Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А, чё, напряжение не известно, при наличии тока? Около 3 ?
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Ну когда же вы все запомните прописную истину: болевое или разрушительное воздействие оказывает поглощённая энергия,
    то есть произведение мощности на время
    или произведение напряжения на ток и на время.
    :um:
  3. morozov
    morozov
    morozov
    1.7.24. Напряжение прикосновения — напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.
    Ожидаемое напряжение прикосновения — напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек или животное их не касается.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Мощность на, время это работа? :|:
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Животное, это тут при чём?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    1 кОм как не крути
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Тут внутреннее сопротивление источника: U-IR,имеет значение
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Разговоры с самим собой. А так же бессмысленный смех к хорошему не приводят.
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    2.2 При измерении токов и напряжений прикосновения сопротивление тела человека в электрической цепи при частоте 50 Гц должно моделироваться резистором сопротивления:
    ... для табл. 4 при времени воздействия до 1 с -1 кОм; более 1 с - 6 кОм.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Источника
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ага. Потому что неизвестно одно из двух сопротивлений, и оно может меняться в 10 раз и более. Например, от количества выпитого вчера...
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это определение работает, когда у нас есть источник напряжения, в смысле используемой в ТОЭ простой модели. Трансформаторная подстанция - типичный источник напряжения. Проводящий корпус исправного электроприбора с первым классом защиты - (практически) источник тока.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    При R изоляции 200 кОм и U=220 В ток больше 1,1 mA не случится
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Но в электроприборе класса 1 между фазой и корпусом может быть не только изоляция, но и другие интересные конструктивные элементы. В частности, изоляции как таковой может вообще не быть: есть бытовые водогреи, в которых неизолированная спираль греет протекающую ни разу не дистиллированную воду, утёкшее по воде электричество снимается на корпус.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Была.
    Была такая постановка вопроса.
    Какое напряжение надо приложить к человнку, чтобы через него протекал ток 3,5 мА?
    Да, ответ не может быть однозначным.
    Сопротивление у людей разное.
    У кого-то более 1кОм.
    У кого-то менее.
    Сейчас Вы указываете диапазон 5-50 и более вольт.
    Т. е. Вы убеждены, что сопротивление человека более 1 кОм.
    Я с таким убеждением не соглашусь, но спорить не буду, поскольку нет такой необходимости.
    А вот напряжение, создаваемое на человеке...эту фразу я не понял.
    Человек касается корпуса стиральной машины...ощущает пощипывание.
    Это означает, что через этого человека проходит ток примерно 4 мА.
    А напряжение между корпусом стиралки и полом слставляет порядка 4 В.
    Вот то напряжение, которое приложено к человеку. 4 вольта.
    Пусть больше в соответствии с Вашими убеждениями. Это не существенно.
