Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Вот аля схема, на ней от реле до 4П УЗО идут проводники, и уже от это УЗО, через гребенки, раскидываются фазы на остальные УЗО. Или после реле ставить кросмодуль (шины) и через них раскидывать фазы на узо?
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Наколхозить есть из чего, 4-2-1 полюсные гребенки.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пойдёт. Двойные наконечники рулят. Убедитесь, что УЗО не электронные, а то белый дым выйдет.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Там же противопожарное УЗО. :)]
  5. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Спасибо. Узо электромеханическое. Там не двойные наконечники, а шина гребенка fork. Вопрос был к тому - что если ноль или фаза отгорит на 4п узо то и все остальные узо останутся без ноля или фазы !
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Из трёхфазной шинки нужно выкусить вилки, приходящиеся на нули, и соединить нули УЗО, каждый своим проводом, с общей нулевой рейкой, с которой, в свою очередь, берётся ноль на РН.
  7. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Это нужно сделать обязательно, или как вариант? Что будет если ноль отгорит ?
    РН ноль берет от УЗО 300мА - выход ноля из РН идет на группу УЗО. Если я возьму ноль для РН от общей нулевой рейки - и для УЗО от туда же, куда девать выход нуля из РН? И если взять ноль от общей рейки для РН - то при срабатывании РН, ноль же не оборвется, или РН не обрывает ноль?
  8. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Это для чего, освободить место для отдельно проводника от N шины? А если есть доп место для провода ?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Любое РН коммутирует только фазу.
    У всех РН с двумя клеммами нуля - ноль проходной
    , то есть просто железяка внутри.
    И вообще обсуждать РН лучше в соответствующей теме.
    Вы похоже начинаете заниматься откровенным троллингом и пишите одни и те же посты в разных темах.
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Мы не РН обсуждаем, а как правильно\лучше, соединить УЗО между собой. Вам показалось, троллингом я не занимаюсь - мне не до этого .
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для начала уберите УЗО на 300мА.
    Оно здесь явно лишнее, да и вообще непонятно для чего оно здесь.
  12. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Так полно схем в интернете, где есть это узо. Для чего тогда вообще производители выпускают УЗО на 300мА? Да и вообще, оно есть его покупать не надо, место в щите хватает - почему бо его там не оставить, оно как то может навредить ?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Долго объяснять.
    По крайней мере в домашнем ЩР ему не место, там от него толку НОЛЬ.
    Вы же читали тему противопожарное УЗО.
    Так там вроде уже все расписано от А до Я.
    Все ответы уже на 1-й странице темы.
    Если что то непонятно, то лучше перечитать. ;)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    УЗО на 100-500 мА защищает человека косвенным образом.
    Но ниже по схеме обязательно должны стоять УЗО на 10-30 мА.
    УЗО на 300 мА может попортить нервы.
    Если где-то в домашней системе произойдет утечка тока, то УЗО 300 мА может отключиться вместе с УЗО 30 мА.
    И даже может быть так, что УЗО 300 мА отключится раньше, чем УЗО на 30 мА.
    И погаснет весь дом.
    И пока Вы ищете причину, в доме нет ни тепла, ни света, ни воды.
    Если такая ситуация произошла в мастерской или в гараже, то можно махнуть рукой и уйти домой. Утром придете и будете разбираться.
    А если это произошло в доме, то на завтра не отложишь.
    Поэтому в доме применять УЗО 100-300 мА можно в качестве второй ступени защиты.
    Но лучше применять селективное, т. е. с задержкой отключения по времени.
    А еще лучше вообще не ставить такие УЗО без реальной необходимости.
  15. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Что значит в качестве второй ступени ? Почитал тему, узо 300 уберу - учитывая что на каждой фазе весит узо на 30мА. Можноли в санузле и для болейра использовать узо на 30мА? И есть такой еще вопрос, можноли дублировать ноль на узо, есть группа узо, которые соединены между собой гребенкой с разенесением фаз, ноль для них беру от реле, можноли продублировать ноль еще от нулевой щины - получится что ноль на узо будет от гребенки и дополнительно от шины - и если на каком то узо отгорит ноль то он будет дублироваться от шины или на оборот от реле на гребенку!
