Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вероятно вода из крана льется не соленая.
    Ток не очень хорошо проводит.
    Для срабатывания УЗО тока не хватает.
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Спасибо за ответ, но мало что понял! Почему оно лишнее ?
  3. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Я правильно понял, что таким образом, даже напрямую соединяя кабелем (без лампочки) фазу со струей воды из-под крана тока утечки не достаточно для срабатывания УЗО 10 мА? Но при этом когда УЗО вообще не было и при утечке на корпус СВЧ я, будучи в роли "кабеля", соединял одной рукой корпус СВЧ с потенциалом и второй рукой с потоком воды из крана - чувствовал очень не приятные ощущения поражения электрическим током. Получается я чувствую токи менее 5-7 мА?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дошло наконец-то
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    5-7мА достаточно для сработки УЗО.
    Отремонтируйте микроволновку, купите тестер типа индикаторная отвёртка...
  6. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    нет, еще не совсем и полностью, поглумись еще немного, может тогда "дойдет", а лучше еще вчера бы просто дали ответ на простой вопрос не специалиста в этой области по какой причине не сработали УЗО, а не давать советы не по теме или вообще молчать, а потом издевки написывать с умным видом профессионала. Относительно ремонта СВЧ - еще раз повторю, вопрос был не в ремонте, не в наличии/отсутствии индикаторной отвертки или тестера. Вопрос правильно ли работают УЗО и можно ли на них хоть в какой-то мере полагаться как элемент защиты. Злые вы тут чего-то, либо слишком перемудрые и всех по себе мерить пытаетесь. Лечите себя и близких тоже сами? Или все-таки врачей спрашиваете.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Врача на дом. Слишком много предположений.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да.
    Люди имеют разную чувствительность.
    Многие ощущают и меньшие токи.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Задача УЗО - защитить от смертельного удара током.
    Щипание - это не смертельный удар.
    От щипания может помочь только система уравнивания потенциалов.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Между чем и чем?
  11. regboard
    regboard
    regboard
    Добро пожаловать в реальность данного форума.
    Учитесь работать с форумом - на заданный вопрос можете получить много разных слов, но так и не получить ответ на свой вопрос.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Причины могут быть разные.
    Да. По простому напишу.
    Наличае УЗО и других элементов электробезопасности увеличивает шансы сохранить жизнь человека и его имущество.
    Но 100% защиты конечно нигде нет.
    Как оно, по вашему мнению, должно бороться против пожара? :faq: Что оно делает против пожара?
    И оно не защищает человека. А главное - это защита человека от возможного удара током (по простому)
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите, как лучше распределить фазы на Узо? Нужно сделать так
    4П (L1, L2, L3, N) - 2П (L1, N) - 2П (L2, N) - 2П (L3, N). Кинуть 4 полюса на 4П Узо и потом через гребенку или на каждый УЗО отдельные проводники через шины? ?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Без схемы каждый понимает по-своему. Рисуйте!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ему же предлагали вариант Хагеровской шинки 123N1N2N3N1N за 7 тыс., но не прокатило, а наколхозить из отходов производства - не из чего... Двойные наконечники не предлагать!
    https://www.forumhouse.ru/search/47231918/
