Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. id857877
    id857877
    id857877
    Даже с отсоединенным вольтметром? И заодно вспоминаем, какое сопротивление при параллельном включении резисторов. Грамотей, мля. Подсказать? Меньше наименьшего. 9 МОм - какое минимальное одно сопротивление получается?
  2. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    :hello:. Вы совершили классическую ошибку, выбрав радиоэлементы для Значения Фазного напряжения (с запасом 1.5), а брать нужно для амплитудного значения.
    Да ещё и мегером при этом же напряжении мерили.
    Вот у вас и срабатывают (супрессор и разрядник) как только напряжение в сети повышается на 7% до 246В. Справка: При фазном или среднеквадратичном напряжении 230 в значение амплитуды равно 325В.
    А сделано красиво, чем разводку с ником наносите?
  3. id857877
    id857877
    id857877
    Про амплитудные и среднеквадратичные величины, безусловно, в курсе (входные конденсаторы на БП всегда ставлю на 600в, даже 450в как-то не айс). Ну, это скорее не ошибка, а очень уж большое желание иметь ну очень чуткую защиту. Хотя ошибка есть - это вера в качественную приходящую сеть. Получив по сусалам от грозы, хочу ну очень уж при малейших перегрузках получить защиту. Ведь 99,99% времени она четко работает, сработки крайне редкие. И эти сработки, вероятно, и являются следствием безобразного качества электроэнергии. По проверке 325В - сегодня перемерию, но что-то мне подсказыаает, что на токи сработки УЗО я не выйду. В любом случае, все эти "вероятно" нужно попытаться найти и устранить. Однозначно буду переделывать щит с установкой входного УЗО 100мА и разбивкой на группы со своими УЗО 30мА. Там, кстати, и должно вылезти - это общая фантомная сработка или локальная проблема.
  4. id857877
    id857877
    id857877
    Спасибо). Использую ЛУТ технологию, трассирую и оформляю в Sprint-Layout. Там достаточно неплохой набор возможностей, как для одно так и для двухсторонних плат. Ну а травлю лимонкой+перекись.
  5. id857877
    id857877
    id857877
    Прозвонил на 330В. Сопротивление 2-3МОм, ток утечки 0.165 мА. Подчеркну- это никак не лабораторный результат, это чтобы понять общую картину.
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Подробности в ГОСТ 23751-86, таблица 8.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    В квартире нужно поменять пару УЗО ABB F362 на 10 (санузел) и 30 ма (розетки комнат).
    Два из четырёх, поставленных в 2004м не прошли тест.
    Были ABB, но теперь это - роскошь.
    Какие марки УЗО хорошо себя зарекомендовали сейчас?
    (Желательно, с тес же расположением входа, выхода, L, N как у F362)
    Кстати, а ABB F202 AC заменяет F362 ?
    Какое нужно брать A или AC для санузла (свет, розетка под фен, тёплый пол, стиралка) ?
    А на розетки в комнату?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ИЭК.
    У обычных электромеханических УЗО ИЭК расположение входа-выхода-L-N допускается любое. Лишь бы не встречно.
  9. Natura
    Natura
    Natura
  10. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Для стиралки нужен А и желательно электромеханический.
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем! Подскажите пожалста по правильности последовательной установки узо. Планируется следующее: Вводной щит на трубостойке - УЗО 63А 300 mA (уже установлен), далее уже в доме на каждый этаж по общему УЗО 40A 30 mA и после уже отдельные УЗО 25А 10 mA на стиральную машину и на духовой шкаф. Или этажные должны быть 63А 30 mA&
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тип S, надеюсь? Без буквы S будет срабатывать при любом замыкании фазы на землю в доме, вместе с групповыми.
    УЗО 10 мА на заземляемые электроприборы абсолютно не нужно. 30 мА нужно как дополнительная защита при оборванном заземлении.
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Да,
    Да, вводное тип S от ABB. Такое F204 A S-63/0,3
    По остальным, правильно ли я понимаю, что после после общего этажного 4-х полюсного реле 40А 30mA, уже можно не ставить дополнительные на стиральную машину и духовку?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы даже систему заземления не указали. :) И хоть какую-то схему типа чертёж.
    Можно ставить, можно не ставить, можно ставить на "мокрые зоны", и чем выделились стиралка и духовка?
    Трёхфазное УЗО отключит усё и свет. :)]
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А вот этот элемент неправильный в принципе. Потому, что после него надо ставить три однофазных реле напряжения, если не хотите сжечь технику вместе с домом: все выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе, и если он нулевой - последствия понятны.
    Правильная схема: после главного щита (и трёх реле напряжения в нём) все группы, кроме питающих трёхфазные нагрузки, должны быть однофазными. С двухполюсными УЗО 30 мА.
