Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Доброго дня! Помогите советом.
    Однофазный щиток. Расключал сам, по схеме, давно. Узо фирмы АВВ отключил, и больше не включилось. Оно было подключено по схеме: справа нейтраль, слева верх-вход, слева низ- потребитель.
    Купил Легранд RX3 (25А, ток утечки 30 мА) на нем отсутсвует маркировка, только схема на которой нет похожих :aga: с АВВ символов.
    Так понимаю нейтраль справа, а вход и потребитель как расположить надо? Вещь дооогая, боюсь сжечь.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как можно сжечь УЗО? Только если подключить без АВ такого же или ниже номинала, да и то не сразу. Лепите, как хотите, хоть снизу подключайте. АВВ пустой тоже не включается? Кнопку тест нежимали?
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    АВВ вверх не подымается даже не подключенным. Тест соответственно бессмыслен
  4. id857877
    id857877
    id857877
    Собственно, схема. Произвел ходовые испытания меггером. Что получилось: напряжения фаза ноль, фаза земля, ноль земля 230В. Сопротивление во всех случаях 9 МОм. Таким образом, ток составляет 0, 026мА. Такой ток можно считать ничтожным и не принимать его во внимание. Вывод: данный УЗИП не является причиной сработок УЗО. Голова кругом...
  5. id857877
    id857877
    id857877
    Питание дома однофазное, воздушка (будь она неладна!) И повторюсь опять: станция стоит 12 лет, проблем не было. И еще повторю: были сработки и "просто так", без станции. Так что Шайтан, манамана!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не понял...Вы измеряли сопротивление меггером при напряжении 230 В?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    12 лет проблем не было...потом появились УЗИПы и проблема.
    Поэтому я и зацепился за УЗИПы.
  8. id857877
    id857877
    id857877
    Берем меггер, ставим его на контакты УЗИП. Берём вольтметр, цепляем его к контактам меггера. Крутим меггер, смотрим на вольтметр, добиваемся 230-240В. Одновременно засекаем сопротивления. Далее используем закон дедушки Ома, и всё. Технически не идеальный вариант, но картину показывает.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Почему добиваетесь 240 В. Почему не 300? или даже больше?
    240 - это нормальное напряжение и варистор не должен открываться.
    Варистор открывается при увеличении напряжения.
    Мы ведь рассматриваем не постоянную утечку, а утечку, связанную с всплеском напряжения.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  11. id857877
    id857877
    id857877
    Полность согласен! Но! Вот это Но и заворачивает мозг. Если откатить назад, до самого благополучного времени, то изменений только 2: это гроза (с вытекающими) и последующая установка УЗИП. Если принять, что включен УЗИП в настоящее время только один, он проверен, если учесть, что сработки не имеют явного характера, получается, что виной всё-таки коммуникации, где-то пробой изоляции или что-то типа такого. Вижу пока один вариант: звонить все цепи (по возможности). Как прозвонить свет (все светодиоды) пока не понимаю.
  12. id857877
    id857877
    id857877
    Вообще-то здесь решается проблема со сработкой УЗО. Тема что ни на есть именно та, что нужно. Причина - может УЗИП, может кабель, может что другое. Так что оставьте свои посылы для других целей.
  13. id857877
    id857877
    id857877
    При 300В сопротивление 5МОм. Это все равно мало для сработки УЗО. Да и 300в это аварийный режим, тут всё погорело бы.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. У вас был дифавтомат, а вы купили УЗО!
    2. Дифавтомат был говённой серии, поэтому сдохнуть право имел. Sic transit gloria mundi...
    3. К купленному УЗО нужно добавить автомат С25 однополюсный. Если места под три модуля нет, УЗО сдать обратно, подыскать приличный дифавтомат.
    Например такой: https://www.etm.ru/cat/nn/121466
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А по-моему здесь НЕ РЕШАЕТСЯ проблема очерёдности установки УЗО и УЗИП, а только меряются те величины, которые и мерить как-то совестно...
