Вопросы по УЗО - 5
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V0R0NA, 06.07.23.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сделайте фото щита. Дифавтомат правильно подключен?
  2. alexhline
    alexhline
    alexhline
    К сожалению я не вру, если бы вырубало Дифавтомат на розетке циркулярки - я бы грешил на циркулярку или даже сначала на проблемы с дифом (т.к. утекать току некуда, нет земли).
    Схема как я нарисовал, я даже пересобирал ее на ABB (думал EKF УЗО глючит).
    Нет щита основного, просто питание Котла (в отдельном шкафчике) и отдельно питание розетки - не в чем запутываться особо.
  3. alexhline
    alexhline
    alexhline
    Завтра доеду сделаю. Дифавтомат на розетке циркулярки не вырубает, там наверное не правильно ни как не подключишь: ноль да фаза одна.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть некоторое несоответствие...
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Прошу прощения, не заметил сразу УЗО на котел. Думал Вы про 300 мА.
    И побольше фото, общее и крупным планом.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Отключить котел от УЗО и провести испытания.
    Вместо котла подключить другую нагрузку и провести испытания.
    На котле поменять местами фазы. Ту фазу, от которой питается циркулярка, с любой другой.
    Предположение...в котле капризничает варистор.
    При пуске циркулярки возникает импульс, из-за которого открывается варистор.
  7. alexhline
    alexhline
    alexhline
    На фото схематичное изображение, там подписаны фазы и ноль, я не привязывался к фото конкретных элементов. (с боку входов у автоматов тоже не бывает, просто схема).
  8. alexhline
    alexhline
    alexhline
    Это интересное предположение, попробую. Спс.
  9. alexhline
    alexhline
    alexhline
    подключение котла
  10. alexhline
    alexhline
    alexhline
    В общем провел разного рода испытания:
    1. Менял все фазы как на котле местами так и для запитки циркулярки - вырубает УЗО котла при включении пилы.
    2. Пробовал подключить перфоратор 800вт. с ним проблем не наблюдается, но у него плавный старт - может это как то влияет.
    3. Обнаружил такую вещь, что если включить пилу (вырубает УЗО котла) и потом при работающей пиле включить УЗО котла - то все работает дальше.
    Делаю вывод что какая то первичная нагрузка или фон каким то образом влияет на УЗО котла.
    Единственное еще сделаю (забыл) тест с отключенной от УЗО нагрузки - котла и попробую запустить пилу.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Во. Предположу, что где-то в котле рабочий ноль контактирует землёй через ненулевое сопротивление. Пусковой сверхток однофазной нагрузки вызывает заметное смещение нуля всей домовой сети - можно ожидать до десятка вольт - и создаёт в котле нужный ток утечки по нулю.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Надо записать
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если влияет именно на УЗО, то отключение будет происходить и без котла. Но Вы вроде писали, что меняли УЗО.
    Это любопытно сделать. Ведь варистор может стоять в цепи ноль-земля.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если вы думаете, что АВВ серии "Барсик" лучше ЕКФ (кстати какой серии?), это не обязательно так.
    Но они вели себя одинаково? Значит котёл - больше нечему!
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Варистор? Между нулем и землей внутри котла? ;)
