле, чем один на 108 модулей.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вышестоящего УЗО, которое в системе TT отреагирует на замыкание входящей фазы на корпус щитка. В системе TN эту функцию выполняет простой автомат, поэтому железо можно ставить везде.
